Question EMCO F1
je9999
Bonjour je vien d'acheté une EMCO F1 elle est comme neuve et j'ai une pièce donc je ne connais pas l'utilisation (voir photos) il me semble que c'est un système pneumatique mais pour quoi ???
une autre question la machine a été débrancher du tableaux de controle mais il y a deux fils en particulier qui me semble être l'alimentation de la broche mais j'ai deux fils de meme couleur :shock: c'est normal ???
10000 merci pour votre aide
jerome
stefdauch
A quoi ça sert
il s'agit de deux fonction mémoire pneumatique.
chaque mémoire dispose de deux états: mémorisé=set=1 et effacé=reset=0.
les deux entrées en dessous servent à faire basculer cette mémoire de 0 à 1 ou de 1 à 0, fonction Set/Reset
je9999
OK :oops: :shock: :shock: :shock:
mais sa s'utilise pour quoi ??? pour quel application ?? 10000 merci pour la réponse
laurent du beausset
pinou29
pinou29
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
Pamdam
Pamdam
Pamdam
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
Pierre-Yves
Tristan l'apprenti
Coyote94
SoloCnc
caramel
Squal112
Squal112
CLRAO
