Quelle huile?
  • Auteur de la discussion Philou
Philou
Pouvez-vous m'indiquer quelle huile serait la plus adapté afin de faire de faire des revenus après trempe sur des petites pieces horlogères.
L'huile doit avoir une bonne résistance a la chaleur (env 300° max).
Merci pour vos réponses
Philou
geanphy
l'huile de palme fume à 260 °
le problème, c'est que la température que tu indiques est juste entre les revenus à l'huile 260°, limite haute et les revenus au plomb 327° ou au sel, limite basse. :mrgreen:
MARECHE
Il existe chez les vendeurs d'équipements de laboratoire,WWR, etc. des huiles pour thermostats qui tiennent 300°C. C'est cher et elles peuvent se dégrader en émettant du benzène (malsain).
Salutations
Philou
Merci pour vos réponses, nous allons essayer le revenu avec de l'huile de colza puis nous allons essayer avec l'huile de palme, je vous tiens au courant du résultat.
Philou
JeanYves
Bonsoir ,
On peut arreter un revenu à l'huile mais ce n'est pas du tout la manière habituelle .
Il faut que la vitesse de refroidissement soit assez lente , à l'air calme .
laurent12100
caramel
jean-jacques
Bonvoisin
RzO
jojomouth
Antog
pierrotprunier
