Quelle est cette cartouche ?
  • Auteur de la discussion JASON
JASON
Trouvée dans le grenier d'une maison à vendre, un lot de cartouches ci-dessous :
Cartouche de chasse marquée « CF » (Cartoucherie Française)
Longueur totale : 45mm
Diamètre de la cartouche : 16,2mm
Diamètre du bourrelet : 18,3mm
Diamètre du culot : 16,4mm
Merci.
JASON
guintoufly
je dirais que le bourrelet c est une deformation du au stockage
coquillette
Il faudrait ouvrir la cartouche pour savoir ce qu'elle contient.. (en plomb)
Une chose est certaine...ce n'est pas pour le sanglier .. :lol: :lol:
JP :drinkers:
Jean XIII
Attention tout de même, jamais vu un marquage de ce type sur une cartouche de chasse !
on peut lire 60m/m 1935 et 67/CF 38
C'est une cartouche a charge propulsive pour un engin militaire du genre lance pélot de 81 :hum:
Ci-joint photo de la même pour mortier de 81, le bossage sert à maintenir la cartouche dans la tuyère de l'obus de mortier.
Et éventuellement à dissuader le malheureux qui auraient l'idée de l'introduire dans un fusil de chasse :smt022
Jeannot
coquillette
Merci d'avoir rappelé les prescriptions d'usage en matière de "touche pas a ca ".....
Je n'ai pas pensé a cela en proposant le demontage... tres mauvaise idée que j'ai eu la :smt021 :smt021
JP :drinkers:
ramses76
Simple curiosité sur la charge de cette cartouche: suffit-elle à propulser l'obus de mortier?
Fran
tu fait remonter la mémoire ; bien (re)vu , mais j'avais pas memoriser la charge faute d’intérêt pour ça a l’époque des 12mois obligatoires
oh que oui ! généralement utiliser un mini a 2 et maxi 6 , une seule suffirait a envoyer la charge a quelques 100aines de mètres
ça va même être un peu compliquer à neutraliser suivant la taille du lot
Fran
pardon la cartouche est utilisée seul , se sont les charge appoints qu'on ajoute de 2 a 6
Charly 57
Tirer une telle cartouche dans un fusil de chasse est pratiquement sans effet car il n'y a pas de projectile pour faire contre-pression.
Même le bruit produit n'est pas spectaculaire (par rapport à une cartouche de chasse normalement chargée avec des plombs) car n'ayant rien à pousser, l’expansion des gaz est libre, donc pas de pression dans le canon et donc pas ( ou peu ) d'onde de choc en sortie de canon et donc pas ( ou peu ) de bruit. Il n'y a aussi aucun recul, et on voit juste une flamme puis de la fumée en bout de canon .
87yrrAH
Guest
JP :drinkers:
Honte à moi aussi qui ait répondu trop vite sur la seule base du diamètre, sans y regarder de plus près....:smt021:smt021:smt021
ramses76
Bonjour. Complément d'info.J'avais fait une demande d'infos pour un copain sur le forum TCAR..
ci-joint lien.
https://www.tircollection.com/t32941-modele-cartouche#443831
Celle de ton copain est une cartouche à balle qui simule la trajectoire d'une roquette pour l'entrainement alors que la cartouche en question servirait à propulser un obus de mortier :confused: ou alors la cartouche en question est une cartouche anti-recul qui servirait à simuler l'éjection des gaz au départ d'une roquette, mais dans ce cas , elle devrait être rouge :???:..
jean-jacques
Julien
RzO
jojomouth
Christophe64
Christophe64
Christophe64
sebastian
sebastian
floods
floods
floods
