Quel combiné tour-fraiseuse d'établi ?
  • Auteur de la discussion JASON
JASON
Je voudrais avoir l'avis des gens du forum.
Quel est le meilleur combiné tour-fraiseuse d'établi du marché ?
Je pose la question quand à la profusion de modèles proposés sur le Net !
Merci.
JASON
moissan
actuellement je ne vois pas de bon combiné tour fraiseuse
sur un tour normal le chariot transversal est trop petit pour y mettre une bonne table de fraisage ... sur les modele qui on un chariot plus grand c'est trop encombrant et on ne peut plus bouger entre mandrin et contre pointe quand on met entrepointe une piece trop petite ... et on n'est même pas sauvé par une contre pointe a longue course comme les schaublin
j'ai même vu des contrepointe qu'il faut monter a l'envers pour pouvoir laisser plus de place aux chariot trop encombrant
je pense qu'il vaut mieux mettre de l'argent dans un tour plus gros , et y faire une equerre de fraisage , a monter entre le chariot transversal et le petit chariot qui deviendra vertical
on met la fraise ou le foret dans la broche du tour : avantage on a une grande course de percage : toute la longueur du tour ... alors que sur bien des combiné tour fraiseuse la course de la tete de fraisage est trop petite
j'ai depuis longtemps une idée d'architecture de combiné tour fraiseuse , qui sera beaucoup plus interressante que tout ce qu'on voit ... je vais bientot poster des plan pour permettre a tout ceux que ça interresse de realiser quelque chose
JASON
Merci de votre message.
C'est bien ce que je pensais quand au nombre de gens qui les revendent sur tous les sites "proches du neuf" !
Personnellement, j'attends avec impatience vos croquis...
Je ne peux m'empêcher de mettre une photo d'une bécane pour les vrais professionnels... :
Mais c'est pas donné...
JASON
metal89
sur les forums US que je fréquente comme HMEM les combinés tours sont systématiquement décriés, en tout cas dans la gamme chinoise. La plupart s'en défont rapidement pour passer à des machines chinoises séparées où à ce qui apparaît le rêve , pour de robustes machines outils anciennes. Selon les protagonistes, les combinés tours sont tout juste acceptables si les besoins de fraisage sont marginaux et se limitent à de petites pièces.
Ceci dit, en aparté, les remarques et critiques sur les sites US sont identiques à celles que l'on peut lire sur Usinages.com. Les machines chinoises sont considérées comme des kits pré-usinés à finir de mettre au point et à améliorer. Cependant certains admettent que la qualité chinoise a progressé fortement en 10 ans.
Personnellement j'ai acheté en séparé et je ne le regrette pas. J'ai étalé l'investissement sur un peu moins de 2 ans. Si le problème est plus un problème de budget que de place, on peut trouver des machines chinoises d'occasion en bon état, certains novices s'imaginant qu'il peuvent faire un atelier d'usinage dans un studio et que cela se résume à tourner des manivelles, ils les revendent quasi neuves.
Patrick
JASON
Merci de votre aimable et réaliste message !!!
JASON
masseykubota
j'ai un TDM400, avec la partie tour c'est pas mal pour mon petit niveau. Disons que je fabrique ce qui me manque.. donc c'est bien.
Pour le fraisage j'ai tenté deux ou trois fois... J'ai acheté une fraiseuse.
KY260
masseykubota a dit:
j'ai la meme chose, un mf42 de chez chester.
je modererai pour la partie fraiseuse.
ça depanne grandement, mais ce n'est pas fait pour fraiser de la grosse piece.
faire un meplat, surfacer un carré de 80x80mm ou ce genre de bricole, c'est parfait, mais inutile de vouloir fraiser gros, ce n'est pas fait pour celà.
paradoxalement, bien que la notice dise l'inverse, on perce sans probleme à 30mm dans les alliages, meme chargés, et utiliser des cloches de perçage, meme grosse(jusqu'à 80mm pour ma part) se fait sans probleme, dans les aciers classiques style XC48 ou dans les alliages(2017, 7075 pour ma part)
Eskichagar
FTX
ratooren
Papygraines
Papygraines
McIntosh732
Plastoc231
Plastoc231
Tom_Franche_Comté
jujurassik
jungo1
philou du 25
philou du 25
