(projet) imprimante 3D
  • Auteur de la discussion syvain9
syvain9
merci du commentaire
voila la machine vien d'etre mise sous tension tout roule
bon il manque encore les transmission x et y
mais cela fontione a vide
j'ai tester une chauffe de l'extruder
et jai vu ma premiere fusion de PLA :mrgreen:
maintenant je suis au stade des reglages dans le logiciel replicator G
pour les initier il est ou le reglace des transmission ? car je vois que il y a un xml comme mach 3
une petite question pour la chauffe du PLA 1.75mm combien mettez vous ?
merci de votre aide
syvain9
voici les photos qui montre la machine prete a 90% de sa construction :-D
il reste les transmisions a terminer quand les poulies seront arrivé je les attends avec impatience maintenant :mrgreen:
et un peux de rangement de cable
a bientot
syvain9
la machine est regler et a des deplacements a 0.01mm pret pas de surprise de se coter la
par contre impossible de faire une impression avec programme :finga:
dans les fichier start et end des g code j'ai modifier pour eviter que la machine face des homes
mais cela ne va toujours pas
enfaite je regle mes 0 axes dans le panneau de controle et rien n'y fait il part ou il ne doit pas je fais une connerie ?
avis au specialiste replicator G
en manuelle pas de soucis au deplacement ,pas de soucis de chauffe et l'extrusion se fait sans soucis
j'attends un peux d'aide dans cette impasse :smt003
syvain9
et bien on peux pas dire que il y a beaucoup de specialiste de ce domaine ici
je vais donc tenter ma chance chez les English :wink:
syvain9
une petit video pour montrer l'avancement du projet
cali40
c'est tout simplement EXTRA !
super projet - super réalisation
pourras-tu dresser un bilan économique de ta machine
- partie commande et motorisation
- partie commande et extrusion
- partie mécanique structure
merci encore !
pierrot2000
Salut syvain9 :-D
C'est tout simplement extra ordinaire tu t'en es bien sorti, d'ailleurs le résultat est la.
Bravo! :smt038
PParent
Super !
C'est du bon travail.
J'espère que nous aurons maintenant de détail de l'ensemble.
syvain9
bonjour a tous
merci a vous pour les commentaires :-D
pour les details de la fabrication
les profiler alu coute 11euros du Metre
je peux pas vous dire sur le chassis vu que mes cotes ne serve pas a grand chose vu quand j'ai de trop grande surface par raporte a la zone de travail reel
je dirais que pour moin de 100 euros on se fait un tres bon chassis car il faut penser au equerre de fixation 10 cela fait +- 20euros pour equerre et visserie
pour les rails pas besoin de rail suporter du rails non suporte fait tres bien l'affaire sans soucis
encore une economie
pour la transmision x et y j'ai mis mes moteur nema 34 6nm la machine se comporte mieu avec
vis a bille 16mm pas de 5mm la machine est limiter a 2000mm/min
il va avoir du changement les vis a bille vont etre changer par des vis 16mm au pas de 10mm
le Z a une vis pas 16mm pas de 5mm 800mm/min
pour L'electronique
la partie moteur
driver 4.2 amp avec une alimentation de 48v pour eux 3
L'electronique de controle a ete choisi par faciliter et acheter cher Makerbot
MakerBot® Generation 4 Electronics Kit 370Dollard
j'ai trouver sur ebay un vendeur qui me le fesais pour un peu moin chere
MakerBot® Generation 4 Electronics Kit Includes:
MakerBot® MotherBoard v2.4 -1 piece - Firmware Version loaded and QA Approved
Stepper Motor Driver v3.3 -3 pieces - Individually Tested and QA Approved
Extruder Controller v3.6 -1 piece - Firmware version loaded and QA Approved
Arduino Mega 2560 -1 piece - Firmware Version loaded and QA Approved
Mechanical Endstop v1.2 -3 pieces - Tested and QA Approved
1 GB SD Memory Card -1 piece - Factory fresh!
Cables:
One (1) Type K Thermocouple
One (1) 1' Cat5e Patch Cable
Six (6) 6 Pin IDC Cable Heads
One 36" 10 Pin Ribbon Cable
Three (3) 4 Pin Endstop Cables
For full documentation:
* MakerBot Motherboard v2.4
* Extruder Controller v3.6
* Stepper Driver v3.3
* Mechanical Endstop v1.2
* Arduino Mega 2560
les drivers livrer avec je ne les utilise pas a par un pour le moteur pas a pas nema 17 de L' extruder
il faut la carte de coupe sercuit de securite
MakerBot® Safety Cutoff Switch Kit 22 dollard
il faut pour la plateforme
le cable
Thing-O-Matic® ABP/HBP Wire Harness 7.5dollard
moi j'ai juste acheter la plateforme a 30 dollard
Heated Build Platform Supplementary Pack - Thing-O-Matic®
pour L'extruder
MakerBot Stepstruder® MK6 Plus Complete Kit 165 Dollard
alimenter par une alimentation pc modifier niveau cablage de 500W
j'espert ne rien avoir oublier si vous avez encore des question n'esitez pas
pour la configuration logiciel il y a pas mal de chose a realiser aussi
pascal37270
ta realisation est impeccable (comme d'hab!) beau travail!
a+
pascal
syvain9
bonjour a tous
la suite des aventures
ce n'est pas une mais 2 imprimante 3d qui sont la maintenant a double tete d'impression :mrgreen:
une mbot 3d
et un replicator makerbot grâce au projet open source :mrgreen:
une petite vidéo
si vous avez des questions nécessitez pas ou besoin d'information supplémentaire
oliv
Wahoo, super !!!
2 imprimantes 3D ??? et bien, tu vas pouvoir en tomber, du boulot !!! :-D
syvain9
une petite vidéo pour la route
PParent
Bonjour Sylvain,
Voici une belle pièce. :smt023
Quel est l'adhésif sur lequel tu imprimes ?
syvain9
pour l'impression l'adesif c'est simplement du papier cache comme on dit par cher moi du papier pour poteger quand l'on peint on en trouve dans tout les magasins de bricolage et cela coute rien
pour le pla je met la plaque en chauffe a 40°ou je laisse 0 avec le papier
pour abs impression sur la plaque recouverte de kapon
voila :mrgreen:
Papynano
Bonsoir Sylvain
Je passe par hasard sur ce fil de discussion et je vois ta superbe réalisation , toutes mes félicitations c'est une belle réussite.
marceau_hadoro
Kesuny
MARECHE
David80
Chioggia
speedfender
speedfender
speedfender
ritonfmi
monomax
monomax
monomax
