PL50
- 7 Oct 2014
- 3 223
- 30Km de Cherbourg - Manche (50)
ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, mais ça y est j'ai franchi le pas.
je vais me faire une 5 axes.
la "reconstruction" de mon Aciera F5 m'a beaucoup appris, et j'ai maintenant les idées assez claires sur mon projet.
par contre ça va avancer doucement car je finis ma F5 en parallèle et j'ai aussi mon tour Sim T7 cnc à rétrofiter et je vais sans doute récupérer un realmeca T400... donc pas de quoi mollir ! ! !
bref; mon idée de base est de partir sur un diviseur orientable du commerce.
j'en ai repéré 2 modèles chez OTELO; un Ø250 et un Ø320. mais je crains un peu que comme pas mal de leurs trucs, ce soit asiatique.
j'en ai finalement trouvé un sur le coincoin, pas du tout asiatique
pour donner une idée de la taille de la caisse, c'est dans un renault master...:
la chèvre a pas mal piqué du nez avant que les roulettes ne posent plus...
je pense que l'on est dans 400Kg
et voila la bête:
suiss made ! ! ! !
seule petite déception, je l'ai acheté à distance comme étant un Ø500 et en fait:
argllleeuuuu c'est un 450mm ! ! !
mais bon c'est déja pas si mal et le prix était très raisonnable, surtout vu la qualité du matos.
pas un coup de fraise dans le plateau
l'avantage, c'est que cette enclume sera intégrée au socle de ma machine et ça contribuera à la stabiliser, rien que par le poids de la bête.
je reviendrais vers vous quand j'aurais modélisé la structure.
mais je vais commencer par modéliser le diviseur pour pouvoir l'intégrer.
en deux mots, je voudrais faire une structure caisson en tole d'acier de 25mm découpée au plasma, chaque tole ayant des reprises localisées très minimales pour garantir les géométries;
les toles n'étant bridées qu'en trois points pendant la reprise pour ne pas les contraindres, avec juste ajouts de verins de calage table/tole pour eviter les risques de vibrations pendant cet usinage.
dimensions en gros 1000x1200x hauteur 2000 avec le diviseur dans le bas; assemblage par boulonnage
une traverse se déplaçant en haut d'avant en arrière au dessus du plateau pour le Y (façon pont roulant) des rails sur cette traverse pour le X et une platine sandwich avec d'un coté les chariots de X et de l'autre le Z
la broche serait sans doute une comme celle-là avec une puissance de 5 à 7 kw et une capacité de fraise de Ø20mm
je sais que le ER32 empèchera le changeur d'outil, mais ça me permettra d'avancer et de voir une autre broche plus tard éventuellement.
aujourd'hui je suis plus dans l'idée de tourner plein pot avec des petites passes et une bonne avance que de trainer un tourteau de Ø100 à 3000Trmn
le controleur sera un CSMIO/IP-S
voila, je suis peut être en train d'affabuler, mais c'est ce que je voudrais réussir à faire.
a+
et voila la bête:
suiss made ! ! ! !
a+
