programmation d'un Tire-barre
  • Auteur de la discussion bradvincent
bradvincent
Bonjour, a tous
je voudrais savoir comment programmer un Tire-barre sur un Mori Seiki
cl 150
(problème: pas de déplacement quand le mandrin est ouvert )
merci a+
fredo74
bonjour bradvincent
pas de deplacement même en passant en mm/min
pour info : ton tire barre fonctionne avec l'arrosage ou par serrage elastique ?
tu es de quelle region,contactes le revendeur de la machine
pour ma part,bien que travaillant avec un embarreur xxx je rencontre le même probleme,donc pas possible d'accompagner l'avance de la barre
cordialement fredo
warthog
Lut!
Comme "Fredo74", Tu es passé en mm/min?
Sinon, il doit peut être avoir un code "G" qui permet/empêche le déplacement des axes lorsque le mandrin/pince est ouvert.
bradvincent
tout d'abord merci de m avoir répondu
donc le tire barre que je doit utiliser se monte sur la tourelle et ressemble a voir le lien
[/url]http://www.esve.fr/produit_detail.php?_id=215&niv1=6&niv2=138&niv3=152
donc le serrage se fait par des ressors
mes déplacement se font en mm/min pour prendre la barre comme pour la sortir des mors
mais aucun déplacement les mandrin ouvert (temps dépasser) ou un truc du genre
en se qui consterne les code g rien trouver
sinon code m 87 m88 activation désactivation capteur mais je ne c pas de quel capteur il s'agit
warthog
Il faut essayer, avec M87/M88.
Tu fais tourner la broche ?
Tu n'aurais pas un code "G/M" autorisation rotation broche?
fredo74
rebonjour
est ce que ton tour est equipé pour recevoir un embarreur ?
regardes si en activant le capteur de serrage avec un reglet,celà autorise le deplacement de l'axe
dans ton programme d'embarrage, passes ta broche en axe C et regardes si l'axe se deplace
regardes bien ta liste de code M,il y a peut être un code M qui correspond à l'embarrage ou qui gere la fonction embarrage
mais pour etre renseigné le plus rapidement prend contact avec le revendeur machine ou MORI SEIKI
BONNES FETES A TOUS
FREDO
fredo74
re
as tu consulté la doc constructeur
sinon pareil que warthog
pour M87/M88 il faut savoir quel capteur est en relation avec le code M
regardes le reperage du capteur et essaies à l'aide du schema electrique de trouver quelle est l'entree correspondante
apres je pense que tu peux visualiser cette entrée sur le pupitre de ta cn
et voir si il change d'etat avec le code M
à+
fredo
warthog
bradvincent a dit:
C'est quoi comme erreur exactement? le texte? "(temps dépasser) ou un truc du genre" c'est pas précis...
D'habitude le tour est utilisé en lopins? c'est plutot pince ou mandrin?
Pour travailler en barre, c'est pince ou mandrin?
L'erreur apparait seulement quand tu travailles en barre?
Ca pourrait être une erreur du capteur du "pot" de serrage (position serré/desserré) mal réglé ou HS, capteur, cable du capteur. Il faut voir si il y a une LED de fonctionnement sur le capteur.
fredo74 a dit:
C'est un tour d'occase? il y avait un embarreur de monté avant? Il faut peut être shunter la prise de l'embarreur dans ce cas.
fredo74 a dit:
Mouais
fredo74 a dit:
ou MORI SEIKI
Mieux
[marq=right]BONNES FETES A TOUS[/marq]
warthog
fredo74 a dit:
cordialement fredo
C'est bizarre ton truc, je n'ai jamais vu de CN avec embarreur ou tu ne puisse pas accompagner l'avance de la barre.
fredo74
bonjour warthog
pas trop dure la reprise
pour ce qui est de l'accompagnement de barre,des lors que la pince est ouverte impossible de passer en mm/min (tour DOOSAN S310),en plus le changement de barre est geré par une fonction M,je ne vois pas comment faire
celà n'abime pas la machine parce que l'embarreur qui est derriere est un LNS avec un petit moteur cnc qui gere l'avance de la poussette
sur le tour KMX 250 là je peux accompagner la barre,cà tape moins
bon courage
à+
fredo
zingilingiling
salut !
il faut savoir que bradvincent utilise un tire barre et non un avance barre qui lui est géré par la cnc ou il faut activer des options.
J'ai deja utilisé ce type de tire barre , je l'utilise en debut de programme et j'ai jamais eu de soucis .
Par contre moi je bloc la rotation du mandrain (frein) puis je m'approche et ensuite j'avance dans la piece ,apres cela ouverture des mors et deplacement en z+ puis fermeture des mors et tout cela en avance travail .
si je remet la main sur mon bout de programme je te le depose ici.
bradvincent
tout d'abord bonne année a vous tous et merci pour votre aide
je rajoute que je n'ai pas d'embarreur et que chaque barre est mis dans le fourreaux du mandrin
warthog Tu fais tourner la broche ? non
utilitation pince est mandrin
zingilingiling si tu retrouve ton programme ça m'interesse
de mon coter mois je vais vous poster ce que j ais fais
a savoir que je ne peut pas bloquer la rotation du mandrin
a+
fredo74
bonjour bradvincent
voilà un petit prg pour tire barre trouvé sur une doc nakamura fanuc otc
pour cette machine G98 -->mm/min G99 -->mm/tr
T0101 M5
G0 XO Z-25
G1 G98 Z-40 F500
M10
G4 U1.
G1 W33.5 F2000
M11
G4 U1.
G1 W10
G0 X100 Z100 G99
T0100
M01
à+
fredo
bradvincent
tout d'abord merci a tout le monde pour votre aide (':smt038')
j'ai enfin trouver la solution a mon problème
la cause étais due a un paramètre de la machine qui n'autoriser pas les déplacement quand le mandrin est ouvert
+ réglage des capteur de l'ouverture fermeture du mandrin
ps: fredo74 merci pour ton programme ca ma conforter de voir qu'il ressemble fortement au mien
questions subsidiaires :
peut on géré le nombre de pièce pour un contrôle ex tout les 15 pièces
j ai mis un M99 a la fin du sous programme pour qu'il retourne au programme principal mais ca ne marche pas
j ai contourner le problème en passent par le M98 pour rappeler le programme principale
si quelqu'un c pour quoi
PHOENIX22
j'ai des infos !!!
As tu toujours des soucis pour utiliser ton tire barre de façon optimale, faire de la série, gérer les nbres de pièces.... Si oui , je pense pouvoir t'aider grandement, fais moi signe !!!!
Omarfabrication
salut tout le monde et bonne année 2018
j'ai un tour MAHO GR200 E avec le controleur philips 432T, equipé d'un embarreur LNS SUPER HYDROBAR HS et je ne sai pas comment le programmer pour un travail de serie.
si quelqu'un peut m'aidé ça serai géniale.
merci.
Omarfabrication
salut !
salut zingilingiling
j'ai un tour MAHO GR200 E avec le controleur philips 432T, equipé d'un pousse barre LNS SUPER HYDROBAR HS et je ne sai pas comment le programmer pour un travail de serie.
si vous pouvez m'aidé ça serai géniale.
merci.
zingilingiling
Je ne sais pas , tu n'as pas la doc avec cette option ?
zaher.youssef
SVP. Quel est le paramètre de la machine qui autoriser les déplacement de la machine quand le mandrin est ouvert ?
kerdour29
Rimbault
bastiendecaen14
Arnaud_12
Teddy55
rebarbe
rebarbe
jujurassik
julien52190
Snoopile
dodochef
