CNC proget cnc avec esp32
  • Auteur de la discussion nathan33240
nathan33240
bonjour ,
je voudrais essayer de piloter ma cnc plasma et ma fraiseuse avec un esp32
quelqu un a deja testé?
tranquille
On peut tout faire avec tout, mais ça ne me parait pas une solution optimum
AndersFaust
Regardes plutôt du côté de ce shield
Ce sera beaucoup plus simple, après c'est comme tout, tu prends ce que tu a sous la main, ou ce avec quoi tu es familier
Ou ... ce avec quoi tu veux t'amuser, ca dépends de tes objectifs
Tu veux jouer? esp32, arduino, stm32, pic ce que tu veux en gros
Tu veux usiner? nvem/smoothstepper (ou autre plus cher)
speedjf37
Une autre:
Cordialement JF
nathan33240
j ai recu ma carte ,j ai televerser le grblESp32 sur l esp32 les moteur fonctionne bien mais pas le relay
j ai envoyer M3 ,M3 S1000 rien ne fonctionne ?
speedjf37
Quelles options pour le spindle ?
Quels paramètres , quelle machine modèle ?
D'après le schéma la sortie GPIO2 pilote le relais
Eventuellement créer un sketch qui commande la sortie GPIO2 pour tester la commande du relais.
JF
nathan33240
j ai reussi a faire fonctionné le relai decommenté le //#define USE_SPINDLE_RELAY
j arrive a televersé mais ca change pas le code dans l esp32
il y a pas un moyen de faire d effacer l esp32?
gaston83
esloch
esloch
esloch
christt4
lolo
esloch
esloch
esloch
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
mougp09
Moi33
