Proform Charmilles - Erreur programme
  • Auteur de la discussion Nono.60
Nono.60
Bonsoir, je recherche un exemple de programme Proform charmilles
Roboform 55p érosion enfonçage, j'ai un contournage à faire sur 250mm
avec un rayon de 1316mm et je n'arrive pas à le programmer avec le logiciel Proform
de la machine, il y a toujours une erreur, soit de syntaxe, soit de coordonnées.
Donc si quelqu'un a déja utilisé cette fonction et a un exemple de programme,
ça m'interresse.
Merci a vous de m'avoir lu. :smt023
simplet
hello,
peux-tu mettre le programme qui ne marche pas ?
D'avance merci :)
Nono.60
Bonjour simplet,
donc je joint la photo de la pièce à faire, (ébaucher en fraisage CN)
ainsi que la page du manuel charmilles qui explique le contournage,
mais pas d'exemple donc je n'arrive pas à programmer le contournage.
"parametres manquant".
donc si quelqu'un a déja programmer un contounage en érosion, je veut
bien des explications.
bonne soirée à vous,
  • Prog RBF.txt
    958 bytes · Affichages: 106
Nono.60
je l'ai programmer en iso,
comme je vois que personne ne connais charmilles.
simplet
Hello, Désolé j'ai pas eu le temps de m'y plongé... En effet ton programme ne me dit rien :-/ L'idéal serai d'avoir des exemple de programme fonctionnel pour bien comprendre le mode de programmation !
Mais si ca marche en iso... Reste en iso je pense. Sur les nouvelles bécane le language spécifique agie charmille à été abandonné dans la plus grande majorité, (sauf fichier JOB sur agie qui reste en langage Agie mais dans lequelle on ne va normalement rien y faire)
Nono.60
bonsoir Simplet,
ça marche en ISO, mais je n'arrive pas à faire tourné l'axe C en meme temps que mon déplacement en ARC,
du coup obligé de bricoler l'electrode pour avoir juste une arrete à l'attaque,
bonne soirée, Cordialement.
lolo
lolo
v tec
Devil-Nic
leen
zorglub_1er
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
legallou
aschamba
aschamba
aschamba
damy
