Probléme de SECU sur CN NUM 720 F (défaut d'axe)
  • Auteur de la discussion Matthieu10
Matthieu10
J'ai réalisé l'acquisition d'une fraiseuse Productmill avec un NUM 720.
Je viens de réaliser son installation et lorsque je la mets sous tension, le message SECU apparait.
Je réalise donc un RAZ puis mode MANU et mise sous tension, elle se met sous tension mais le message SECU reste.
Il dit défaut d'axe faire un raz. Un des axes (Y) était en buté, je l'ai déplacé à la main en poussant la table. Mais aucun déplacement n'est possible.
Je n'arrive pas à réaliser les déplacements en mode MANU et donc à réaliser les POM.
Pouvez-vous m'aider ?
Matthieu
bjr
si tu as un axe en butée et que tu n'arrives pas à le dégager
il y a en bout de la vis un cache qu'il faut démonter derrière il y à un carrée de manœuvre il faut le tourner pour l’éloigner de la butée
il faut faire toutes ces manip hors tension sinon tu risque un retour de manivelle
il se peut aussi que la butée électrique de fin de course soit enfoncée dans ce cas la machine marque quelque chose dans ce genre "axe Y en butée faire une RAZ"
quoi qu'il en soit tu peux commencer à faire la première manip
traverse mobile
traverse mobile
lionel33
