DaMa04
- 26 Août 2010
- 52
- Liège, Belgique
J’ai un problème avec l’axe Z de mon tour Realmeca 720 T : lorsque je la prends en mode MANU pour faire les POM, une simple pression sur Z+ ou Z- propulse l’axe Z dans une direction ou l’autre et celui-ci ne s’arrête que sur le fin de course.
Dans certains cas, à la mise sous tension de la machine, l’axe Z se déplace de manière erratique sans que je fasse la moindre manipulation ...
J’ai passé plusieurs soirées à tenter de comprendre le problème, mais là, je sèche ...
Ce que j’ai déjà fait/testé :
- le codeur sur le moteur fonctionne (en l’alimentant séparément en 5V, je vois les pulses A+, A-, B+, B-, Z+ et Z- à l’oscillo)
- le câble venant du codeur et allant jusqu’à la CN (NUM 720) n’est pas endommagé (je vois tous les signaux du codeur sur le connecteur à l’entrée de la CN)
- le 5V en provenance de la CN est “propre” et non perturbé (à l’oscillo, j’ai une belle ligne horizontale)
- lorsque je branche un générateur de signaux sur les entrées de la carte d’axe, l’axe Z oscille comme prévu, sans dérive dans un sens ou l’autre
Mes conclusions à ce stade :
- je mets le codeur hors de cause
- il me semble que la carte d’axe fonctionne correctement (si quelqu’un a une idée pour un autre test, je suis prêt à m’y coller ...)
- je crains que la cause du problème vienne de la CN NUM 720
Du coup, je suis à l’écoute de toute suggestion. En passant, si quelqu’un a un schéma de l’électronique d’une NUM 720, je suis preneur !
Voilà : à votre bon coeur ...
Merci d’avance.
Merci d’avance.
