Problème de clavier
ilfaitvraimentbeau
bonj;ouir à touis,
j;'aui renversé de la buiè_re sur mon clavuier et mauintenant quand j;e tape ui j;aui aussui le ui eet d'auitrzes erreuirs, comment fauire ?
mercui pour votre auide
ce n'est pas uine blaguieJ.J.J.
tranquille
Invente une machine pour te tenir la bière
zed
Si tu es sur Mac; c'est clavier direct à la poubelle... et achat d'un neuf... :-(
Ange_blond
Si les touches se démontent, les laver simplement et bien tout secher avant remontage.
Sinon un produit nettoyant d'écran, ou autre... ça peut se tenter...
Éventuellement le donner aux fourmis qui pourraient être intéressés par le sucre qui colle les touche.
Mais bon, c'est quand meme mal engagé, un clavier c'est compliquer a sauver de ce genre d'événement...
bequet gilles
bonjour michel
si c' est un ordi portable c 'est embêtant si c est un clavier indépendant tu le rebranches et tu le passes
sous la douchette et tu laisses bien sécher.
a+ gilles
pinou29
Bonjour.
T'en as renversé ou tu en as trop bu ?
Pourquoi tu bois pas de rosé ?
Bernard.
ilfaitvraimentbeau
merci pour vos réponses !:-D
je réponds ici avec mon ordi de secours
en fait je pense que le problème s'est créé quand j'ai essuyé le clavier, j'ai dû appuyer sur pas mal de touches ou de combinaisons de touches
des fenêtres se sont ouvertes et maintenant il y a un problème...
j'ai fait un essai avec un tt de texte et cela donne :
i donne ui
u donne ui
j donne j;
. donne j;
comment faire pour retrouver une saisie normale ?
merci par avance pour vos lumières !
Ange_blond
Une touche qui en donne 2 c'est les capteurs qui sont solidaires, logiciellement on ne peut pas contrer ça...
Un spray de nettoyage sous pression qui envoie un liquide qui seche vite mais qui nettoye peut etre ?
De toute façon on parle de tentative de sauvetage là, pas d'une solution miracle qui fera comme si rien ne s'était passé
Albert le Belge
Bonjour Michel, s'agit-il d'un portable ou d'un clavier séparé ?
Comme dit Tranquille: un clavier seul ne coûte pas très cher.
Pour un portable c'est différent:
J'ai du remplacé le clavier d'un portable (HP pavilion) j'en ai pour une centaine d'euro, l'opération est simple a effectuer.
Tu le sais sans doute mieux que moi mais on peut "décontaminer" un circuit électronique à l'eau distillée et bien sûr séchage avant remontage.
sevictus
Comme dit Albert, il faut rincer le plus possible, éventuellement à l'eau courante d'abord puis à l'eau distillée, égoutter, essuyer, et pour faire sécher en profondeur, dans une boîte hermétique avec du riz. Le riz absorbe très bien l'humidité.
Tier-I
PC normal ou portable ?
Si normal, changement de clavier.
Si portable, rajouter un clavier connecté USB. C'est ce que j'ai fait avec le mien après qqs gouttes de café aux mauvais endroits...
Si le clavier est mort sa mise en bière prématurée en est la cause :axe:
Thierry
albatros_del_sur
Comment un grand bricoleur comme toi n'a pas démonté le clavier et nettoyé à l'alcool à bruler suivi d'un bon coup de soufflette. Tu as une liaison entre 2 communs à cause de la bière que tu as renversée.
C'est ça quand on a 2 mains gauches:siffle:(Je plaisante hein!)
ilfaitvraimentbeau
merci pour vos réponses,
il s'agit d'un portable malheureusement
je vais essayer avec un clavier sans fil que j'ai, comme cela je verrai s'il s'agit d'un problème matériel ou non
moissan
si c'est un portable , c'est pire ! si le clavier a été arrosé la carte mere dessous en a peut etre pris aussi ! il faut enlever la batterie pour que rien ne reste sous tension et ne pas laisser l'electrolyse ronger n'importe quoi
ça ne sert a rien d'essuyer quand le liquide est dedans ... il faut demonter le clavier , le tremper dans de l'eau propre et le faire secher ... dans de l'eau demineralisé c'est encore mieux , mais l'eau propre est deja infiniment mieux que la bière
une autre solution est de tremper dans de l'alcool : l'alcool dissous l'eau et ensuite l'alcool s'evapore beaucoup plus vite que l'eau , et evapore l'eau avec lui
tremper dans de l'alcool est une solution pour sauver un telephone portable tombé dans l'eau ... mais on ne peut pas tremper un ordinateur portable dans l'alcol a cause du disque dur qui n'est pas etanche et serait mort si l'alcol rentre dedans
pour un ordinateur portable il faut donc demonter le clavier et ne tremper que ce qui a été mouillé
il m'est arrivé de ne pas trouver tout seul comment demonter certain ordinateur portable ... heureusement en posant la question avec le type exact de portable on trouve des reponse avec les truc utile ... des moyen de demontage parfois bien bizarre impossible a trouver sans tout casser si on n'a pas vu la solution
albatros_del_sur
Un portable se démonte entièrement. Le premier élément à démonter est la batterie, le second la pile de sauvegarde. Après c'est du mécano pour les anciens ou du Lego pour les jeunes. Bien regarder sous les tampons antidérapants s'il n'y a pas des vis planquées, de même sous les étiquettes. C'est un moyen de voir si il a été démonté pour la garantie.
Beaucoup de soin et d'ordre: petits bacs pour les vis, grande table propre. C'est comme pour l'horlogerie mais en plus encombrant. L'appareil de photo (ou le téléphone) peuvent être mis à contribution pour mémoriser les positions de pièces et les phases de démontage.
J'ai déjà fait plusieurs fois cette opération souvent pour sauver des cartes mère dont le connecteur d'alimentation avait été arraché. Pour moi toute personne bien organisée et soigneuse peut y arriver.
Herve64
Nettoyeur haute pression (attention de ne pas dépasser 140 bars) puis décapeur thermique
La prochaine fois que tu te sers de l'ordi, arrête la bière, mets toi au patxaran... ou invente un clavier waterproof !... :wink::wink::wink:
albatros_del_sur
moi je lui conseillerai plutôt la poche étanche comme pour les téléphones des surfeurs. Il renverse déjà la bière si en plus il renverse le patxaran c'est la bérézina!
moissan
exemple d'ordonateur ou internet a été indispensable pour demonter : acer aspire one 10" ... impossible de trouver les vis pour le demonter ... solution trouvé sur le net : la premiere etape est de deboiter le clavier , et c'est sous le clavier qu'il y a les vis qui permettent de demonter
et pour deboiter le clavier il faut savoir ou sont les crans qui le tiennent ... donc les images de demontage de ce type de portable m'on eté bien utiles
heureusement il y a beaucoup d'ordinateur portable qui se demonte avec des vis clairement visible ... mais quand il y a un piege il ne faut pas insister il faut demander a gogol
Albert le Belge
Bonsoir, comme Moissan l'indique, c'est aussi sur youtube que j'ai trouvé comment démonter le clavier du mien.
Au fait, Je proposait l'eau distillée car en s'évaporant elle ne laisse absolument aucun résidu, j'ai sauver une paire de jumelle trouvée sur la plage de cette façon (le sel avait commencé à attaquer l'aluminium)
fafnir70
Bouinsouir,
Un voisin qui travaillait à l'après-vente informatique chez casino avait baptisé les claviers du nom évocateur de "garde-manger".
Buiernauird
Ou porte cigarette
Je me rappelle encore cette image , mais je pense qu'il l'a fait exprès
Je mets le lien
http://fr.evilox.com/photos/pc_stef2
Il y a un commentaire " quand je vois le clavier je n'ose pas imaginer le pieu "
tronix
dans ces cas (et de façon générale avec l'électronique) la solution est de tout démonter ce qui a pu être touché, tout rincer à l'eau du robinet, bien sécher (air comprimé, air chaud éventuellement et laisser éventuellement un peu de temps à l'air libre) et tout remonter. Sans démonter, il y a de forts risques d'avoir à plus ou moins brève échéance de la corrosion et des coupures, et là ce sera la poubelle. La solution du riz ne peut marcher que si c'est de l'humidité superficielle, pas pour la bière ou le café, même en ayant rincé, et donc dispersé le polluant. Les claviers, avec leur feuille souple imprimée à l'encre conductrice, se sauvent sans problème, mais il faut intervenir rapidement. Sans démonter, si c'est rentré, c'est peine perdue.
Ange_blond
Un clavier de portable se démonte, parfois il faut oter une vis par dessous, parfois oter les cache pastique dessus, parfois juste défaire des clips... Avec le nom du modele sur youtube parfois on trouve des videos de démontage.
Attention lors du débranchage de la nappe de connexion, c'est fragile, il faut pas riper avec le tournevis et tout arracher.
Patience et minutie :)
simon74
Pour le mode de demontage de clavier, recherche sur ifixit.com, c'est en anglais mais avec beaucoup de photos et y en a pour le plupart des appareils.
Apres, ou nettoyage, ou remplacement, les claviers de portable se trouve assez facilement. Pour nettoyer, dans la lave-vaisselle sans sel, sans produit puis sechage pendant un bon bout de temps.
C'est exactement ca qui etait a la base de la probleme, non?
moissan
il ne faut pas confondre de l'alcool pur qui est un bon moyen de nettoyage , avec n'importe quelle boisson alcoolisé qui contient plus d'eau que d'alcool et une multitude de produit qui rendent conducteur de l’électricité et corrosif
simon74
J'ai du oublié d'etre assez humouristique, je pense. Pas pour moi, la carrière d'un star de standup.
DUMUCHER
Benji31110
Contrariness
Tristan6000
bastiendecaen14
pro-ms
500H
500H
suduiraut
mg850t3
mg850t3
pascalp
tooof
tooof
Greg de Nîmes
