Problème avec G3 qui fait disfonctionner les moteurs
  • Auteur de la discussion grandioso
grandioso
Je pense que c'est un problème intermitent car le jour où j'ai crié victoire la machine fonctionnait parfaitement avec les fichiers incriminés.
J'ai changé le cable du port paralléle , l'alimentation...reste plus que la carte.
J'ai 3 drivers 6065 je suis en train de fabriquer avec une interface pour lever le doute sur la carte.
A plus.
Tu as crié trop fort, tu lui à fait peur !!
Ça peut aussi venir des drivers ! moi j'en ai un qui a lâché, sans que je comprenne pourquoi, tout marchait bien la veille, et le lendemain à l'allumage, un axe ne marchait plus (du tout) ...
N'oublie pas les câbles de puissance moteur qui vont des drivers aux moteurs, si tu as un câble qui est endommagé ou une mauvaise connexion, ça peut fonctionner dans certaines positions et pas dans d'autres suivant leur "pliure" dans la chaine de câbles.
Pour la carte, je ne connais pas LinuxCNC, mais je suppose qu'en port // c'est une simple BreakoutBoard (BoB), comme sur Mach3 ? ... si c'est ça, je ne vois pas bien pourquoi elle fonctionnerait à un moment et pas à un autre, c'est juste une "passerelle" qui permet de relier les fils qui arrivent du port // à des borniers à vis, plus pratique pour faire les connexions, vérifies les connexions entre la BoB et les drivers, une simple vis dé-serrée et ça peut foutre la m***
grandioso
J'ai enlevé la carte et je l'ai remplacée par mon montage.
J'ai lancé la gravure et tout a fonctionné (mis à part le cercle exterieur...un peu eliptique).
Je pense que la carte avait une faiblesse intermitente ce
qui expliquerait qu'un coup ça marche où ça ne marche pas.Merci encore, je pense que le problème est résolu.
Gravé sur une chute de circuit imprimé.
Il y a quelques décalages dans ton usinage ! , les fentes vers "13h00" sont bien décalées !... et l'ensemble des fentes sont décalées par rapport au cercle extérieur, plus proche du bord du bas que du haut ... pertes de pas ?
grandioso
Oui un nouveau problème.
A première vue un driver doit perdre des pas.
Je vais changer avec des drivers plus performants, ça vient de Chine à un prix très bas.
Mais pour l'instant pour mon projet expérimental ça devrait passer.
Je ne sais pas ce que tu as comme moteurs, mais si tu peux te payer des vrais Leadshine, c'est pas plus mal ... (attention aux FAKE sur internet, si tu les prends chez SRT, tu sera sur que ce sont des vrais)
à choisir en fonction des moteurs
M4vrick
gaston48
P.Taramesh
FrogT
JLuc69
JLuc69
bistouc
bistouc
pcng
pcng
modjo756
carlos78
carlos78
marsupial76
