vjoug
- 22 Jan 2022
- 56
Toujours dans la remise en état et entretien du PRECIS EB.
J'avais un léger dur dans le harnais et un doute sur l'état des deux coussinets. J'ai donc démonté l'arbre de la poulie sans réel souci.
Je me heurte à un souci de remontage de la broche, l'arbre est trop décalé 1mm vers le mandrin et de fait je n'arrive pas à remettre les 4 vis BTR.
J'y ai passé la journée et je ne trouve pas. J'ai regardé le plan dans tous les sens (et je m'aperçois en faisant ce post au calme que je n'ai pas exactement le même plan que celui en PJ)
De plus j'ai pas mal de photos qui n'ont pas été capturées par le téléphone. je suis donc dans le flou
J'ai beaucoup joué sur la position des coussinets sans succès d'autant plus qu'un écrou est grippé ce qui limite les réglages
Je dois déplacé l'arbre d'environ 1 mm vers la boite à pignon. J'ai joué sur tous les paramètres possibles sans succès et pour finir je me demande si mon arrangement n'est pas le bon.
J'ai un doute sur la douille interne de la poulie (visible pièce à droite sur la 1ere photos). Repère TO26
Cette douille est à droite de la poulie du harnais.
La sixième photo montre le logement de cette douille dans la poulie La douille vient en contact avec le logement du roulement à aiguille (TO20D) dans la poulie.
Cette douille accueille un roulement type butée à bille (TO25?). La flasque de droite du roulement à butée touche le côté gauche du coussinets côté mandrin.
Durant le démontage un arrangement m'avait surpris car il ne semblait pas cohérent. Je n'arrive plus à me souvenir.
Pour le premier arrangement côté mandrin, c'est la photo 2 et 7 comme décrit par le plan de la notice
Mon doute :
Sur la troisième photo on voit l'intérieur de cette douille. La première flasque du roulement y est coincé et derrière il y a un jeu 1 mm.
On dirait qu'il y aurai des billes derrières. A moins que cela soit des ressorts (TO95 ??) pour le fameux rattrapage de jeux dont parle la notice
Je me demande si mon problème ne vient pas de cette flasque coincée.
Avant de forcer car elle est sacrément bloquée, je souhaite votre éclairage.
Je ne suis pas à proximité de la machine pour encore plus compliqué les choses
Bien cordialement
Mon doute :
Bien cordialement
