Projet Poupée d'affûteuse "maison"
  • Auteur de la discussion Papygraines
Papygraines
J'ai utilisé ces derniers mois pour m'occuper (autant que je le pouvais) et concevoir, fabriquer les accessoires qui me manquaient à l'atelier. J'avais notamment besoin de réaliser une tête d'affûtage utilisable sur mon matériel "en l'état".
Mon matériel de base :un pied de perçage wabeco, une table croisée, un porte-pince ER40 en CM3, des disques "diamant".
L'équation à résoudre : comment pouvoir prendre, en pince, différentes fraises (2,3,4 dents, voire des multiples) et les affûter en assurant une indexation précise, pouvoir positionner la dent selon deux axes d'angle et selon trois axes de déplacement (avant/arrière, droite/gauche, monter/descendre), pouvoir avoir une avance fine.
Les besoins : une base permettant les rotations dans deux plans, un support CM3 cylindrique permettant une rotation du porte-pince, différentes bagues permettant une indexation (gravures).
Etape 1 : base avec deux axes de rotation (là c'est un Compagnon qui m'a fait économiser beaucoup de temps !)
Certains auront reconnu l'origine de cette base !
Etape 2 : liaison base/porte-pince ER40
Là, après pas mal de recherches, je trouve sur Amaz un cylindre alésé CM3. Il faut créer un cylindre permettant sa rotation.
Etape 3 : la liaison base/cylindre
Bon la suite plus tard ! Je fatigue !
moufy55
Une pièce d’origine Vilar Lasseur !
Réaliser cela, avec les petites machines que tu possèdes, vas demander plus d’une astuce.
Content de te lire, Papy :itm:
Papygraines
Bon, je continue un peu...
Etape 4 : fraisage de la liaison en arc de cercle... en images !
Présentation des différentes pièces ensemble... Cela prend forme !
Perçage et lamage du bloc de liaison
La suite demain
Papygraines
Bon ! insomnie ou neurones trop excités... Je continue un peu
Etape 5 : les bagues d'indexation et de blocage
Pour mieux présenter les choses, cette photo de l'ensemble pour commencer.
et pour visionner chaque pièce, cette photo, avec dans l'ordre :
  • ER40 en CM3
  • Fourreau cylindrique alésé en CM3 (il n'est pas vraiment cylindrique puisqu'il y a un méplat bien pratique pour venir bloquer la première bague
  • Tige fileté de 12 (qui vient 1/ tirer le porte-pince lors du serrage de la dernière bague, 2/ bloquer la rotation de l'ensemble)
  • Première bague solidaire du fourreau et du porte-pince (par serrage de la BTR sur le méplat)
  • Cylindre permettant la rotation du fourreau (mais blocable par serrage de la dernière bague)
  • Circlips venant juste maintenir le fourreau dans le cylindre (monté dans la gorge visible à l'extrémité)
  • Bague avec deux alésages, venant couvrir librement la partie du fourreau qui dépasse du cylindre
  • Bague filetée M12 de blocage de position
La suite vous présentera la gravure des index de réglage...
Je vais essayer de ne plus y penser pour le moment...
Papygraines
Papygraines
Alors comme promis, les indexations et les gravures...
Le dispositif est simple : la rondelle à graver est prise en trois mors, et prise en sandwich sur un arbre traversant la broche et solidaire d'un disque gradué de grand diamètre. Après positionnement et blocage, gravure avec un outil à plaquette.
Après différents essais, c'est avec un angle de 5 à 6 degrés que les gravures étaient les plus nettes.
Les gravures sont belles. Les longueurs différentes correspondent à des multiples selon le nombre de dents à affûter...
La rondelle définitive ! Amusez-vous à chercher les valeurs possibles (piège ! la rondelle n'est pas présentée avec les grands traits "à midi" !!!!!
NB: celui qui trouve toutes les possibilités gagnera un roule-goupille.
On continuera avec le deuxième index (sur le cylindre) mais il faut que je refasse une photo...
NB : Cet index ne me sert que pour apporter une légère correction de l'angle en cas de léger décalage de la première lèvre (notamment sur les petites fraises) ou pour reprendre des fraises cassées ou de dentures très inégales et nécessitant plusieurs passes avant un résultat satisfaisant.
J'ai utilisé de la glycéro rouge pour rendre les graduations plus lisibles.
Prochaine étape, l'affûteuse en fonction !
Papygraines
Ce n'est pas le tout de concevoir, il faut voir si c'est fonctionnel !
Premier montage de fraise et recherche du bon positionnement.
Si vous regardez le disque diamanté, il est monté avec un cylindre de laiton à l'arrière pour éviter la flexion.
La recherche des angles avec une fraise plus grosse (j'ai la vue qui baisse !).
Premier essai satisfaisant sur le plan "visuel" !
Deuxième sur une fraise plus petite...
Bon, ce n'est pas le tout de ça ! Est-ce que ça coupe ?... Un peu de patience ! J'ai faim !
Mcar
Guy qui tire plus vite que son ombre, :mrgreen:
Encore bravo pour ce travail,
peux tu nous montrer l'outil qui a servi à faire les rainure ?
As tu mis le mandrin équipé du disque diamanté sur la fraiseuse ou le tour ? difficile à voir.
Papygraines
Je suis sur le téléphone... Je te mets des détails tout à l'heure Marco !
Le Guy
jeanmichel1946
Bonjour Guy,
Super boulot, pour graver j'utilise un outil HSS à fileter affiné et mis à l(horizontal.
Il faut que je fasse la même chose pour deux affûteuses qui sont arrivées un peu dénudées.
En fait mon intervention c'est pour en savoir plus sur ton disque diamanté : origine, diamètre, usure.
Jean-Michel.
Papygraines
Bonjour Jean-Michel, et pour répondre à ta question et en même temps à celles de Marco, voici quelques précisions.
Pour commencer , l'outil à plaquette et les plaquettes qui vont bien (ce sont les plaquettes que j'utilise pour laiton et aluminium:
Avec cette plaquette, j'arrive à graver en 1 seul copeau !
L'outil est positionné sur le côté avec un angle de 5 à 6 degrés par rapport à la perpendiculaire à la surface à graver.
Concernant les disques diamantés, j'en ai de trois sortes comme sur la photo suivante :
Ceux à trous s'usent moins vite mais sont plus utiles pour dégrossir (fraise à dent cassée par exemple, ou outils HSS à reprendre légèrement en angle). Les petits permettent d'aller gommer le têton central qui peut rester et gêner la pénétration) le dernier (avec contre-appui laiton) permet l'affûtage "fini" directement... mais un conseil simple à retenir, ne pas démarrer le moteur en étant en contact avec la surface du disque, sinon c'est là que les diamants sautent facilement ! En vitesse haute, il ne s'use pas, même à sec.
Pour Marco, c'est sur la perceuse à l'horizontale, et bien sur le pied Wabeco, que je place mon disque.
Pour JMichel, origine des disques principalement sur Amazon... (https://www.amazon.fr/gp/product/B0829X26W8/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1) pour le lien si autorisé...
Papygraines
Pour préciser un peu l'usage du pied Wabeco, j'ai conçu quelques ajouts pour permettre une meilleure précision (notamment pouvoir permettre une prise de passe en fraisage plus fine et maîtrisée). J'ai donc ajouté un vernier (réalisé en PLA), une butée basse également en PLA. J'ai ajouté une table croisée avec ajout de verniers PLA plus précis (1T de manivelle correspondant à 4mm, j'ai repris en 40 graduations). Voici les photos !
La perceuse en position sur le pied, la table croisée avec ses verniers blancs, le vernier de descente précise gris à droite, la butée blanche en bas de colonne.
Papygraines
Etape suivante : contrôler l'efficacité de l'affûtage !
essai 1 sur alu...
Satisfaisant pour moi !
essai 2 sur laiton
Super ! (enfin pour moi !... certains ont du matériel pour mieux faire!)
Mcar
Bravo Guy :smt038
tu as fait un très bon job, te voilà maintenant équipé pour l'affutage de tes fraises.:smt007
Papygraines
Le jour et la nuit par rapport à avant ! Oui !
Avant, il restait des imperfections en surface, des bandes que l'on pouvait sentir au doigt. Maintenant c'est tout lisse et plus besoin de faire une finition par ponçage.
Je vous montre la "bête" au repos ! Pile poil posée sur la table croisée !
Je pense avoir fait le tour de ce qu'il y avait à dire, mais n'hésitez pas à intervenir ou poser vos questions.
Prochaine discussion : affûter ses lames de scie circulaire sur le tour (et pas la peine de me chanter "c'est pas bien !" )
Papygraines (Le Guy)
Papygraines
La question plus générale serait "Je peux affûter une fraise de combien de dents ?"
Je ne te dis pas encore si tu as trouvé toutes les réponses, cela laisse (peut-être, peut-être pas...) à d'autres l'occasion de chercher...
Merci de ta participation :wink:
Papygraines
jeanmichel1946
Merci pour les infos sur tes disques diamant.
Je suis allé explorer le site que tu m'as communiqué, il y a de quoi faire et pas cher.
Par contre ce sont des disques à tronçonner qui semblent avoir un gros grain, ils n'en proposent pas d'autres, cela n'est -il pas pénalisant ?
Jean-Michel.
Papygraines
Peut-être différents de ceux que j'ai reçus ? En tout cas, ceux que j'ai donne vraiment un bon résultat et je ne me vois pas tronçonner avec..... peut-être une traduction imparfaite ??
Bon, j'ai essayé de te faire un gros plan d'une fraise après affûtage, la surface est pas mal et sans stries de "gros grains"...
Le mieux serait que tu essaies...
jeanmichel1946
Oui je vais en commander, on ne risque pas grand chose à ce niveau de prix et ça servira de toute façon.
J'aurais voulu trouver des disques avec un alésage plus grand, 3 mm c'est petit.
Voilà une des machines que je dois équiper, la honte sur moi car cela fait 15 ans que je suis allé la chercher en Belgique !!
Comme tu l'as montré au début de ton post, il faut que je fabrique les broches réceptrices de plusieurs types d'outils avec queues cylindriques ou CM ainsi qu'un système de division.
Jean-Michel.
Papygraines
Bonsoir JMichel,
J'ai retrouvé un peu de temps pour te répondre ...
Pour permettre la division (selon tes besoins), pense à garder la bague gravée indépendante et remplaçable. J'ai aussi mis des bagues larges à l'arrière afin de pouvoir éventuellement mettre un pignon (recours à mon jeu de pignons de tour, en métrique et withworth) qui servirait d'indexeur pour réaliser des fraisages particuliers (J'avais vu une vidéo d'un gars qui utilisait ça pour tailler des pignons satellites de mandrin 4 mors).
Tu peux prévoir un porte-outil en U sur le haut de tête pour l'affûtage des outils de tour (peut-être en utilisant les deux taraudages existants).
Sinon le PO que j'ai employé est celui-ci https://www.amazon.fr/gp/product/B09Z6X9RCY/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
A ta dispo si besoin.
PG
jeanmichel1946
Bonjour Guy,
Merci pour ta réponse, je répond un peu en vrac.
Pour les outils de tours je n'ai pas de problème car j'ai eu la chance de récupérer pas cher un touret MAPE BDS-150, la même que celle de @heidi sauf que la mienne est en morceau dans mon garage.
Pour la division je vais essayer d'utiliser les disques diviseurs issus de décolleteuses TORNOS et acheté lors d'une vente aux enchères. J'en ai toute une collection.
J'ai aussi des morceaux d'accessoires d'affûteuse d'origine inconnue mais avec une broche en SA40 et d'autre en CM4.
Jean-Michel.
Papygraines
Ah tu pars d'une base d'un niveau bien supérieur à mon matériel ! C'est super en terme de perspective !
L'idée des disques Tornos devrait te permettre sans doute une précision supérieure à mon dispositif, mais bon, je fais en fonction de ce que j'ai, de ce que je peux me payer, et surtout de la place dont je dispose. N'hésite pas à échanger (mon post est ouvert alors n'hésite pas à y exposer tes avancées, tes questions, ça profitera bien à quelqu'un) et partage aussi tes pièces dépareillées :wink: .
Le Guy
simon74
simon74
jean-jacques
brise-copeaux
brise-copeaux
franck67
