Pompe double effets Wilmonda pour carrossier
  • Auteur de la discussion Almasiro
Almasiro
Voila mon problème, j'ai fais acquisition d'une pompe et d'un vérin de carrossier pour me fabriquer une presse d'atelier sachant que la pompe ne fonctionnait pas.
J'ai tout démonte, tout nettoyé mais je pense qu'il manque une bille quelque part.
J'ai cherché sur le net de la documentation mais mais je n'ai rien trouvé.
Si l'un de vous possède ce type de pompe, merci pour votre aide.
Almasiro
Je vois que personne ne peut m'aider.
J'ai cherché un forum carrosserie, je n'ai pas trouvé de choses intéressantes. L'un d'entre vous aurait-il une adresse à me donner.
Merci d'avance
Almasiro
paysan
Je possède un vérin carrossier chinois, il n'y a qu'une sortie. La réserve d'huile est dans le corps de la pompe. Si personne ne donne de nouvelles, je veux bien regarder le montage.
Rémi
brise-copeaux
Il faudrait que tu démontes tous les pièces, et les présenter devant à leurs emplacements...c'est pour voir si il manque pas une pièce et comprendre le principe de fonctionnement.
Almasiro
Merci pour vos réponses
Quelques photos et explications.
Il faut que je trouve une bille de 6 et que j'essaye, je pense que le problème vient de là.
Almasiro
brise-copeaux
Re,
Oui effectivement devant la bille de 8 il doit y avoir une bille.
Regarde ce topic deuxième page ça ressemble à ton problème.
brise-copeaux
Très juste, oui sans doute mais léger juste pour maintenir dans le fond.
paysan
ou simplement une bille trop grosse qui ne va pas au fond ? Suite à un démontage remontage fait précédemment.
Rémi
Almasiro
Bon, le problème était bien là, j'ai trouvé une bille de 6 et ça fonctionne même sans ressort.
Merci à vous
Adi53
Merci d'avance
Almasiro
je viens d’acquérir une presse hydraulique Wilmonda avec une pompe comme la votre. Le vérin est à double effets mais il faut tourner à fond la vis dans un sens ou l’autre pour que le vérin wilmonda de la presse descende ou remonte.
je recherche aussi la documentation technique. Je suis preneur également
merci. Cdlt
Adi53
Bonjour, J’ai fait l’acquisition d’une presse Wilmonda avec la même pompe que la votre. J’ai un flexible fuyard à remplacer. Quelqu’un connaît il les embouts et raccords de ce flexible? Je vous remercie de votre aide. Je n’ai malheureusement pas la documentation technique.
paysan
Bonsoir, les réparateurs de machines agricoles sont équipés pour réparer les flexibles, il y en a peut être un vers chez vous qui a les bons raccords. Il suffit d'emmener le modèle et la réparation est faite tout de suite.
Moute
Exact, sinon n'importe quel hydraulicien sera équipé d'une sertisseuse et pourra faire la réparation. Pour la doc, je ne l'ai pas mais cette pompe ressemble étrangement aux vieilles cintreuses Virax, dont je ne possède pas la doc non plus mais qui est trouvable sur internet.
françois44
Si ce sont des raccords sertis "classiques" et que ceux-ci sont en bon état, il est tout à fait possible de les récupérer et de les ressertir sur les nouveaux flexibles avec des jupes neuves.
Adi53
Bonjour à tous, merci pour tous vos conseils éclairés. En retraite je m’étais promis de solutionner mon pb de brochage de mes poulies Emco. C’est la raison de mon acquisition d’une presse hydraulique que je suis en train de restaurer.
Mon pb est que je n’ai aucune documentation technique. La presse fonctionne mais j’ai un flexible qui suinte un peu. Je vais démonter le flexible et profiter pour changer le liquide hydraulique et mettre de la HV 46.
Adi53
Bonjour, J’ai trouvé un réparateur hydraulique qui m’a confectionné mes flexibles sur mesure ! Merci pour tous vos conseils.
Si vous avez des infos et docs sur presse Wilmonda. Contactez moi en MP. Je vous remercie vivement!
j’attends mon huile HV 46 pour vidanger totalement le circuit pompe et vérin.
voilà une photo de ma presse
osiver
Mais il ne lui manque pas la table mobile à cette presse ? :eek:
46 cts c'est pas un peut trop gras ?
Sa risque pas de fuir. A voir si la pompe ne sera pas trop dure à manipuler
Je n'ai jamais parlé de problème tu extrapole.
Juste d'un possible désagrément à l'utilisation avec un effort plus important à appliquer sur le manche de la pompe.
Dans la FOG, la notice indiquè 32 ou 37 cts en visco
Plus c'est "gras" moins sa passe facilement dans les trous. Donc faut forcer un peut plus. Après si les trous sont gros, sa passe facile
De la 46 ne va rien casser non plus
Adi53
Bonjiur, j’ai aussi l’idée d’équiper ma presse d’un embout pour fendre mes bûches.
Quelqu’un à t il déjà réalisé cela ? J’ai vu que quelqu’un avait soudé un coin sur son embout de vérin. Pour le moment je cherche un bouchon acier qui s’adapte sur le pas de vis de mon vérin sinon je vais devoir réaliser cela sur mon tour..merci pour vos conseils habituels!
‘Cordialement
Adi53
J’ai vérifié sur ma pompe Wilmonda. Il y a effectivement 2 billes et 2 ressorts dans le logement. J’ai une question de novice pour les experts concernant une vis moletee à l’arrière du corps de la pompe photo c
A quoi sert cette vis? comment l’tulise t on ?
Merci pour vos éclairages
Cdlt
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Pervenche
Pervenche
Pervenche
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
DimiDimDimi
freddy007
YvesP
crapulatos
crapulatos
