Avis sur les marques (Centre D'usinage et de tournage)
  • Auteur de la discussion laurent12100
laurent12100
Je regarde les machines en fonction des affinités de marque, des logiciels...
Mais au final en s’adaptant à la machine le plus important (ce qui coute cher et coute du temps) c'est :
- le SAV (disponibilité, compétence, distance avec le mécano qui impact sur les frais de déplacement)
- la dispo et le coût des pièces (machine de conception complexe)
- la dispo des logiciels et paramètres
- la dispo de documentations avec la machine
- la dispo de docs sur le net
- la dispo de sujet de réparation
- les coûts d’entretien
- fiabilité pour une utilisation normal
Il y a tellement de grande marque mais cela serait intéressant d’avoir des retours
- Es vraiment judicieux de partir sur du neuf ? au détriment de docs sur le net, les techniciens sont sûrement plus documenté
Un fabricant local, serait peut être le plus intéressant dans le temps ? (Somab, Spinner, Emco ..)
après il y a sûrement 2 discussions : La machine d'un coté et la CN de l'autre
Fanuc est probablement le plus répandue, Avec Siemens derrière je suppose
merci de votre retour
XDN
Machine Japonaise sans aucuns doutes !!
Machines universelles à tout faire : Mazak, Okuma
Machines de prod : Makino, nakamura-tome
Gcrimi2005
Miqs
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Bambi
