L2o
- 3 Août 2016
- 172
Après avoir fini ma première CNC pour découper le bois, j'ai besoin aujourd'hui d'une découpe plasma pour des projets d'aménagement, de mobilier, de décoration...
Je veux pouvoir passer des tôles de 2500x1250, épaisseur 8/10mm max.
J'ai pas besoin d'une précision incroyable, je vais essayer de tenir le 1/2mm sur les grandes longueurs. Niveau budget j'ai 2000€.
Je commencerai la fabrication d'ici 2 mois peut être, d'ici là je vais fignoler la conception pour que le montage aille le plus vite possible.
Le châssis
Tout en profilé acier, du tube carré ou de l'IPN. Je vais potentiellement récupérer de la féraille dans quelques semaines, donc je déciderai à ce moment là.
Sur mon modèle les sections sont des carrés de 50x50 et 100x50, en épaisseur 3. Je vais tout souder ce que je peux, et le reste sera boulonné.
Déplacements
Pour les axes X et Y, je vais utiliser des roulements à bille, et pour le Z je vais acheter un module chinois tout fait avec 100mm de course. Les rails supportés dans ces longueurs là sont trop chères.
Je vais prendre des moteurs Nema 23 à 3Nm de couples, 2 pour le Y et 1 pour le X. Pour l'entrainement des courroies de module 3, de 15mm de largeur.
J'ai actuellement ces Nema23 sur ma fraiseuse pour le bois, avec des VaB au pas de 5, et j'en suis content. Ici les seuls efforts seront pendant les accélérations, donc je pense pouvoir arriver à des vitesses de 10m/min en vitesse rapide. Pour les découpes j'ai lu qu'elles se font au max à 5m/min avec un poste de milieu de gamme..
J'ai modélisé le gros du châssis et des éléments mécaniques. En gris c'est mes profilés qui forment le châssis et le portique, en jaune c'est la motorisation, les poulies et les supports pour la courroie, en bleu c'est les roulements de guidage, en vert le module d'axe Z :
J'ai pris ce module parce qu'il correspond à la course qu'il me faut, et que le profilé alu me permet d'attacher facilement le système de roulements pour le guidage de l'axe X dessus.
et en rouge les platines qui supportent les moteurs, que je vais devoir faire découper dans de l'acier 8mm.
A +
Léo
***image du portail***
Le châssis
Déplacements
A +
Léo
