Castor24
- 13 Mar 2017
- 1 916
- Périgord noir / Le bugue
J'ai besoin de calculer le diamètre nécessaire d'un moyeu de pignon en vue d'un clavetage.
Il s'agit d'un pignon module 1.5 monté sur un arbre de 18. La clavette est une 6*6.
Si je fais un moyeu de 30, il va me rester comme matière au niveau du clavetage:
Rayon moyeu - rayon arbre + demi hauteur de clavette =>
(30/2) - ((18/2) + 3) = 15 - 12 = 3 mm
Le petit dessin pour être plus explicite et la question est, ces 3 mm qui restent au niveau du clavetage,
sont ils suffisant pour résister à un couple moteur de 5 Nm transmis par l'axe de 18 mm ?
Le Dp du pignon faisant 39, le couple appliqué sur le pignon serai d'environ >10 Nm, (sauf erreur de ma part).
Je ne cherche pas à connaître le calcul précis, mais juste une valeur approximative de manière à ce que mon pignon à moyeu ne se casse pas en deux au bout de 10 mn.
