Pied à coulisse avec garduations mystérieuses
  • Auteur de la discussion ALSABRICOL
ALSABRICOL
J'ai trouvé ce petit pied à coulisse sur une brocante. Le vendeur ne pouvait pas me dire l'unité utilisé pour la règle du bas, mais je n'étais pas le premier à l'avoir pris en main et d'être devant une énigme. Je le trouvais sympa par sa petite taille et je pouvais pas le laisser trainer au milieu de livres et de vaisselle. Il a besoin d'un petit nettoyage.
La graduation du haut est en millimètre, le vernier comporte 10 graduations pour 10 mm.
Les graduations du bas vont de 0 à 36 sur une plage qui correspond à 80 mm. Le vernier comporte 12 graduations pour 6 graduations de la règle.
J'aimerai bien savoir quelle est cette unité.
Par exemple si je mesure 10 mm cela correspond à 4,5 sur la règle du bas.
Au dos des graduations permettent de lire la cote dans l'unité inconnue pour moi.
f6exb
Une unité qui s'en approche est la ligne.
1 pouce = 12 lignes et c'est toujours parait-il utilisé pour les bouchons. Mais elle mesure 2,256mm au lieu de 2,222...
Elle est également utilisée par les horlogers. N'est-ce pas JCS !
brise-copeaux
4.5 au dos est le même que le vernier du bas !!!...Les becs intérieurs ont l'air très fins.
f6exb
Mais vu que l'unité est divisée en 12 on voit bien à l'arrière que c'est le 5è trait sur 12 du vernier qui coïncide. À moins d'une erreur de parallaxe et ce serait le 6è.
brise-copeaux
Oui la différence, c'est 4.5 a zéro du vernier en bas et 4.5 sur l'arrière...mais 4.5/12...mais de quoi???
f6exb
Ce serait 5/12 de la ligne. Mais elle n'a par la même longueur que la ligne de l'ancien régime : 2,222 au lieu de 2,256.
champimatic
Bonjours
Mais je ne sais pas si les imprimeurs se servent de pieds à coulisse
Ils devaient s'en servir du temps de la typographie pour mesurer je pense les emplilages de caractère ( de 12 points pour le coup ) afin de les ranger dans la " casse " après en milimètre certainement rapport aux feuilles qui ont un format milimétrique : A4 A3 etc . Si je vois mon voisin je confirme
champimatic
points cicero en haut centimètres en bas ( 12 points )
f6exb
Je doute qu'il soit question de cicero. Si c'était le cas les graduations ne seraient pas numérotées avec des pas de 2,22mm. Car cela correspond ici à environ 1/2 cicero, voire 1/4 avec la subdivision (6 ou 3 points Didot).
PUSSY
Lexique
Attention à la façon dont vous écrivez le résultat :
On lit sur le vernier 4 unités et 5/12 d'unités.
Comme nous sommes dans un système de numération duodécimal, il faut l'écrire (4,5)12
PUSSY.
valoris
À la création du système métrique (26 mars 1791), avant son adoption définitive comme mesure légale le 18 germinal an III (7 avril 1795), les mesures royales et régionales ont continuées à être utilisées. Ce pied à coulisse pourrait comporté un vernier double avec d'un coté des mesures métriques en mm et de l'autre des mesures en pouces (27 mm),lignes (2,255 mm) et points (0,188 mm).
Ce pied à coulisse pourrait correspondre à la période intermédiaire avant l'adoption définitive du système métrique comme système de mesure internationale, et être utilisé par des horloger, des armuriers, en mécanique en générale.
C'est ce que je pense, mais à confirmer.
Valoris
ALSABRICOL
Merci de vous être penché sur cette mystérieuse unité.
Pour moi ligne, cicero, didot, ... sont des unités que je découvre.
Heureusement qu'une lecture en mm est possible sinon il ne me servirait à rien.
Bien cordialement
Bbr
D'après la photo du vernier coté face il y a 12 graduations du vernier qui correspondent à 11 graduations de la règle.
Si je ne me trompe pas on peut donc lire 1/12 de graduation de la règle et cette graduation correspond à 0,5 unité.
En clair la résolution est de 1/24 d'unité.
Par contre de l'autre côté ça à l'air d'être 1/12 d'unité...
Bizarre tout ça. :smt017
Bertrand
PParent
PParent
PParent
Darback
JASON
JASON
brise-copeaux
Eaflip
deuche87
deuche87
Christophe91
Christophe91
Christophe91
brise-copeaux
jeandupont
jeandupont
jeandupont
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
