pièce volumique à partir d'une esquisse 3D
  • Auteur de la discussion silky
silky
bonjour j'aimerais créer une pièce volumique à partir d'une esquisse 3D
j'avais récemment réussi avec l'outil "bossage base/frontière" mais plus moyen, peut-être à cause de la pièce!
j'avais pensé passé avec le surfacique mais puis-je à partir d'une esquisse 3d?
ou alors c'est mon esquisse 3D qui n'est pas conforme!
ci-joint la pièce créée avec solidworks 2016
www.grosfichiers.com/Q7VDb8Wyjz2
merci d'avance
silky
philippe2001
En surfacique, c'est possible
Tu "accroches" une esquisse3D fermée sur une face puis tu crées la surface
et ainsi de suite pour chaque faces... c'est laborieux mais ça marche
Philippe
silky
merci pour vos réponses, mais après vérification je me suis aperçu que j'ai plusieurs erreurs dans mon esquisse, je vais donc la reprendre
je vais essayer avec le surfacique pour la suite
silky
PL50
Philippe
Solidworks n'est vraiment pas un soft de surfacique..
Même s'il a fait des progrès...
silky
j'ai corrigé mon dessin et je suis arrivé à obtenir une pièce volumique mais pas le biais d'ajouts de bossages et d'enlèvements de matière
n'y aurait-il pas une autre solution?
je problème que j'ai également avec cette solution est que je n'arrive pas à appliquer une texture "bois" sur ma pièce finale, ni même sur une face?
www.grosfichiers.com/tWLtUPjqY3m
silky
Alex31
tu voudrais pas poster une image de ton esquisse (genre un imprime écran enregistré en JPG)
parce que ton fichier en format natif, enregistré on ne sais où.........
silky
le fichier est sur un site de stockage pour de gros volume
comme je l'ai dit plus haut je n'ai pas réussi à joindre le fichier solidworks à mon message
je joints donc 2 images des détails des 2 extrémités de ma pièce
comme on peut le voir sur l'arbre de création je suis parvenu à avoir mon volume mais l'enveloppe reste du surfacique et je me dis qu'il doit y avoir un autre ou des autres moyens d'y arriver!
d'autant plus que j'ai donc des soucis avec la texture à appliquer du fait que l'enveloppe principale reste du surfacique
merci pour les conseils
silky
silky
je n'ai donc pas trouvé d'autres solutions que celles proposées plus haut c'est à dire en utilisant successivement des bossages et enlèvements de matière classiques
pour la texture j'ai solutionné en cachant "surface-lissage 1" et là l'apparence sélectionnée apparaît corectement
personne n'a donc trouvé d'autres solutions plus simples!
silky
Yakov TOPRAK
bonjour @silky,
serait-il possible d'avoir une vision globale de ton esquisse ou de remettre joindre le fichier car non disponible.
silky
ci-joint le fichier sous 2 formats
j'espère qu'ils vont pouvoir être utilisables
silky
  • arbalétrier d'arêtier 2.rar
    115.1 KB · Affichages: 43
  • arbalétrier d'arêtier 2.zip
    115.3 KB · Affichages: 38
Yakov TOPRAK
Bonjour @silky,
je présent une charpente dans des profilés plus ou moins standard avec des coupes d'onglet et donc l'utilisation obligatoire du module mécano-soudé et non pas comme je le pense l'utilisation non conforme d'un assemblage.
Est-il possible d'avoir un plan général de l'ensemble ?
carlos78
carlos78
carlos78
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
IzzY debutant
IzzY debutant
IzzY debutant
Atch311
oakado
oakado
oakado
oakado
oakado
oakado
