peut-on sortir un programme seulement avec un algorithme ?
  • Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
peut-on sortir un programme , sans rien connaitre du langage informatique, seulement par la construction d'un algorithme .
existe il des logiciels gratuits ?.
merci par avance.
Y.
cr-_-
Juste par l'algorithmique c'est compliqué car il faut quand même un langage pour le faire comprendre à la machine (ça a la tête dure ces bêtes là)
Donc je propose deux solutions la première un langage simple où il y a beaucoup de choses masquées python (ça n'en est pas moins un langage très puissant)
La seconde c'est le visual programming avec par exemple blockly
Ça permet de générer du code entre autre
Par contre il n'y a pas un langage informatique mais une multitude avec tous des avantages et des inconvénients, si tu peux préciser un peu ton besoin il sera plus facile de te conseiller
vieuxfraiseur
Bonjour CR,
merci pour les infos.
je viens de regarder :
ca à l'air d'être pas mal comme system.
j'ai posé la question, juste pour avoir une idée de ce qui se fait actuellement ,au niveau informatique, au niveau novice.
dessiner ce que l'on veut, avec un algorithme, et la machine génère le code et le compile .
je pense que c'est la solution pour des petit programme bien sur.
bonne journée.
Y.
vieuxfraiseur
Gaston48,
merci pour le lien, je vais l'essayé .
Y.
vieuxfraiseur
très intéressant le logiciel LARP
merci de me l'avoir indiqué.
bonne journée.
Y.
speedjf37
Il y des logiciel de conception graphique tels que Labview Flowcode etc
Cordialement JF
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
Robert
Jean 47
M4vrick
M4vrick
M4vrick
lumberjack
lumberjack
Snoopile
Jeannotv6
esloch
esloch
esloch
