Général Perceuse taraudeuse ACIERA 22V
  • Auteur de la discussion TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
2 Fev 2024
EVIAN
Arriver d'une perceuse taraudeuse ACIERA 22V
Dans son jus
A++
Bob
TOUCHATOUT
2 Fev 2024
EVIAN
Elle n'aime pas que je la prenne en photo nue en sortie de douche:smt007
Donc un coup de nettoyeur haute pression
A++
Bob
Re
Arriver a se stade il faut faire l'état des lieux
Le moteur et un deux vitesses 220V tri
Toute la partie électrique a refaire.
La machine étant démonter autant changer tout les roulements.
Le mandrin bloquer dans la broche.
Peinture
J'ai pour habitude de faire des photos en cour de démontage comme pense bête
Donc les prochaines photos serons les étapes de démontage
A++
Bob
KITE
25 Déc 2008
5 355
Pas de Calais
Arrivée d'une perceuse taraudeuse
Bonsoir Touchatout,
Les perceuses-taraudeuses m'interpellent toujours.
Par quel mécanisme (patronne ou autre) la tête de taraudage descend-t-elle avec le bon pas ?
Ce n'est quand même pas le taraud qui donne le pas (comme sur les têtes à tarauder type Servex) ?
Et la machine tourne en sens inverse à la fin de l'opération de taraudage ?
Il y a un limiteur de couple ?
Plein de questions......
Roland DENIS
9 Sept 2010
2 272
vendee
Belle bete et costaude pour simplifier l'électricité je pense qu'un variateur de fréquence serait bienvenu bonne suite Roland
31 Juil 2012
7 760
FR-77250 Fontainebleau
Bon courage, c'est bien parti !
Oui
Si 22 c'est le diamètre maxi, ça doit être extrêmement rigide : je suis sur qu'un foret de 32 ne lui ferait pas peur.
TOUCHATOUT
2 Fev 2024
EVIAN
Bonsoir Touchatout,
Salut KITE
Et bien si s'est le taraud qui donne le pas.
Sur la face avant il y a une jauge de profondeur que tu règle en fonction de la profondeur de taraudage.
Sur le pupitre tu a un sélecteur pour passer en mode taraudage ,quand tu baisse le cabestan le moteur se met en route
Quand le taraud est engager tu lâche le cabestan la descente ce fait par la traction du taraud
Arriver a la profondeur le contact du bas coupe le moteur et le passe en marche arrière.
Quand le cabestan remonte le contact du haut coupe le moteur et tu peut refaire un cycle.
Non pas de limiteur de couple (peut être faut il une tête spécial a monter dans le mandrin)
Je ne m'en suis jamais servi en taraudage.
Pour Roland DENIS et yvon 29
La machine est terminer est opérationnelle depuis deux ans.
Je poste juste pour vous montrer les étapes réaliser ,le plaisir des yeux et aussi le fonctionnement du variateur de vitesse pas courant du tout
A++
Bob
TOUCHATOUT
2 Fev 2024
EVIAN
Monte et baisse table
A++
Bob
TOUCHATOUT
2 Fev 2024
EVIAN
Le fourreau de broche et la commande de la broche
A++
Bob
31 Juil 2012
7 760
Deux astuces ici:
Les échancrures qui permettent une plus grande amplitude en diamètre. Par contre la courroie doit '' voir '' des sauts.
Je n'avais jamais vu le serrage ou fermeture de la poulie par rampe hélicoïdale.
Pourquoi tant de rainures ?
3 ou 4 suffiraient...
Rédacteur
1 Nov 2013
15 700
FR-29 Brest
Sans doute pour que le flasque de poulie qui s'emboîte dessus reste parfaitement positionné en toutes circonstances :meganne:
Il faut passer l'effort de transmission aussi, et le fonctionnement doit être plus onctueux avec une importante surface de contacts grâce au grand nombre de dents.
TOUCHATOUT
2 Fev 2024
EVIAN
Pour le nombre de rainures s'est pour permettre un engagement de l’écrou avec une angle différant pour le réglage du variateur
L'explication sera donner sur la série de photos de fin
J'ai mis quatre semaines pour faire ce réglage:mad:
La courroie n'a pas de sauts la poulie est suffisamment fermé pour les éviter
A++
Bob
pc07
30 Jan 2010
436
07240
waow! superbe mécanique, c'est un petit bijou!
altitude
Général CONSTAN 568
Macfun
Poulppy
Florian 46
JASON
lepierre
Général CONSTAN NS13
JASON
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Perceuses
Perceuses
Patajoin35
