PB CNC interface HY-JK02 et Mach3
  • Auteur de la discussion plooffy
plooffy
Je découvre la CNC.
J'ai fais mes premiers G-code et les premières gravures sur une CNC autoconstruite trouvée sur LBC.
Elle était mal configurée et après quelques heures de bidouillage, c'est bon.
Toutefois hier soir la bête ne bougeait plus. Pour Mach 3 tout était normal, il lançait la gravure et rien coté CN.
C'est un vieux XP
Mach3
board HY-JK02-M
Driver HY-DIV268N
Nema 23 57-BYGH56
Symptômes
A la mise sous tension, les nema sont bien alimentés et bloquent les mouvements de la CN.
Au démarrage de mach3 après le clic sur l’arrêt d'urgence, l'alimentation est coupée sur les moteurs et plus de couple sur les moteurs.
Mais lorsque je déplace en manuel la CN, les led de la board s'allument mais pas de mouvements.
Une idée? je pense plus à un PB de câblage mais je ne vois pas pourquoi les 3 drivers sont inop.
Il y a bien de l'alimentation sur les 3 drivers en 24v
Les 2 leds de chaque driver sont allumées rouges en continu??? pas fais attention avant et je n'ai que la notice en chinois...
Merci à vous
PS le boitier de commande qui méritera une grosse mise à jour mais j'aimerai bien que ça re-fonctionne avant... et peut-etre passer sur un smoothsteper
dyson
Les drivers sont sous tension lorsqu'il n'y a pas de jus sur les bornes enables. il faut changer le paramètre dans "port and pin" => ligne estop, passer à "active low".
PS: la poussière est l'ennemie de l'électronique.
plooffy
Merci Dyson pour ce retour
Mais le changement du Estop ne change rien au comportement de la machine.
En fait la dernière gravure a fonctionné et au redémarrage suivant rien.
Normal la couleur rouge des output signals?
Lorsque je déplace les axes en manuel ou avec un G-code les sorties s'allument bien sur la board, mais rien coté moteurs PàP
on dirait vraiment que c'est en off-line sauf que ça ne l'est pas...
Merci à vous
dyson
mais avant le clic sur estop, les moteurs sont sous tension ?
plooffy
Non, ils sont sous tension au démarrage du PC et la mise sous tension, dès que je démarre mach3 ils ne sont plus alimentés.
dyson
lorsque tu clic sur estop, la couleurs des led des drivers changent ?
Essais de débrancher les ENA sur les drivers.
Ça signifie simplement que ces 3 sorties sont activées.
plooffy
J’ai débranché les EN… et bien c’est retombé en marche.
Moi pas comprendre
Mais Merci!
Je n’ai plus qu’à trouver pourquoi ca marchait avant.
Je pense changer de PC Soft et board, mais j’essaye de comprendre le fonctionnement et l’intérêt de chaque solution.
Je suppose que je dois laisser le EN- là j’ai débranché les 2.
Cette logique de ENable se configure dans mach3?
Merci de vos lumières
Les ENA désactivent le drivers quand ils sont alimentés.
non, tu peux débrancher les 2 si tu n'arrive pas à les piloter depuis Mach3
Oui, c'est les 3 sorties enable 1, 2 ou 3 que tu vois allumées en rouge qui pilotent le ENA (la pin 1 c'est le Enable sur la carte, et elles sont toutes configurées pour activer la pin 1 ; doc page 8) ... par contre en principe le but c'est de couper le jus sur le ENA quand Mach3 active les sorties, donc je trouve curieux qu'elles soient en "Active Low" décoché (X rouge), essaye "Active Low" coché (V vert) pour inverser le sens du "contact" ... après avoir rebranché tes fils évidemment.
renaud.
