passer un moteur du triphasé au mono
  • Auteur de la discussion jeffouaf
jeffouaf
je suis juste un petit bricoleur et je vient de récupérer un appareil électrique équipé d'un moteur 5cv triphasé initialement branché en 380v sur le dos de la plaquette de branchement, un shéma explique comment modifier du 380 au 220 mais je pense qu'il s'agit de 220 triphasé. est il possible de modifier ce branchement pour passer en mono
merci de vos réponses
nektarfl
Tu ne touches pas au branchements existants, et tu achètes un variateur de vitesse qui, alimenté en mono 220V transmet du 380 tri, avec en plus une souplesse qui te permet de choisir ta vitesse.
ordinerf
Nektarfl à raison ne touche à rien, ne va pas perdre la chance que tu as et fait plutot l'inverse c'est à dire de transformer les 220V en 380 tri :wink:
fred250
les variateurs alimenter en 220v ne sorte que du 220v triphasé , donc modifié les branchements du bornier moteur pour le passé en 220tri , le seul soucis c'est que c'est 4ch max en alimentation monophasé , enfin si on pousse pas trop la machine ça doit passé avec un moteur plus puissant
Mais c'est un sujet déjà abordé plusieurs fois sur le forum
jeffouaf
merci pour vos réponses mais il y a peut etre un probleme tout de meme, l'appareil est un batteur mélangeur de cuisine et possede déja un variateur de vitesse mais je ne sait pas sur quoi il agit je vait devoir démonter pour vous donner plus de précisions
pouvez vous aussi me donner un ordre de prix pour le variateur dont vous me parlez merci beaucoup
jeffouaf
bonjour le variateur agit sur la tension de la courroie donc je peut mettre un transfo pouvez vous me dire ou trouver ce genre de transfo et un ordre de prix merci
tranquille
un batteur ménager de 5cv triphasé ? piou, ça doit être top pour les blancs en neige ... :)
ordinerf
avec 3 oeufs d'autruche battu en neige sous 5cv tu te fais une piste de sky pour tout l'hiver :rirecla:
jeffouaf
oups !!! me suis trompé, la plaque exterieure indiquait 05cv et j'en ais déduit que ca voulait dire 5cv, mais a l'interieur une 2eme plaque indique 0,5cv mais t'inquiète ca bat aussi les oeufs d'autruche :lol:
jeffouaf
tranquille a dit:
c'est pazs un batteur ménager c'est un batteur professionnel avec un bol de 20 L (quand meme) :wink:
lexav32
