Panne sur Nakamura Tome SC250
  • Auteur de la discussion Geoff1981
Geoff1981
Je viens d'avoir une panne sur mon Nakamura Tome SC250 avec embarreur.
problème de relais thermique.
Je joint une photo pour vous montrer le défaut.
Si cela est déjà arrivé a quelqu'un je suis preneur d'info pour réparer cela.
En attendant je vous souhaite une bonne fin de journée et un excellent week end.
Geoff
  • IMG_1725.pdf
    21.4 KB · Affichages: 65
ETI
Bonjour Geoff
Je ne connais pas ta machine
Si un relais thermique déclenche, c'est que ce qu'il protège (en général un moteur) est en défaut. Le relais thermique est une sorte de disjoncteur. Dans le cas de la protection d'un moteur, le défaut peut provenir :
* d'une surcharge : la puissance demandée est au delà de la possibilité du moteur.
* d'un fil ou d'une connexion qui se coupe, provoquant une perte de phase.
* d'un court circuit dans les bobinages du moteur.
Pour que tu puisse avoir des conseils, il faut poster une photo de l'intérieur de l'armoire, et localiser quel thermique à sauté, puis à l'aide d'un shéma ou des étiquettes présentes, comprendre ce qu'il protège.
pinou29
Bonjour.
Une photo du relais thermique pour avoir une idée de la bête, peut-être simplement un mauvais réglage de celui-ci.
Bernard.
Geoff1981
Je vous joint les photos de l'armoire, et d'après ce que j'ai vu (avec le peu de connaissance électrique) que aucun disjoncteur n'a sauté.
Bonne journée à tous
  • IMG_1727.pdf
    188 KB · Affichages: 30
  • IMG_1728.pdf
    192.2 KB · Affichages: 25
ETI
On voit deux relais thermique la, dès fois il y a deux boutons, il faut appuyer sur reset.
Il faudrait d'autres photos plus de face pour voir si il n'y en a pas ailleurs. Ils sont liés avec un contacteur de puissance. Il existe aussi des disjoncteurs thermiques qui peuvent être séparés.
glevrel
MonsterMoped
caramel
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
Dombes69
XIIIVSI
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
