Général outils de coupe widax et horn
  • Auteur de la discussion mecanicpassion
mecanicpassion
je viens de trouver ces deux outils pour mon schaublin 102 et comme souvent le soucis est de trouver les plaquettes adéquates
si quelq un connais les refs cela me serait utile
c est le modèle Widax 74. BP 12 12 R ET L AUTRE HORN 24.12-3 RE
derrière le petit Widax il y à une vis percée pourquoi et sur le devant sous la plaquette une btr noyée qui n agit en rien sur la plaquette
VOIR LES PHOTOS
Bonjour mecanicpassion
La vis avec trou, c'est pour régler la position de l'outil en longueur dans le support ou il sera monté,
l'autre: HORN 24.12-3 RE
C'est un porte plaquette pour gorge, pour faire des gorges de joint, ou rainure de cerclyspes,
jpal7@
mecanicpassion
je te remerçie effectivement j avais bien pensez pour effectuer des gorges la je viens de trouver la réf des plaquettes de la marque horn
voici la réf R240.1212.03 je vais en vendre un et garder l autre
en ce qui concerne le widax je pense alors qu il faut le porte outils qui va avec et il doit manquer l insert qui va sous la plaquette donc ce n est pas gagné j en ait trois exemplaires je vais mettre 2 sur lbc pour échange
ktm63
Alexandre
