On y retourne : Syil-X7 20
  • Auteur de la discussion Otatiaro
gaston48
Si je comprends bien, faire sauter la terre du convertisseur directement à la machine, mais sans passer par le filtre (tout en faisant passer les phases par le filtre quand même) ?
Pour l'instant, j'imagine que tu as branché le filtre reçu aujourd'hui, en sortie du convertisseur aux bornes de ses
3 phases et la terre... Tu débranches la terre du filtre, par sécurité tu isoles son boitier avec du polyéthylène ...
le filtre ne va plus créer de courant de fuite, il va perdre de son efficacité mais elle peut être suffisante pour
mâcher le boulot des filtres en aval dans ta machine et réduire leurs courants de fuite
laurentl38
Je comprend bien ce que vous me proposez, mais en dehors du fait que j'ai moyennement envie de tout démonter, ça reste quand même une rustine ... si les filtres sont présents c'est pour une bonne raison, c'est que le bruit HF n'est pas terrible pour les composants derrière, donc supprimer les filtres n'est qu'une demi-solution.
En l'état à part attendre qu'ENEDIS se bouge (ce qui peut prendre entre quelques semaines et quelques années), ou trouver un moyen de générer du triphasé propre, je n'ai pas vraiment de solution si le convertisseur sort de la merde (j'aurais bien aimé vérifier avec un scope mais j'ai revendu le miens il y a quelques mois ...).
Thomas.
une solution serait d'aller louer un groupe Tri pour 1 jour ou 2 afin de faire un test.
C'est ce qui se rapprochera le plus d'un vrai réseau tri à moindre frais.
Si besoin, je possede 3 grosses self 50hz 100A. Une sur chaque phases en sortie du convertisseur de phase pourrait produire un tri sinusoïdale...(je suppose que le convertisseur est du type variateur...)
As tu essayé de déconnecter toute la maison avant de démarrer la machine?
C'est peut-être une addition de courant de fuite de la maison et quand tu demarres la machine, c'est la goute d'eau qui fait déborder le vase...
Ça expliquerait que le 30m qui n'est que sur la machine ne saute pas!
Otatiaro
Sur les conseils du technicien Haas (oui il est sympa de m'aider alors que finalement je suis parti à la concurrence :wink: ), je me suis inscrit sur le groupe facebook USM Fabrication.
Entre autre conseils qui se recoupent avec les conseils que j'ai eu ici, est revenu le transformateur d'isolation (conseillé ici, conseillé par mon ami spécialiste en électronique de puissance si le filtre ne marchait pas), conseillé par quelqu'un qui avait exactement le même problème sur un tour Siemens et qui l'a résolu avec un transfo d'isolation, et qui m'a donné un lien vers un modèle efficace et accessible (https://adajusa.fr/transformateurs-...QUXPYE0o2iSF20kTXJwSkfwHAsJPNPZuZDPCHyFRfHovA).
Vu que ça recoupait pas mal de conseils, et que le budget était moins violent que le groupe électrogène ou le convertisseur de phase rotatif (et que c'est en stock, contrairement aux groupe et convertisseurs rotatifs), je l'ai commandé, arrivée prévue d'ici une semaine.
Thomas.
mag4pul
Cela semble une bonne décision.
Tu as testé ta terre pour voir si elle était bonne ? Parfois on a des surprises de ce coté la aussi!
ps : Pour Noel si ça ne marche toujours pas tu pourras dire à ta femme que t'aurais mieux fait de l'écouter depuis le début avec l'idée du groupe électrogène en tri :mrgreen:
ps 2 : Les groupes électrogènes ça génère aussi pas mal d'harmoniques donc c'est pas gagné non plus
Otatiaro
Oui la terre est bonne normalement (je n'ai pas l'appareil spécifique pour tester), c'est un cable enterré sur une grande longueur, pas un piquet, et physiquement elle est enterré à quelques mètres de la machine.
Thomas.
vet
Thomas.
Salut Thomas,
bon je suis ton histoire sur le groupe Syil et sur le forum, je croise les doigts pour que ça fonctionne, après si ça marche toujours pas rien ne t'empêche de me l'amener, je suis pas loin et j'ai le tri :axe::lol:
tiens nous au courant ! bonne soirée !
Otatiaro
Effectivement pas très loin ! En plus on partage une passion commune pour les couteaux (le X7 sera en partie utilisée pour ça).
Sinon déception avec adajusa.fr ... vendredi j'avais eu une réponse par mail avec une promesse d'expédition pour aujourd'hui (pour une commande passée le 15/12), et plus de nouvelle depuis ce matin. Je me suis donc fait couillonner ...
Je ne saurais donc pas si je pourrais faire du copeau en 2022 avant de partir en vacances pour une semaine, ça va être chouette le réveillon.
Je sais je devrais pas, faut profiter, gnagnagna ... mais on est tous des grands enfants capricieux, et là j'ai quand même investi une somme légèrement conséquente, ça fait plus d'un an que je suis sur le dossier, et pour le moment à part un surfaçage pas de copeaux ... donc niveau moral c'est "compliqué", entre ça et toutes les incertitudes qui s'accumulent, je fais ce que je peux pour aller de l'avant mais c'est pas évident.
Thomas.
FTX
Tu n es pas seul, ça fait un an que l on suit tes aventures aussi. Tu es plus proche de des copeux qu il y a un an. Ton projet est gros donc pas simple. Courage
Ftx
mag4pul
Thomas.
Courage c'est pas toujours évident d'être entrepreneur !
Pour ton problème chez EDF, il n'y a pas moyen de creuser de ce coté ?
Tu connais personnes vers chez toi qui bosse chez eux et qui pourrait t'aider ?
Je répète ce que j'ai dis plus haut, un groupe électrogène niveau harmonique c'est pas la folie de ce que j'ai comme expérience. Donc pas sur que ça résolve ton soucis...
Otatiaro
Pour ENEDIS non je n'ai aucun moyen de pression, malheureusement ... ils ne répondent plus à mes mails depuis plusieurs semaines.
J'ai abandonné l'idée du groupe électrogène, de toute façon il n'y a rien en stock qui corresponde à mon besoin (enfin, à des prix raisonnable ...).
Je ne peux que attendre ... attendre adajusa.fr, attendre enedis ... je continue d'avancer sur ce que je peux, mais je suis un peu en bout de course là.
Thomas.
mag4pul
Thomas.
Je comprends c'est pas évident. c'est dans ces moment qu'il faut déconnecter, profite en pour passer du temps avec ta famille.
Otatiaro
Salut et bonne année à tous !
Une bonne et une mauvaise nouvelle ...
- la bonne, ENEDIS m'a appelé pendant les vacances pour me dire que l'entreprise qui ferait les travaux chez moi avait été nommée et qu'elle viendrait faire une visite "courant janvier" pour préparer le chantier
- la mauvaise, ADAJUSA.FR me prend vraiment pour ce que je ne suis pas ... après m'avoir dit qu'ils avaient expédié avec un transporteur dont il refusaient de me donner le nom, maintenant ils me disent qu'il y a eu des "problèmes logistiques" et que le transformateur devrait être livré le ... 13 janvier. Je suis a deux doigts de leur dire de le garder mais vu l'honnêteté dont ils ont fait preuve jusque là je doute qu'un remboursement se fasse dans les règles de l'art.
Bref pour le moment je suis toujours avec un presse-papier de 2 tonnes, au moins encore pour une grosse semaine (pour le peu de crédit que j'accorde encore à adajusa ...).
Je commence à être à court de projets qui ne nécessitent pas la CNC à un moment ou un autre ...
Thomas.
ncx94
Décidément quand ça veut pas ça veut pas...
Bon courage!
Otatiaro
A l'instant coup de fil de la société en charge du mon passage en triphasé, ils viennent voir à quoi ça ressemble lundi prochain à 9h !
Le mec à l'air super sympa.
Enfin une bonne nouvelle !
Thomas.
ncx94
Bon ça prends le bon côté ça!
Tu vas finir par avoir le tri avant le transfo haha
Otatiaro
Bon bah voilà, le mec est passé pour le triphasé ...
Et que des bonnes nouvelles ... en fait ENEDIS s'est planté de maison, mon Linky actuel n'est pas là ou ils pensent, du coup en aérien ça n'est pas possible, dans la gaine actuelle non plus, au mieux ça serait une "extension de réseau" beaucoup plus chère, avec des gros travaux (que mon propriétaire refusera), et des délais déraisonnables (j'aurais probablement déménagé avant d'avoir le triphasé).
Que j'ai déjà signé et payé un devis officiel d'ENEDIS n'est qu'un détail insignifiant.
Donc voilà, soit ça marche avec le transformateur d'isolation (qui est censé arriver jeudi à en croire les espagnols ...), soit la machine attendra un nouvel environnement (dans quelques mois ou quelques années ...).
Voilà voilà ... bonne année.
Thomas.
gaston48
Ce qui m'inquiète avec ton transfo, c'est que pour assurer un bon filtrage, tu dois connecter son
écran à la terre ... ce qui entrainera de nouveau une pseudo fuite à la terre ...
ncx94
Thomas.
C'est un scandale ce truc... franchement ça mériterai de leur faire financer un groupe tri x'D
Otatiaro
Bon on est le 13 janvier et toujours aucune nouvelle du soi-disant transporteur de adajusa.fr ... je commence sérieusement à croire que je me suis fait enflé de 650€ ... en tout cas il va de soi quelle que soit l'issue que je ne recommande pas du tout cette boutique.
@gaston48 l'idée c'est d'avoir un triphasé un peu plus propre, avec moins de parasites haute fréquence, ce qui devrait fortement diminuer les fuites à la terre à cause des capas. On verra bien, ça marche ou ça ne marche pas ... à ce niveau j'ai envie de dire tant pis.
Thomas.
Aiwass
j'avoue que vu le prix de la machine , tu pourait presque leur demandé de payer eux meme la modif, vu que tu a une machine maintenant inutilisable que tu a achetée en te basant sur leur offre.
Il reste la solution que j'avais proposé...3 self ajoutée en sortie du convertisseur de phase.
Les 3 self sont dispo, elles sont destiné au demontage pour recuperation du cuivre.
Un coup d'autoroute et tu peux faire un essai...
Otatiaro
C'est gentil, je te tiens au courant si pas de transfo d'isolation aujourd'hui ...
Thomas.
Otatiaro
Bon bah voilà coup de fil des espagnols, d'après eux le transporteur ne pourrait pas me livrer avant au moins 2 semaines (bah voyons, faut 2 mois pour transporter un colis d'Espagne jusque ici ...), donc ils annulent et me remboursent.
Pas de triphasé, pas de transfo, quel monde merveilleux dans lequel on vit.
Thomas.
laurentl38
je pense qu'ils te l'on vendu sans l'avoir en stocke, ils ont pensaient pouvoir l'avoir rapidement ( ils ont jouer la montre) mais la, les délais d'appro on explosé, et il ne savent peut être même pas si ils vont arriver à en rentrer ...
il te reste la location d'un groupe pour faire une tentative, si concluante, tu en trouve un d'occas.
Laurent
Aiwass
ta pas tester le coup de pression a ENERLIS? ta quand même une machine a 35K€ qui dort a cause de leur incompétence. ajoute a sa un certain retard de production.... arrivé un moment, faut que sa bouge. si ils ne t'avais pas lancer un devis bidon tu ne te serait peut etre pas lancé sur cette machine donc ils ont une grosse part de responsabilité dans ce merdier.
Otatiaro
Bon sur le groupe USM on m'a conseillé ABL Transfo, qui est en France, j'appelle (à 13h donc avec peu d'espoirs), ça décroche direct, je demande s'ils l'ont en stock (tri/tri 10kVA), on me répond super gentiment que c'est un standard et que s'il n'y en a pas en stock ils le fabriquent dans la journée et ça part lundi. Donc en plus c'est au moins assemblé, sinon fabriqué en France.
Pour une différence de 120€HT avec les escrocs d'espagnols, j'ai passé la commande de suite.
Si j'avais si je serais passé directement par eux.
Du coup avec un peu de chance j'aurais ça la semaine prochaine.
Thomas.
@gaston48 j'aimerais bien une solution qui ne soit pas du bidouillage, débrancher la terre même sur un seul élément ce n'est quand même pas terrible.
@Aiwass je vais les appeler cet après-midi, mais je ne m'attends à strictement rien, je sais d'expérience que ce n'est pas leur problème que j'ai une machine qui dort, etc. eux ne sont responsables de rien, rien ne les atteins. Donc ils vont simplement me dire que si je veux toujours du triphasé faut repasser à la caisse, attendre un an et faire des gros travaux ... sinon je peux me débrouiller tout seul (c'est pas comme si je pouvais aller à la concurrence !).
Thomas.
nicolasdu61000
Ptitleud
kerdour29
laurentl38
FELIX
