NUM 1060 Comment Charger/décharger le programme automate
  • Auteur de la discussion BADEY
celianvdb
Pour les I, je sais comment faire, parcontre pour le M11.0, comme pour le R17.B, je ne sais pas.
Clara
Le symbole # signifie juste que toute ne peut pas être affiché.
En appuyant sur la tabulation, tu peux normalement voir le réticule se positionner sur la fenêtre et ensuite le déplacer dans la fenêtre.
%I100.4, %I100.5, etc sont des touches du pupitre (celui avec lequel tu peux bouger les axes).
Si tu avais accès aux utilitaires, tu pourrais "bêtement" écrire : "%W4.6=0"
Là, il va falloir rendre toute l'équation vraie
Clara
Le M11.0 est juste un front montant donc rien à faire.
Clara
Tu sais lire ce qu'il y a dans %R17.B ?
(Tu peux passer en décimal, c'est plus simple)
celianvdb
Après, si j'avais accès aux utilitaires, j'aurais pas besoin d'activer l'accès aux utilitaires ^^
Les I100.4 et I100.5, c'est ok.
Je n'ai pas la machine sous les yeux, j'avais juste pris des photos du ladder en cas de décès de la pile par sécurité ^^ J'y vais dès demain !
Clara
%R17.B correspond simplement à la page affichée, donc il faudra sûrement ressortir de l'animation pour valider
Clara
J'avais bien compris que ton problème de départ était l'accès aux utilitaires :wink:
Une fois que tu auras toutes les informations, on saura rendre vraie l'équation et autoriser l'accès aux utilitaires.
Clara
La manip est un simple code à faire sur le clavier de la fraiseuse.
Je peux le donner au besoin si jamais.
Jojo
Je te laisse regarder la suite de la discussion pour que tu puisses constater qu'un simple code ne suffira pas :wink:
Clara
A vue de nez, pour les touches du pupitre, ça va être quelque chose comme toutes les touches en croix de droite (y compris la touche rapide du milieu).
Essaie de te mettre sur la page des utilitaires [F11] et d'appuyer sur ces 5 touches.
Ensuite essaie de sélectionner l'utilitaire 5.
Tu peux d'abord tester en mode animation avant pour voir toute la partie à droite de %R17.B passe en rouge.
Attention, comme dit, il y a aura juste un front montant (de 20 ou 100ms).
jojo2705
Pour la manip
Il faut se servir du pupitre de la machine, c’est un ensemble de touche qui sert de code ( du moins sur la mienne qui vient d’une école)
Tu va dans les utilitaires
Ensuite sur le pupitre, tu a un ensemble de 5 touches en forme de croix juste au dessus de l’ouverture porte ( pour ma par rien décrit sur les touches)
Tu appuis sur les 4 extérieurs en même te pps, tout en restant enfoncé tu appui sur celle du centre
Ensuite tu essaie d’aller où tu veux dans les utilitaires.
Clara
On est bien d'accord.
Le fameux pupitre dont on parle, qui n'a rien à voir avec le clavier de la CN, est un pupitre machine (MP01 chez NUM).
En regardant l'équation, je confirme qu'il s'agit bien des touches sur la "croix" de droite :wink:
celianvdb
Ok, la tentation était trop grande, je viens d'y aller. J'avais cette solution des touches sur la croix mais ça ne fonctionnait pas dans mon cas. Mais en lisant le ladder on a pu trouver la combinaison ! Et donc enfin l'accès aux utilitaires ! Merci beaucoup !
Il nous reste maintenant à reussir à armer la machine, on doit faire des mesures sur le preventa car on a des doutes sur lui ou alors c'est vraiment notre bouton raz qui déconne. Je vous tiendrais informé quand on aura vérifier tous ça. Il faut aussi qu'on backup vite car la pile risque de vite nous lâcher à tt moment.
Clara
Super !
La pile (qui est une batterie) est donnée pour 5 ans mais tient plus longtemps.
Tant que tu laisses la machine sous tension, aucun risque de perte.
Etonnant que le bouton RAZ déconne (vérifiable)
celianvdb
La machine n'est pas sous tension en permanence et est resté au froid pendant des années, c'est un miracle que la batterie ( c'est pas uniquement sur 1060 les batteries ? Il me semble que c'est une simple pile sur la 1040 mais je me trompe probablement ) est tenue ^^. Surtout qu'elle a plus de 10 ans ( j'ai la date quelque part, je vérifierais ).
Pour la RAZ qui déconne, quesque tu proposes pour vérifier ça ? Dans mon cas le soucis qu'il me fait penser qu'il déconne ( ou alors qu'il est reforcé à 0 en boucle par une partie du ladder à cause de notre soucis de preventa qui poserait problème, ça reste à mesurer ) c'est que tous ce qui est besoin de R3.0 pour être set ne se set jamais et de ce que j'ai compris de la doc, R3.0 est mis à 1 pendant qq instant suite à une demande de RAZ.
Clara
Sur la 1040, c'est également une batterie (facile à remplacer puisqu'accessible en façade).
Si tu as un doute pour la RAZ, appuie sur la touche et regarde si le champ "M02" dans la fenêtre Status change d'état.
celianvdb
Si par status, tu parles du haut de l'écran j'ai toujours le rectangle avec écrit "M02" qui reste il me semble. Parcontre j'ai le bip en cliquant dessus mais en ouvrant le clavier on a vu qu'il est rilé en direct au bipper ça ne veut donc pas dire que l'automate reçoit bien l'info.
Clara
Oui, c'est bien ça.
Si la RAZ "passe", tu voies écrit "RAZ" pendant environ 1 seconde là où il y a écrit M02.
Tu peux vérifier %R3.0 dans E/S, mémoire automate (de tête)
celianvdb
R3.0 j'ai déjà vérifié avec mémoire automate il me semble, et ça restait à 0. Je retenterais on sait jamais.
Pour le "RAZ" je n'ai pas fait attention, je regarderais.
Encore merci, je donne du nouveau dès que je peux retourner à la machine !
Clara
Pas normal.
Si tu veux savoir pour la touche (étonnant, si les autres fonctionnent), tu peux vérifier %R0.W (Décodage de la touche du clavier).
celianvdb
Du coup, il y a du nouveau :
On a bien vérifier avec %R0.W que la touche fonctionnait, c'était ok.
Du coup a remis la tête dans le ladder et on a vu que la partie sur l’arrêt d'urgence n'était en aucun cas affecté par le bouton d’arrêt d'urgence. Alors que le preventa lui recevait bien l'info ( petite led dessus ). On a donc démonté et vu que la sécurité était doublée et la fiche du connecteur où se trouve le doublon était tordu. On l'a remis droit et c'est reparti ! ( Il y eu d'autres petits soucis en cours mais rien de si fourbe )
La machine a donc fait sa première POM depuis des années et on attend maintenant d'avoir les bonnes tirettes pour mettre des outils.
Le fait d'avoir accès aux programmes utilitaires nous a également permis de faire une backup de l'automate. ( On dort mieux avec les programmes à l’abri ^^ )
On va maintenant pouvoir s'attaquer au tour, un Producturn P100 qui tourne également sur un 1040 ( avec le pupitre T plus ) mais dont on est pas certains d'avoir les bons programmes ce coup-ci. ( si jamais quelqu'un a de la doc ou des programmes qui traîne là dessus, je suis preneur )
Encore un grand merci pour ton aide !
Bonne journée
Clara
Je t'en prie, content de savoir que vous vous en êtes sortis :)
Bon courage pour le TPlus, c'est une sacrée usine à gaz :smt107
Farid-BAHM
Bonjour tout le monde,
La pompe d arosage est activer en Manuel et en mode automatic au même temps ?!
Veuillez voir les photos ci jointes :
Clara
Les deux équations sont mal écrites.
Vu où sont placés les fronts de montée (%M20.0 & %M20.1) dans chaque équation et vu le sens de scrutation de l'automate NUM (de haut en bas et de gauche à droite), il doit être possible d'activer les deux (Ce qui n'est pas très grave).
Les bits %M4.4 et %M4.5 auraient dû être placés après le front de montée ou alors il aurait fallu décaler ou séparer les deux équations.
Farid-BAHM
Merci bcp pour votre réponse..
Mais je veux vous informer que avant , tout marche bien , on active la pompe d arosage soir Manuel ou bien automatic.
La situation actuel, le system est bloqué les deux mode tjrs activer même apres le redemarrage de machine , cet etat est fixe , tjr les deux sorties sont activées Manuel et automatic, alors que la pompe d arosage demarre directement apres le redemarage. ???
Svp aidez moi , comment je peut regler ce problem.
Clara
Effectivement, comme chaque bit est monté, et qu'il y a un front de montée, impossible de les remettre à zéro.
Par contre, en coupant l'alimentation (ou en faisant un Reset) de la CN, ça devrait repasser à 0.
L'autre solution (de tête) est de passer par les utilitaires
puis [7] (Automate)
Animation.
Entrer dans n'importe quel sous-programme
[Ecrire]
Taper "%M4.4=0"
Taper '%M4.5=0"
Si vous arrivez à faire ça, ça devrait rentrer dans l'ordre :wink:
Farid-BAHM
puis [7] (Automate)
Animation.
[Ecrire]
Taper "%M4.4=0"
Taper '%M4.5=0"
Merci bcp pour cette solution .
Demain , je vais essayer de l appliquer, je vais vous envoyer les resultats.....
Merci et bonne soirée.
Didier49000
Bonjour je suis à la recherche des paramètres machine d'un centre Producmill F30 en NUM M PLUS ...
Merci d'avance
Cisec70
Confronté au problème de rechargement d'une NUM 1060, je me suis aussi posé des questions et j'ai essayé de comprendre la technique avant de tout mettre en doute et tester tout et n'importe quoi. Aussi, j'aimerai savoir si les spécialistes de la choses peuvent apporter des réponses pour éclairer ma lanterne, je les remercie par avance.
1) il existe un paramère "P112" qui définit la configuration d'une ligne de communication (par défaut N0=1, N1=15 et N2= sans importance).
La valeur de N1 règle les paramètres de parité, bit de stop et vitesse de transmission, et N0 la ligne utilisée (1 pour la liaison serie RS232). Jusque là j'ai compris
2) pour régler les valeurs de communication au pupitre NUM, on passe par la page des utilitaires CN dont les modalités sont bien expliquées dans les messages précédents (et dans les docs en ligne). Ainsi on peut définir jusqu'à 12 configurations de ligne. lorsqu'on valide l'une des configurations je suppose que les autres doivent être inhibées ?
Question N°1: lorsqu'on valide une configuration de ligne série et qu'on impose les paramètres saisis, pourquoi n'y a-t-il pas une répercussion sur le paramètre P112 afin qu'il prenne une valeur cohérente à ce que l'on vient de faire ? parle-t-on bien de la même ligne série ?
3) Dans la documentation NUM 1060 (manuel opérateur chapitre C.2.1.2), on donne pour la configuration de la liaison RS232 (liaison PC- CN) des valeurs de paramètres pour CN et PC qui sont différent:
coté CN 1bit de start, 8 bit de data, 1 bit de stop, parité "sans"
coté PC 1bit de start, 7 bit de data, 1 bit de stop, parité "paire"
Question N°2: j'ai appris à l'école que dans une liaison série, chaque coté de la liaison devait être configurée de la même façon sinon la communication ne pouvait pas s'établir, d'où ma question, parle-t-on des 2 extrémités du même cable ? et si oui, comment explique-t-on que les parités ne soient pas identiques et que les mots échangés n'aient pas la même "longueur".
Je vous remercie pour vos éventuelles explications.
Clara
Confronté au problème de rechargement d'une NUM 1060, je me suis aussi posé des questions et j'ai essayé de comprendre la technique avant de tout mettre en doute et tester tout et n'importe quoi. Aussi, j'aimerai savoir si les spécialistes de la chose peuvent apporter des réponses pour éclairer ma lanterne, je les remercie par avance.
1) il existe un paramètre "P112" qui définit la configuration d'une ligne de communication (par défaut N0=1, N1=15 et N2= sans importance).
La valeur de N1 règle les paramètres de parité, bit de stop et vitesse de transmission, et N0 la ligne utilisée (1 pour la liaison série RS232). Jusque là j'ai compris
Bonsoir Cisec70.
Alors, pour répondre à tes interrogations.
Si tu souhaites charger ou décharger des données à l'aide d'un logiciel NUM (NUMBackup ou PLCTool), il faudra valider la "liaison PLCTool) dans les utilitaires.
Une fois ceci fait, la ligne ne sera plus disponible pour faire du chargement/déchargement de programme pièce ou d'une archive automate.
Ca signifie que les fameuses 12 configurations de ligne série possibles deviennent invalides dès lors que tu as validé la Liaison PLCTool.
Pour le paramétrage de P112, tout dépend du type de CN et de son âge.
Les plus anciennes (début des années 90) communiquaient en 9600 ou 19200 bds, les plus récentes à 115200 bds.
Tout dépend donc de la génération de la CN (1060, 1050, 1020, 1040, Axium Power, ...) mais également de la version du logiciel NUM installé sur le PC.
S'il s'agit d'une version pas trop ancienne, qui tourne sur un PC et un OS >= Windows 95, il y a de grandes chances que la communication se fasse avec un driver Unitelway (il me semble) de chez Schneider.
Dans ce cas, la configuration de la ligne se fait via un petit logiciel, qui s'installe en même temps que les outils NUM.
Est-ce que ça répond à tes interrogations ?
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
USI64
s.muller073
jeanginou
pcng
tranquille
tranquille
Djviper16
Djviper16
Clara
lionel33
cupdowne
