nouveau pour migration vers Linux CNC
  • Auteur de la discussion veyrine
coredump
Si tu arrive à trouver une carte mesa, saute dessus.
Il y a tout un tas de modèle (sinon tous) qui ne pourront plus être produits, un des composants principaux a été brutalement arrêté de production cet automne.
speedjf37
Il y a des solutions, certes plus onéreuses, mais bien plus efficaces que le port //.
J'ai installé la 2.8 sur un PC I3 et sur un I5
Avec carte // en PCIe .
Tout fonctionne.
Jf
Père-Pendiculaire
En effet , "out of stock" , en gros , c'est en voie de disparition .Une carte PCI avec 2 ports série et un // c'est 55€ chez ldlc ( pas le moins cher) et à moins de 10€ PCIe --> // chez rue du commerce
Le but c'est quand même de faire marcher ce qui est en place , pas de changer tout
Père-Pendiculaire
Trouvé un logiciel qui semble perfomant pour graver à partir d'image : à tester.
vibram
Mince moi qui voulais m'y mettre.il s'agit de quel composant ?
Ca reste une société ils vont forcément mettre à jour les pcb
coredump
Le FGPA (spartan6). Hélas ca demande un peu plus que de refaire un PCB (c'est un composant programable).
phil135
une carte PCI avec des ports // ce n'est pas équivallent à un module ethernet Mesa, surtout vis à vis d'un pc portable ou un miniPc. le module Nvem de chez Novusun a l'air de faire le meme boulot... mais specialisé pour Mach3 . et je n'ai trouvé personne qui dise que ça marche en Linuxcnc, plutôt des gens qui se plaignent des bugs (mais difficile de savoir s'ils ont la version d'origine, la V2, ou un clone, et avec quelle version du driver)
furynick
Je confirme qu'une Mesa n'a aucun rapport, c'est elle qui gère la cadence et plus le PC donc la latence est beaucoup moins critique.
Si Mesa veut survivre ils trouveront certainement des FPGA pour remplacer les Spartan mais effectivement ça risque de prendre un certain temps.
Père-Pendiculaire
En ce qui concerne mon problème je vais tenter un passage à Debian 11 .
A suivre...
furynick
LinuxCNC n'est pas encore intégré à la distrib bullseye, essaie plutôt bookworm (Debian 12). Elle n'est qu'en testing mais elle devrait sortir officiellement d'ici la fin de l'année.
Père-Pendiculaire
il me reste à vérifier la configuration du fichier ini en conformité avec la version.
Il est donc bien possible d'installer linuxcnc sur debian 11.
furynick
LinuxCNC a été compilé, testé et packagé sur Wheezy (Debian 7) avec un noyau temps réel puis sur Stretch (Debian 9) et Buster (Debian 10) avec un noyau préemptif.
Il est en cours d'intégration sur Bookworm (Debian 12) avec un noyau préemptif également.
Rien n'empêche d'installer LinuxCNC sur d'autres version Debian mais sans aucune garantie (compatibilité avec la libC par ex.) et vu les risques inhérents au matériel mis en œuvre perso je ne prendrai pas le risque de sortir des sentiers battus.
Hubert86
Ben oui, mais le prix pour du bricolage le port Parallèle va très bien, on trouve sur le net lbc et autre des pc avec port Parallèle 50 euros, j'en ai acheté un avec l'écran le clavier la souris. Il fonctionne fort bien, de plus même avec ta carte il te faut le pc dédié. Ce Gravage Linux cnc est pas mal
Père-Pendiculaire
Aurais tu une idée du temps pour graver en fonction de la taille du fichier ;ngc ?
Je viens de préparer une gravure V-carve et le fichier fait 700kb
j'ai peur d'y passer la journée et de tuer ma dremel.
speedjf37
Menu
Fichier
Propriété
Père-Pendiculaire
ça donnerait la taille , la date de création épicétou!
En numérotant les lignes , dans word par exemple , ça donne la réponse .
Merci quand même.
Père-Pendiculaire
Ce matin installation de TrueType-Tracer 4.1.
après avoir installé les dépendances manquantes ( 2 ) signalées lors de la première tentative la 2eme s'effectue sans soucis.
Suite à cela , au lancement de Linuxcnc l'option TTT , fonctionnelle , se trouve dans l'interface Axis.
Problème résolu.
Père-Pendiculaire
Toujours au sujet de linuxcnc :
j'ai utilisé " ihex " l'option de NGCGUI qui permet de faire des 6 pans , j'ai réussi à faire ce que je voulais
MAIS
Je préfèrerais que l'usinage se fasse en opposition par rapport au sens de rotation de l'outil .
Y a t'il un paramètre qui permet de faire ça ?
Père-Pendiculaire
Peut être trouvé la solution dans le fichier .ngc :
dir = 2 sens CW
dir = 3 sens CCW
Valeur par défaut = 2
Je teste demain.
Père-Pendiculaire
C'est bien ça , paramètre #4
valeur 2 = conv = CW = l'outil tourne dans le sens horaire autour de la pièce
valeur 3 = climb = CCW = sens inverse
Hubert86
M3/ M4 font la même chose, sur ma cnc je ne peux pas changer le sens de rotation de ma broche par programme. donc je n'utilise que M3 l'avantage de M3/M4 tu peux changer ta rotation dans ton programme gcode c'est plus souple un coup M3 un coup M4 en fonction du sens d'usinage.
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Mika2A
zorglub_1er
Catavana
lumberjack
lumberjack
Mandrak
