Modification Installation d'un variateur 2.2kw
  • Auteur de la discussion franckapik
Rédacteur
Le courant du secteur part de la phase, passe par le disjoncteur de 2 A, puis traverse le relais de la carte Controler Board quand il se ferme, puis traverse la bobine du relais de 20 A qui colle puis revient au neutre par le disjoncteur de 2 A
Rédacteur
Pour faire plus simple, et mieux comprendre, tu alimentes la bobine du relais de 20 A directement par le secteur et il colle. C'est comme alimenter une lampe qui s'éclaire quand on l'alimente par le secteur.
Le contact du relais de la carte Controler Board coupe simplement le courant dans la bobine comme le ferait un simple interrupteur, et le relais de 20 A se décolle.
Il recolle quand le contact du relais de la carte Controler Board se referme pour mettre en route l'aspirateur commandé par le relais de 20A.
Reactions: Bbr
franckapik
Je suis toujours en direct du montage de mon armoire...
Vous utilisez du câble souple pour le 230v max 16A pour relier l'arrivée secteur vers les disjoncteurs où je prend du monobrin dur classique d'installation maison?
Rédacteur
En règle générale on utilise du fil souple avec une densité de courant de 5 A / mm2. Pour 16 A cela fait du 2,5 mm2. Il est impératif de mettre des embouts de câblage sur toutes les terminaisons pour qu'aucun brin ne s'échappe. Adaptés à la taille du fil, of course :-D !
Bbr
Et en utilisation la pince ad hoc pour sertir l'embout (donc pince étalonnée avec déclenchement une fois la cote de sertissage atteinte, calibre de contrôle de la pince, etc. :siffle:).
:jesors23:
Rédacteur
Ca c'est pour les bobos effectivement :mrgreen:. Le commun des mortels se contente d'un coup de pinces plate :wink:.
Par contre, ne pas mette d'embout sur un fil souple, c'est parfaitement niaiseux :prodigy554:
Bbr
@FB29
Ne confond les pro qui ont bossés dans le nucléaire en AQ2 avec réception des équipements par d'autres pro qui vérifient tout du repère de fil aux urines du contrôleur des pinces, avec le bobo qui met une ampoule 220V dans une Jieldé pour éclairer son bocal de poissons rouges, nan mais des fois ! :smt064
(bon c'est vrai, ce n'était pas les mêmes embouts, c'était des AMP renforcés) :
Et donc une réf de pince par réf d'embout. :maiscebien:
La pince "kivabien" pour tes embouts quand il sont en bande c'est celle-là.
(Il y a quelques photos )
Bertrand
Rédacteur
Notre ami n'est pas en train de construire une centrale nucléaire, heureusement, sinon au train où ça avance les centrales, on n'est pas prêt d'en voir le bout (des embouts) :rirecla:!
Rédacteur
Je parle d'une solution pratique avec des embouts simples et des outils simples qu'un amateur peut utiliser, pas d'une pince à 650 boules sur le site Schneider et entre 200 et 450 boules ailleurs :oops:.
On utilisait cette technique en formation BEP électromécanique en 1973. Elle ne doit donc pas être si mauvaise.
La pince à dénuder:
Les embouts:
Fil dénudé:
Serrage de l'embout à la pince:
Embout fixé
Globalement les brins sont tenus, et masqués au départ du fil. L'isolant du fil est maintenu. L'ensemble résiste bien aux vibrations.
C'est peut-être pas hyper pro aux normes actuelles, mais c'est largement mieux que rien, et ça a fait ses preuves en son temps.
Quand j'ai eu l'occasion de bosser sur chantier au câblage des armoires des machines transfert chez Renault à Douai et Billancourt dans les années 70 on utilisait cette technique. La seule différence était la pince à dénuder qui était automatique.
moufy55
Qui utilise une pince plate :shock:
La pince coupante, la seule a tout faire (*) et à garder en main: coupe, dénude, sertie 8-)
(*)Sert aussi pour les ongles et couper les chiffons.
Bbr
Certes (ma pince je l'ai trouvée sur ib "neuve à vil prix" il y a pas mal de temps) mais il y a aussi des pinces pour ces embouts dans ce style :
De plus les matrices sont interchangeables ce qui permet de sertir d'autres types d'embouts ou de cosses. Il y a un cliquet qui empêche l'ouverture de la pince avant que la pince soit totalement fermée (donc sertissage à la "cote"). Le prix c'est dans les 30 balles, il y a une palanquée de modèles plus ou moins similaires (made in PRC oeuf corse). :smileJap:
C'est vrai que c'est bien quand elle fonctionne bien et qu'il y a la butée pour régler la longueur à dénuder... Mais c'est plus cher que ta pince à "3 sous" (monnaie antérieure à l'ancien franc :rirecla:).
franckapik
650 euros la pince :eek: !! Wow et bien je l'achète le jour où elle fait aussi la cuisine... :smt043
Rédacteur
Tout à fait ! J'ai aussi pratiqué, il faut un petit coup de main pour maîtriser l'outil. Réservé aux initiés avec une bonne dextérité. Ce n'est pas du presse bouton servile :smileyvieux: !
Je n'avais pas osé en parler, car en plus d'être déjà pendu, j'ai voulu éviter de finir sur le bûcher :tinostar: !
franckapik
La mise à jour de l'armoire commence à être effective ! Je n'ai rien brûlé jusque là !
J'ai cependant une nouvelle question. Ma raspberry pi 4, mes relais et mon Arduino tourne au 5v 3A. J'ai tenté de bricoler un truc avec l'ancien chargeur USB de type téléphone portable qui les faisait bien tourner mais il semblerait que j'ai une perte d'intensité qui fait redémarrer le tout toutes les deux secondes. Bref, pour pas me faire gronder, je vais abandonner cette idée mais je souhaiterais savoir ce qui existe pour les armoires pour alimenter en 5v ?
Il existe des solutions de rails din essentiellement en 12v . Serait -il a la limite possible de prendre cela avec un abaisseur de tension 12 vers 5v ensuite ? (J'en ai plein dans mon électronique de base)
Merci beaucoup !
F.
Rédacteur
bricoler un truc
:sweatdrop:
Je serai intéressé de voir le résultat final :prodigy554:
tourne au 5v 3A
Tu tapes alimentation 5V 3A ou 5V 5 A et il pleut des alimentations à découpage à la pelle, y compris pour rails DIN.
Pourquoi pas, si tu as du 12V de disponible par ailleurs. Par contre si c'est juste pour passer du secteur au 12V, puis au 5 V, ce n'est pas trop écolo.
Au plan technique c'est quoi ton abaisseur de tension ?
1. Si c'est un régulateur il va dissiper (12 - 5) * 3 = 21 W, ça commence à faire, il faudra un bon radiateur et ce n'est pas écolo du tout.
2. Par contre si c'est un convertisseur à découpage, ça peut le faire.
Rédacteur
un exemple de site internet fournisseur pour du 5v5A
tu as RS particuliers par exemple, port gratuit si commande le week-end
Amazon:
Ali Express, c'est moins cher mais délais plus longs:
franckapik
Merci beaucoup ! Ton dernier message ma permis de faire une commande !!
Autre question : est-il possible d'avoir un contrôle analogique du vfd via ma nouvelle boîte de commande diy fonctionelle ci dessous et un contrôle numérique via la carte de contrôle ?
Par exemple en reliant sur les mêmes inputs !? :7grat:
Si je modifie la vitesse numériquement cela va être en désaccord avec mon potentiomètre physique ?
Merci beaucoup !
F.
Rédacteur
Exemple de câblage de coffret, tôle de fond rapportée, fixations sur rails, embouts sur les fils, bornier de sortie. Certains embouts mériteraient d'être un peu mieux enfoncés dans les bornes toutefois. Il y a aussi un repérage sur les fils, c'est un plus. Moi je n'en mets pas, avec le repérage des appareils je trouve que c'est suffisant.
franckapik
C'est vrai que c'est chouette comme armoire ! Cela doit être beaucoup plus clair que sur la mienne ...
Sinon je ne sais plus si j'ai posé la question, mais pour le liquide pour refroidir la broche 2.2kw, on utilise quoi de manière générale ? Du liquide de refroidissement de voiture ?
Merci encore !
franckapik
Je reviens sur cette question ... quelqu'un aurait-il une piste pour avoir un contrôle analogique et numérique à la fois ? Est-ce que je cherche des choses inutiles dans la pratique où cela est assez courant ? Est-ce que ma question est suffisamment claire aussi ? :god:
Pervenche
les varios chinois que j'ai vu jusqu'à présent ne proposent pas cette option. Regarde quand même dans tes paramètres si tu as l'option 'clavier ET analogique'.
Ca semble assez inutile en effet. Car qd tu mets les boutons et potentiomètre pour qu'ils tombent sous la main. C'est étrange d'aller les chercher sur le vario.
franckapik
Merci pour cette réponse mais j'évoquais ici les boutons potentiomètres+ la carte de contrôle. Typiquement la commande de démarrage en grbl de mon fichier gcode ne servira plus a rien si je dois l'activer manuellement via mon boîtier de commande ?
Pervenche
Les contacts "analogique" de ton vario sont des contacts secs. Il n'y a aucun inconvénient à mettre en parallèle les commandes de ta carte électronique. Pour le potentiomètre c'est plus délicat mais ça doit pas être sorcier. Au pire tu mets un inverseur qui te permet de sélectionner ta carte de contrôle ou ton potentiomètre manuel.
franckapik
Je reviens vers vous avec un souci qui est je crois un grand classique de l'électronique mais un sacré mystère pour un amateur comme moi :
Je crois que vous aurez reconnu des perturbations électromagnétiques liées à la broche sur deux éléments : le variateur en premier lieu avec la vitesse de la broche qui ne veux pas redescendre a zéro comme demandé et ensuite le relai de la prise aspirateur qui s'enclenche toute seule sur une toute petite carte Arduino.
Pour moi j'ai respecté les quatres points suivants lus sur un autre post :
Mais je vais devoir revérifier... Ce qu'il y a de perturbant avec l'électromagnétisme, c'est que c'est impalpable et difficilement mesurable...
Je suis un peu perdu devant tout cela donc n'hésitez pas à y aller de vos questions et commentaires pour pouvoir commencer a chercher où se situe le soucis et quelles remédiations sont possibles...
Comme j'ai changé un peu le cablage au fur et à mesure il faudrait que je mette à jour mon plan général de câblage. Cela peut-être utile ici vous croyez ?
Merci beaucoup !
F.
Pervenche
Bonsoir, oui un schéma te sera utile. Même gribouillé au stylo :wink:.
Je n'ai jamais rencontré ce problème.
Est ce que ca a déjà fonctionné un jour?
Peux tu nous présenter ton schéma de câblage et nous décrire la panne? Je vois deux pupitres de commandes comment sont ils câblés?
As tu mesuré au multimetre les entrées analogiques de ton variateur pendant le problème?
Moi je pense a une entrée qui manque de pulldown. Mais les mesures et le schéma vont nous aider a trouver le problème :wink:
Rédacteur
C'est un peu curieux, pour un problème de perturbation électromagnétique, cette oscillation de vitesse lente et régulière. On dirait plutôt un problème de constante de temps d'asservissement (?). Ou une alimentation qui pompe (?). Tu n'as pas eu ce genre de problème précédemment ?
Je ne sais pas si cela gêne, mais la boîte des commandes en plastique n'est pas l'idéal du point de vue protection contre les perturbation. Il vaudrait mieux une boîte métal reliée à la masse. Avec un câble blindé de liaison. Est-ce le cas ?
franckapik
Merci pour vos remarques !!
Avant de prendre le temps de regarder et de vérifier, je vous envoie ici mon schéma de cablage. (svg ou pdf)
Logiquement mis a part les fils de l'arduino, tout est en cablage blindé même le cable 12 multibrins du "JOG".
  • armoire cnc.svg
    325.1 KB · Affichages: 9
  • Armoire cnc.pdf
    201.4 KB · Affichages: 15
arba
Le plus important c'est le blindage correct du câble variateur -> broche. Comment est connecté le blindage des deux côtés? Si il y a un quelconque connecteur entre les deux c'est foutu (à moins que ce soit des connecteurs prévus pour blindage).
Satamax
jacounet
jacounet
Electronicien aujourd'hui
den's 12
