Multi-Vés - Cale en V, réglable
  • Auteur de la discussion ibo89
ibo89
Alors là je cale. A quoi sert ce bel objet? J'avoue que je ne comprends pas trop.
Dudulle
Ca permet de régler une hauteur précise, en déplaçant la pièce supérieure le long de l’équerre.
Si on place le 0 en face du 9 on a 9 cm. On peut régler une hauteur précise grâce au vernier.
Au passage la même technique permet de tracer de belles gravures ou hachures bien régulières (avec 2 équerres).
Si par exemple on a 2 equerres avec une pente à 10% un déplacement de 1cm latéral génère une différence de 1mm entre les 2 cotés parallèles. On peut même tracer des gravures tous les 0.01mm avec cette méthode (en étant patient).
ibo89
Il y a des graduations pour une pente et en rouge des graduations pour des diamètres. C'est ça qui me titille.
C'est certainement plus ingénieux qu'un simple régleur de hauteur. Quelque part il y a un diamètre de pièce à integrer dans l'équation.
exact
tu mesure le diametre de ton arbre et tu reporte cette mesure sur l'echelle, et tu met ta piece sur le vé ton centre sera a 135.00. de hauteur !
sa c'est pour l'echelle noire, ensuite l'echelle rouge te donne la dimension en largeur entre les deux fleches rouges
- bord gauchede la grosse partie inf
- bord deoit de la petite partie mobile sup
( tu retourne ta cale de 90 deg. et ca te donne une super cale de reglage en hauteur )
tout ca pour la deuxiee photo et pour la premiere photo le marquage hauteur c'est simplement la hauteur du bas aux fleches noires (haut du vé)
PUSSY
Lexique
tu mesure le diamètre de ton arbre et tu reporte cette mesure sur l’échelle, et tu met ta pièce sur le vé ton centre sera a 135.00. de hauteur !
Je ne vois pas en quoi un VÉ serait capable de "mesurer" une pièce ou de la placer à une hauteur précise !
pour moi, il s'agit d'un vé de soutien réglable en hauteur !
mais non tu mesure avec un pied a coulisse dans un PREMIER TEMPS :wink:
ou avec n'importe quel moyen palmer au marbre comparo ... et tu REPORTE cette mesure sur l'echelle, ca mettra ton centre a 135.00
ibo89
Alors il faudra demander à mon pote qui en est le proprio. Mais je doute qu'il soit D'accord. Il vient de l'acheter.
Et je suis le premier sur la liste d'attente.
Oui un bien bel objet qui mérite d'être bichonné !
Avez vous remarqué que sur le côté présenté à la 2ème tofo il est évoqué un diamètre....
Ça doit être assez astucieux.
Plutôt un montage pour métrologie, ou bien des usinages légers (rainure de clavette...)
le système de blocage n'a pas l'air très costaud.
Edit : désolé j'ai écrit ce matin et j'ai un commentaire qui fait doublon....
ibo89
L'axe de l'excentrique fait presque 10mm. Ça tiens bien et vu l'angle du pan incliné ça doit bien résister à un effort vertical.
Mais je pense comme albatros,,, il manque son double qui devait certainement être apairé.
Pour tailler des gorges de clayettes? Oui ça pourrait être un bon usage. Trop lourd pour de la métrologie je pense.
celtic14
Comme ibo89 et albatros certainement plus utile par paire ! pour le traçage ou usinage
cordialement
Henri
ibo89
Ça serait bien de trouver quelqu'un qui a déjà utilisé ce machin.
focalefixe
Romain 63
Romain 63
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
Sagane
Sagane
Sagane
Dudulle
CRA2
CRA2
geger
geger
fr55888
bricolobo
