Résolu moteur siemens 1ph6
  • Auteur de la discussion lolodu26
lolodu26
bonjour est c e que quelqu'un a deja demonter un moteur de broche siemens 1PH6 ,le mien fait un petit bruit (roulement!?)j'aimerais savoir
si je peux les changer moi même sans avoir de mauvaise surprise
merci par avance de vos retour
pierrem
pas de problème pour démonter ce type de moteur il s'agit d'un moteur asynchrone donc pas de calage particulier à réaliser au niveau codeur
Le plus compliqué et minutieux est de démonter le codeur
Souvent il s'agit d'un enclenchement conique dans l'arbre moteur
Il y a un filetage au centre du codeur afin de pouvoir passer une vis et faire extracteur c'est par fois très dur car j'en au eu certains qui avait été collé
Une fois remonté il peux y avoir un décalage lors de l'orientation de la broche si tu utilise cette fonction il faut désaccoupler le moteur et décaler petit à petit jusqu'à avoir la bonne position
lolodu26
bonsoir pierrem
merci pour la reponse ,je n' ai pas de chargeur d'outil sur ma machine donc pas besoin d'une position precise.
lolodu26
voila j'ai resolu le problème de bruit au demarage et a l'arret de la broche ainsi qu'a basse vitesse
c'etait le module de puissance du variateur de broche si cela peut en aider certain,le moteur n'etait pas en cause
meme s'il etait bruyant tout est revenue normale c'est redevenue un plaisir de faire tourner cette machine
merci a tous ceux qui mon aiguiller (christophe C ,gaston88)
Vic44
geo1_20
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
PJS
philou du 25
philou du 25
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Vik'TheBike
Bambi
KITE
