Projet Mon petit backstand
  • Auteur de la discussion cailloux2
cailloux2
Bonjour tous.
J’ai presque terminé mon backstand il me reste à faire la table et le câblage.
Pour faire un petit test j’ai mis la bande et en tournant à la main la bande se barre à gauche !!!!Pensez- vous que c’est à cause de la forme de la poulie ????
cailloux2
J’avais oublié, avez-vous une technique d’alignement !!!
Est-ce qu’il faut aligner la poulie moteur avec la roue de contact ou la poulie moteur avec la poulie folle !?
brise-copeaux
En fait avec toutes les poulies...il aurait fallu que la poulie bombée soit pivotable pour affiner l'alignement.
Noufab
Ben elle est bien pivotable à ce que je vois via la vis M6 ou M8 sous la poignée non ?
Bye,
Noufab
Enfin sous ... A la hauteur de la poignée en alu.
cailloux2
Elle est pivotante, je penses que ça va être compliqué d’aligner les trois.....
Merci pour vos réponses
jean-jacques
c'est super propre !
on dirait qu'il a une vis btr qui doit permettre l'alignement ? il a un axe au dessus ?
d'une bande à l'autre il faut refaire le réglage
il y aura un variateur ? quel est le diamétre de la grosse roue ? ça va faire des belles émoutures creuses :-D
jj
cailloux2
Oui il y aura un variateur, et la poulie moteur fait 95 mm de diamètre, j’ai un moteur de 1,5 kw et il tourne à 3800 t/min j’espère que j’aurai la bonne vitesse !!!!!
alainulm
bonsoir,
Hypothese , le support qui reçoit le vérin est il assez rigide , un peu de flexion peut être?
cailloux2
Que pensez-vous de la forme de la poulie folle ?
jean-jacques
la vitesse pour le fer ça va être bon
pour le bois si il y a le variateur ça va être bon aussi
la poulie bombée c'est bon aussi
peut être mettre un bouton fileté à la place de la btr, ça sera plus pratique :-D
jj
cailloux2
Oui oui c’est prévu là j’ai mis une btr provisoirement pour tester
Alex31
C'est cette vis qui permet de regler l'inclinaison de la poulie
pour que la bande reste en place, le bombé est nécessaire (les bandes "montent" sur le diamètre le plus grand)
mais c'est pas forcément suffisant
il faut un équilibre entre l'alignement des roues, c'est pour cela que tu à une roue qui peux s'incliner => pour trouver le point d'équilibre
il faut faire agir sur ce réglage avec le moteur en marche
lancer la bande a la main ne veux rien dire (tu peux la tirer d'un coté ou de l'autre sans te rendre compte)
francis10
pour mes backstand j'aligne tout les axes le plus precisement possible , il faut que tout s'aligne quand la bande demarre , ensuite c'est reglage fin . Si au depart tu as un axe un peu desaxé c'est la misere pour regler .
Une bande qui est restée tendue plusieurs jours peu te jouer des mauvais tour aussi . Comme les bandes a pas cher ....
francis10
Aussi , pour moi poulie moteur et galet de reglage bombé 1,5° de chaque coté ...
cailloux2
Ok merci je savais pas qu’il ne fallait pas laisser la bande en tension dessus !!!!
pour la poulie moteur c’est la première fois que j’entends dire qu’il faut aussi un bombé !!!!!
tadkhoz
bonne idée pour moi qui va en faire un ... un jour ?
un conseil, n 'utilise pas le chauffage d'appoint au gaz. une source certaine d'intoxication par le monoxyde de carbone et d'incendie.
cailloux2
Tu peux t'en inspirer j’en serais fière.
Cool merci pour l’info , je connais les dangers du gaz, je travaille avec En plus je l’utilise juste un quart d’heure pour tempérer après je l’arrête .merci quand même
Je vais essayer de vous envoyer une petite vidéo, il me reste plus qu’à fixer le moteur, la il est tenu avec des serres joints pour les tests . Il y aura peut-être des modifications,je verrais à l’utilisation , la semelle fait plus que 50mm ( largeur de la bande) je sais pas si je devrais la diminuer à 50 mm
Salutations tous
  • IMG_0499.MP4
    18.2 Mo
cailloux2
Dites-moi si vous pouvez lire la vidéo !!!!!
tadkhoz
oui en ce qui me concerne.
il tourne bien le backstand, la bande est stable et peu de bruit on dirait
FTX
Et bien non. Ca donne seulement 19,5 m/s. Bon pour du bois mais trop lent pour de l acier qui doit être au dessus de 30 35 m/s....les bandes vont s user plus vite et moins d efficacité. Les classiques donnent diametre 200 à 3000 tours ou 300 mm à 1500.
Ftx
cailloux2
Éclairez moi svp
Plus j’ai une poulie moteur petite plus la vitesse sera élevée ?!?!?
ben non, la vitesse de la bande est la vitesse à la périphérie de la poulie motrice.
A chaque tour une poulie de 100mm de diamètre entraine 100x3.14= 314 mm de bande, x 2800t/min = 879200 mm par minute soit 14653mm par sec donc 14,6 m/sec.de vitesse de bande.
Si tu veux 29 m/sec (le double) il suffit de multiplier le diamètre de poulie par 2, soit 200mm.
simple :)
cailloux2
Merci rabotnuc
J’ai appris quelques choses ce soir,je vais donc y remédier.
Je vais partir à la recherche d’un rond aluminium de diam 200mm
Salutations
Richard D
Plastik
Dombes69
fred 69
johan.couvreur
tyio
