Module de délignage maison sur une scie circulaire Makita MLT 100
  • Auteur de la discussion Samifred
Samifred
Je mets en ligne un système maison pour déligner des planches de bois. Simple à réaliser et très fonctionnel. Bon... c'est pour la bricole pas pour des planches de 6 mètres de long, mais facilement 1.5 m sur 60 mm. Voir du cerisier plus ou moins droit de 120 mm de diam. passé en deux fois.
Scie circulaire Makita MLT 100 sur un support maison avec deux tiroirs récupérés, sur roulettes droites et deux pieds.
Le déplacement se fait comme avec une brouette. On remarque un des manches positionné à la verticale après usage.
Et voici la scie circulaire montée de sa déligneuse, désinstallée en 2 minutes chrono. Pour l'installation 5 minutes sans se presser.
Le tout est fixé par dix boulons, 6 écrous et 4 écrous à ailettes.
Les bandes noires sont de l'antidérapant. Bande auto-collante TESA antidérapant.
J'ai donné à plier les tôles de 1.5mm car je ne suis pas équipé pour ce type de travail.
Mise en peinture à la bombe couleur Makita (RAL 5018) deux composants, fait à l'extérieur pour profiter du soleil.
Le chariot pour l'avance du bois à déligner et simplement poser sur le guide (rail) et serre à recevoir le bois.
Sous la face cachée du chariot on trouve deux tubes carrés en alu, trois ronds alu servant d'axes pour les roulements et six roulements qui sont retenus uniquement par le pliage de la tôle en leur laissant un peu de jeu. Les axes étant maintenus en place entre les deux pliages.
Détails du montage du roulement central. Des entretoises disposées entre le plat de la tôle et le tube carré alu, permettent au roulement de tourner librement.
Ici les entretoises ont été réalisés simplement avec des écrous percés pour retirer le filetage.
Détails d'un roulement d'extrémité du chariot.
Montage des éléments de la déligneuse
Fixation d'une console avec deux boulons et deux écrous à ailettes.
Sur le planché du support de la scie.
Les deux consoles sont fixées de chaque côté du planché du support de la scie.
Vous remarquerez que la scie à été presque totalement dénudé de ses accessoires qui en somme ne servent à rien mais qu'à vous pourrir la vie.
Installation et fixation du rail qui va recevoir le chariot. Il est fixé par 6 boulons, 2 par console + 2 pour la table.
Détail des boulons de fixation rail/console.
Il ne reste plus qu'à poser le chariot dans le rail de guidage. Le chariot peut sortir de 50cm en bout de rail sans problème.
Un petit équerre en alu muni d'une visse à tôle servant de pointe permet de tenir en place la planche à déligner. Il suffit d'appuyer fermement contre la pointe une des extrémités de la planche à scier.
Je donne ici aucune dimension car cela dépend essentiellement du type de machine que l'on possède. Mais l'idée est là...
Pour celui qui possède une scie circulaire de table Makita MLT100 et qui serait intéressé par ce système, je donne avec plaisir le plan du support en bois et du module de délignage en fichier pdf.
Voilà, je ferais une petite vidéo de la scie à déligner en action... très bientôt.
À suivre...
Fred
kiki86
super idée
je vais essayer de m'en inspirer pour une scie Parkside
PUSSY
Lexique
Superbe réalisation :
Comme une grande à moindre frais !
PUSSY.
Samifred
Je vous avais promis une petite vidéo sur le sujet alors la voici... ici
Cdl.
ChtiGG
Excellente réalisation :smt038 mais combien perds-tu en hauteur de coupe :?: je pense qu'un chariot déporté sur le bord de la machine t'aurait fait moins perdre mais la mise en œuvre est plus délicate...
Samifred
Évidemment ce n'est pas pour déligner des billons d'épicéa mais simplement des planches de 40mm et c'est déjà pas mal.
En réalité je pers que 25mm en hauteur.
Un chariot déporté sur le bord soit il est trop éloigné de la lame en parallèle, soit il n'est pas possible de l'utiliser si une partie du rail et devant et l'autre partie vers l'arrière. De toutes façons le chariot a une hauteur certaine.
Cdl-
PUSSY
Lexique
Il perds le Ø des roulements + le jeu entre roulements et chariot supérieur +2 épaisseurs de tôle + le revêtement antidérapant sur le chariot supérieur !
la bricole 76
pas mal a méditer :smt041
mais il faudrait peut etre mettre une épaisseur de planche de 25 mm ou un plateau coté chute pour évité la casse au le rejet de celle-ci :meganne::meganne:
Samifred
En réalité voici ce qui me reste pour travailler après montage du système.
Épaisseur chariot + rail :
Hauteur de coupe disponible depuis le plat du chariot:
Voilà les enfants qu'en pensez-vous... c'est suffisant non !
Cdl.
Samifred
Ce n'est pas vraiment nécessaire puisque c'est du délignage, donc en fait la découpe de l'écorce. Le déchet va au rebu.
Cdl.
vincele
Jusinages
speedjf37
Precis84
pascalconstant
GPM
GPM
boucqueneau
boucqueneau
Mico
Jack bel
