Modification connectique Prestozip 612
  • Auteur de la discussion ISL
ISL
Est-il possible de modifier un poste Prestozip (SAF) de facon a lui connecter une torche d'une autre marque genre Stahlwerk ; Binzel ou autre. Les pièces d'origine sont , d'une part hors de prix et maintenant impossible a trouver.
Miedepain
Bonjour à toutes et tous .
Je déterre le sujet car j’ai aussi un prestozip 612
donc avec le même soucis : les consommables.
Introuvable aujourd’hui , le prestozip 612 a 30 ans .
Je pense , mais sans certitude qu’il doit y avoir moyen de monter une autre torche ( déjà vu sur un prestozip 625 )
En conservant la gâchette d’origine qui a un genre de grosse prise jack . Le filetage de la torche sur le poste ne me semble pas spécifique , je me trompe peut être .
Je n’ai pas de solution à apporter pour l’instant , je venais juste prendre la température , savoir si quelqu’un a une idée , une astuce .
En vous remerciant .
Passez de Bonnes Fêtes .
tibus
j'allais t'évoquer le 630 , mais de visu la torche ne semble pas démontable (?)
a voir effectivement d'autre torche , sur ta prise l'air comprimer passe au centre/milieu et permet de refroidir la torche ,
Alex31
Bjr
les connecteurs EURO pour torches MIG/MAG existe au détail sur Alimachin
on peut poser la quetion aux vendeurs si ils existe pour les torches plasma
ou les utiliser tels que -(male + femelle) en modifiant la troche plasma d'origine
Edit: je vois que c'est ce type de connecteur qui est utilisé sur les torches plasma générique
Miedepain
Salut .
J’ai regardé le peu de photo du prestozip 630 ,
625 aussi , le connecteur torche est différent sur chaque modèle .
Ce que je constate sur le prestozip 612 , c’est que le filetage est le même pour la jupe , la tête de torche et le connecteur de torche sur le poste , soit du M14 avec un pas de 100 .
jean-jacques
Tristan l'apprenti
epine43
caramel
jacounet
jacounet
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
Albéric
