un peu de nouveau, j'ai réfléchi (ça m'arrive des fois???) et je crois avoir compris pourquoi il ne faut pas utiliser la sortie T pour alimenter un second distributeur,la principale raison la sécurité. Je m’explique: j'ai fait un dessin basique (a ma façon) pour essayer d’être plus clair (c'est pas gagné)
sur le dessin A le branchement que j'avais fait, j'ai pas représenté les tiroirs hein! si j'actionne le tiroir le circuit passe par la couleur marron, si pour une raison indéterminée (par exemple l'utilisation du second distri. en même temps) la pression va augmenter en C et du coup la soupape du 1° distributeur sera perturbée voir bloquée et la pression plus limitée dans le premier distributeur(en réalité c'est la soupape du second qui assurera ce rôle, mais côté sécurité c'est pas top top !!)
sur le plan B avec le centre a suivre si j'actionne le tiroir le circuit passe par le violet, du coup retour direct au réservoir et soupape libre, de plus pas possible d'utiliser le second distributeur en même temps car il n'est pas alimenté en huile. voila j'espère que c'est clair pour vous!!
alors bien sur le distributeur est sur le tour pour modif: fabrication de la sortie N , elle était inscrite sur le corps mais pas usinée, résultat:
perçage
usinage portée
alésage et filetage( au fond un morceau de tissu pour limiter les copeaux dedans) on vois bien que le moulage du corps est bien prévu pour recevoir l'usinage de la sortie N
voila, reste le raccord a usiner pour faire le centre a suivre.
en démontant j'ai eu la surprise de trouver ça entre la sortie vérin et le tiroir du distributeur, il devait y être depuis le début je suppose
un bouchon pour protéger les circuits hydraulique ???
voila pour ce soir
a plus amicalement
titus65
