Modification MiniThread : DRO + vis mère électronique pour tour
Joachim
Bon petit retour, je ne trouve pas ce qui cloche, et j'ai d'autres trucs bizarres, quand je déplace le moteur en mode manuel, l'écran tremble, et j'entends clairement que les pas ne sont pas réguliers. Je pense que je vais laisser tomber, les adaptations Arduino sur des processeurs un peu pointu c'est perdu d'avance, on ne contrôle rien avec leurs bibliothèques sorties d'on ne sait ou. Sur l'ESP32 c'est pareil.
C'est dommage le projet me plaisait bien, mais je vais passer sur un interpréteur de gcode complet du coup, et peu être me faire des servos avec les règles optiques.
speedjf37
Les sources des lib sont en général ouvertes. On peut vérifier/modifier/adapter le code et suivre l'évolution des versions.
Ce n'est forcement facile mais c'est possible.
Cordialement jf
Jmr06
Si tu ouvres un sujet sur ça, je serai un attentif lecteur !
Je réfléchis à faire un pilotage de pas à pas en boucle fermée avec une règle optique.
Mais au moins pour encore 6 mois, je suis trop pris par le boulot pour y travailler.
Joachim
C'est bien mon problème, je suis pris par mon boulot et mes travaux, aucun temps pour les loisirs, sauf quand je ne dors pas. Vivement la retraite !
Joachim
Rien du tout, je suis sur ma flaque dans le jardin, plus de la réno à côté, depuis j'ai usiné une bague pour une meuleuse..... J'espère que cet été sera propice aux avancées des projets loisirs. J'ai reçu ma nouvelle fraiseuse sinon, à voir sur mes autres post.
@ bientôt
pailpoe
Coucou !
je sors un peu la tête de l’eau avec ma nouvelle maison et les travaux. J’ai remis le tour en route cet après midi avec le boîtier ! Bien sympa de s’y remettre un peu.
ha , content de voir que tu t'y remet :D ( pas encore monté le kit sur le tour , j'attend du budget pour investir dans les regle de mesures :/, et du temps aussi , comme je suis manager du group rock des enfants , ça commence a être compliquer avec la préparation de leur "tournée" )
Pervenche
Cool de voir qu'il y a de l'émulation autour de ce projet. Moi aussi en plein travaux. Ce projet est toujours en parallèle avec les autres. Je n'ai pas encore investi dans les règles et le codeur :smt047. Je dois avouer que l'expérience de Joachim m'a refroidit.
Joachim
Salut à tous,
J'ai continué à m'acherné sur la bête, et je pense avoir trouvé le problème! Je me suis rendu compte que le problème de sauvegarde ne se produisait que dans l'atelier, avec le PCB dans le boitier métalique. Vu que j'ai vérifié le code et que ya pas d'erreur, je me suis dis que le STM32 était sensible au parasites.
Donc mise à la masse du boitier et condensateur de 470µf en plus sur l'alim, bingo! Plus de problème..... jusqu'a encore une fois, plus plantages en cours de mouvement.
Par fénéantise, je n'avais pas mis les resistance de pullup sur les 3 entrées XYZ, je ne voyais pas d'où pourrai venir la perturbation, surtout que comme je teste sans les régles, je vois les coordonnées bouger.
Donc soudage des resistances, j'ai mis des 100K, histoire de ne pas perturber les règles, mais fixer un niveau sur les pins.
Bon ben là c'est validé, Minithread fonctionne !!
Au final je vais m'en servir pour les filetages, et en paralèlle je vais mettre un GRBL (qui ne gère pas les filetage) pour faire de la CN.
Du coup, je ne monterai peut être pas les règles.
Les choses à faire importantes :
- Utiliser les fichiers BIN fournis par Pailpoe, la compilation merdouille à cause des bibliothèques qui ont évoluées
- Souder les pullups
- Mettre à la masse le boitier (ça c'est moins sur)
Il me reste des PCB, pour ceux qui seraient interessés.
greg_elec
Le boitier à la masse c'est sur !
Et le condo de 470 µF !
et pour les pull-up tu peux descendre à 1K si les regles sont TTL tu peux descendre au mini à 330 Ohms
plus c'est bas plus c'est "résistant" aux parasites
Pervenche
Salut à tous,
Voilà une bonne nouvelle. :smt023
Joachim
Salut à tous,
Bon changement du fusil d'épaule, le tour passe en full CN.
Je n'ai pas pu faire un montage facilement réversible sur mon tour, donc plutôt que démonter le CNC pour passer en mode manuel, je préfère me concentrer sur le CNC, je passerai surement en vis a bille sur la vis mère, donc non débrayable, c'est ce qui m'a orienté vers ce choix.
philou du 25
philou du 25
philou du 25
jon
jeanmichel1946
FTX
Comex007
splatch58
jojomouth
