ISL
- 2 Mai 2010
- 1 062
- FR-70Lure
Merci Midodiy pour ton essais , ce système va me convenir , la machine (fraiseuse) va tourner , au mini vers 20 tr/ mn .
Mon problème est résolu : faute a l’alimentation du variateur donc alimentation séparée
ce mot n'existe pas ; il s'agit d'intensitémais pour l'ampérage.
si 30 mA sont évoqués , ça veut dire que cette hauteur de courant est nécessaire pour lui ;Le modèle que j'ai pris évoque 30 mA ... est-ce que ça veut dire que je doit trouver un adaptateur qui ne délivre que 30 mA
J'ai prévenu que j'étais une pipe ! . Merci pour la correction !bonjour ,
parfaitementLes 30mA ne sont qu'un minimum pour faire fonctionner l'appareil, c'est bien ça ??
tant que la page est là , imprimer avec les connexions ......Voici l'appareil en question
Mon variateur propose un 10V qui s'ecroulait en charge .Attention, le 5V d'un variateur ne peut pas fournir beaucoup de courant (voir la notice du var)
On preferera utiliser le 12/15V du même var.
Pour ma compréhension personnelle...Oui, il y a un sens.
Le 10 V du VdF est pour l'alimentation du potentiomètre de consigne de vitesse et rien d'autre.Mon variateur propose un 10V qui s'ecroulait en charge .
Non, ce serait le cas si le detecteur etait une bobine, là c'est un capteur hall donc un capteur qui mesure le champ magnétique.Je croyais que c'était la variation de champ qui était utilisée...
