Mini fraiseuse avec carte TB6560 et Mach3
yanncnc
J'ai réalisé un projet : concevoir et construire ma fraiseuse numérique. J'ai acheté la carte TOSHIBA TB6560 avec 3 moteurs et l'alimentation qui va avec. Le logiciel Mach3 était fourni.
Voilà mon problème : j'ai branché les moteurs en suivant le tutoriel. C'est-à-dire les fils bleu et rouge d'une part et les fils vert et noir d'autre part, sur la carte. (2 ensembles de fils pour 2 bobines à alimenter dans le moteur). J'ai configuré Mach3 avec les output recommandées pour les axes X, Y et Z. Cependant aucun moteur ne tourne. J'ai essayé de les piloter en mode manuel (joystick) et en automatique en rentrant un programme, aucun résultat.
Lorsque je rentre dans le mode "diagnostic" et que je pilote les moteurs, aucune LED "pin" ne s'allume, si j'ai bien compris des LED devraient éclairer pour indiquer l'envoi d'un signal commande à travers la carte dans les moteurs.
Note : les moteurs sont constitués de 6 fils : deux ne sont pas branchés car on effectue le branchement en fonction de l'utilisation du moteur que l'on veut, c-a-d à vitesse max ou couple max.
Voici la carte achetée : http://www.eleindus.com/3-axis-TB6560-3-5A-CNC-engraving-machine-stepper-motor-driver-board-16-segments-stepper-motor-controller-2.html
Avez-vous une idée du problème pour m'aider ?
Merci beaucoup
Yann
rddt
Je pense que tu tes trompé de salon, tu aurait du posté dans cette rubrique #. :wink:
Avec des photos c'est mieux.
Bonne continuation.
jajalv
Administrateur
Bonsoir et bienvenue parmi nous.
Je déplace le sujet.
Bonne soirée.
jajalv
coolman59
rebarbe
rebarbe
Coyote94
Hubert86
Kmillo
dudu44
Bambi
