Mécanumeric MECAPRO 3020 - Remontage
CNC STARTER
Je viens de récupérer une MECAPRO 3020 de 2006 piloté par CN6000. Elle semble en très bon état et n'a que 2400h au compteur. Cette machine était stockée depuis 2016, dans une entreprise spécialisée en machines industrielles. Pour des raisons de transport , le portique a été démonté pour le stockage. Je dois donc maintenant le remettre en place, et surtout, rebrancher / recâbler l’ensemble des fils qui vont au portique...:-((
Par chance j'ai la schéma de câblage électrique d'origine correspondant à la machine je ne devrais donc pas trop m'y perdre...
Si je viens vers vous aujourd'hui , c"est pour plusieurs choses :
-Je cherche le maximum d'information sur le remontage de ce portique, cette opération aurait elle déjà été effectuée par l'un d'entre vous?
J'ai des doutes sur la méthodologie, en particulier, sur la mise de niveau et l'équerrage du portique. Bien que cette machine soit bien construite, le portique est supporté par 2 glissières à billes sur un rail unique de chaque côté. Il y a forcément un jeu, si minime soit il, au niveau des alésages traversants permettant de fixer le portique aux glissières et donc le risque d"avoir une géométrie générale imparfaite (portique non parallèle à la table et axe Z pas perpendiculaire dans les plans X et Y). Je chipote peut être, car il s'agit de 1mm ou 1.5mm de jeu de chaque coté pour une largeur de 2200mm et une distance entre les 2 glissière à billes d'environ 700mm, mais j'aimerai avoir vos avis.
Pour ce qui est de la perpendicularité entre X et Y, est ce que lors de l'allumage de la machine, le fait qu'elle aille chercher ses Points d'Origines Machine (POM) me garanti que le portique sera bien perpendiculaire? (il y a un servomoteur de chaque coté en X).
-D'autre part, je cherche de gentils possesseur de MECAPRO pour me fournir des photos d'éléments de la machine dont je ne sais pas où ils vont ou ne suis pas sûr de leur bonne position (réservoir de liquide de coupe/lubrificateur,
-Dernière chose,(pour ce soir ! :wink:), je n'ai pas la télécommande qui semble être indispensable au bon fonctionnement de la machine ni de pupitre de commande extérieur. Cela signifie il que c'est l'ordinateur relié par un câble RS232 à la machine qui "pilote" la machine?
Si je veux importer un fichier de découpe directement sur la machine, est ce possible? Comment s'y prend-t-on?(je n'ai pas trouvé d'USB...)
J'ai bien le CD d'installation de Type Edit/Type 3 (v2005e) mais le dongle à été égaré...
Merci d'avance à tous pour le temps que vous avez passé à me lire et que vous allez passer à m'aider :wink:)
Julien
CNC STARTER
Le remontage de la machine avance, il va bientôt être temps de faire la première mise en route !
Par contre, n'ayant pas de télécommande je ne sais pas comment m'y prendre... Je recherche des infos à ce sujet ?
Serait il possible de la refabriquer ? Plan ?
Merci la communauté
greg_elec
Je ne connais pas cette machine en particulier ni meme la marque mecapro.
elle date de 2006 donc pour tout ce qui est logiciel c'est rapé .
il faut analyser l'électronique de cette machine et voir si la partie driver moteurs peut erte pilotée en stp/dir si oui une carte avec usb et réseau peut se monter dessus et tu poura la piloter facilement.
Quel va etre l'usage de cette machine bois, plastique , métal ?
CNC STARTER
Merci @greg_elec pour ta réponse.
Cette machine va être utilisée essentiellement pour découper du bois. Mecapro est le modèle de la fraiseuse, la marque du fabricant (français/Albi) est Mécanumeric. Ils ont une excellente réputation et sont reconnus pour la qualité de fabrication de leurs machines.
Elle est pilotée par une CN6000 que je souhaite conserver. Il y a pour contrôler la bête une télécommande avec les fonctions principales et l'ordinateur relié avec un câble rs232. C'est dans un premier temps la télécommande que je recherche pour valider la remise en route de la machine.
Emile T
Bonjour, je suis en train de relancer la petite soeur (1510 2005-2006 environ), avec une cn6000 dessus.
La mienne ne dispose pas de pupitre séparé.
La télécommande est effectivement indispensable au fonctionnement de la machine.
Elle permet de faire les prises d'origine, paramétrages vitesse, lancer la chauffe de la broche lancer les programmes etc...
Le seul moyen d'envoyer des programmes dessus se fait via le rs232 (fonctionne avec un adaptateur).
La mienne est configurée comme une imprimante sur le port série correspondant, une fois le g code édité il est "imprimé" sur la mémoire de la machine.
CNC STARTER
Bonjour Emile,
Merci pour cette réponse éclairée ( et éclairante!!!).
Pour info j'ai pu récupérer une télécommande mais celle ci n'est pas totalement opérationnelle car des touches sont détériorées. Par contre j'ai accès aux commandes principales et ai donc pu tester la machine qui fonctionne. J'ai aussi trouvé un dongle Type edit pour "controler" la machine : pas terrible et plante toutes les 10min...:sad:
Je parviens à envoyer des programmes G-code avec l'équivalent du terminal pour windows 7 (logiciel Putty) en passant par le cable rs232. C'est fonctionnel, mais un peu archaïque!
J'aimerais essayer ta méthode "imprimante" pour uploader les programmes sur la machine.
Pour récapituler (dit moi si c'est bien ça) :
-Création d'une nouvelle imprimante "générique"
-Affectation du port série à cette imprimante (port USB affecté en COM?)
L'adaptateur dont tu parles est il bien un USB>rs232?
Pour l'envoi sur la machine, je sèche...
Comment envoies tu le programme G-code? Depuis Wordpad dans lequel tu l'aurais ouvert (le G-code)?
Merci pour ces infos...Si tu as besoin de quelque chose que je puisse t'apporter, n'hésites pas!
greg_elec
As-tu une photo de la telecommande avec les touches cassées ? il y a peut etre un moyen de la réparer ou de changer le clavier ?
CNC STARTER
Voici les photos recto et verso les touches ne fonctionnant pas sont les :
F1, F2, Aspiration, Montee/descente aspiration
Les touches X+, X-,Y+,Y-,Z+,Z- fonctionnent mal (faux contacts) et demandent à être pressées très fort pour fonctionner...
Si je veux changer les inters/switch sous le clavier "souple", comment m'y prendre? Je voudrais éviter de le décoller du circuit imprimé car je risque de tout arracher et de détériorer les autres :x
Julien
greg_elec
Il faudrait demonter un peu plus pour voir si c'est un clavier a membrane ou bien des poussoirs.
Si c'est des poussoirs c'est possible de les changer.
Si c'est un clavier à membrane cela demande de refaire la face avant pour avoir une membrane étanche qui protege des poussoirs montés sur circuit imprimé qui reconstitue la matrice du clavier membrane.
Quel est ton niveau en électronique et en mécanique (facade) ?
CNC STARTER
Je te confirme que c'est bien un clavier à membrane...:sad:
Et l'intervention que tu me préconise me parait bien au delà de mes compétences.
J'ai trop peur de faire une bêtise et de ne plus du tout pouvoir faire fonctionner la machine. Par chance j'ai encore les fonctionnalités principales (Initialisation,Origine machine, Origine pièce...).Même si en "Manuel" je n'ai pas la main sur l'aspiration et la montée/descente du patin ce n'est pas capital , c'est géré dans le programme G-Code quand je lance un cycle .
L'idéal serait quand même que je mette la main sur une télécommande qui fonctionne...
pascalp
Peut-être commencer par le minimum, un nettoyage complet à l'alcool isopropylique pour mettre au propre les contacts, les surfaces, la membrane, etc. Comme pour une classique télécommande TV.
Pour tout ce qui est connecteur enfichable, déconnecter/reconnecter et au passage, un coup de bombe KF contact ou équivalent.
CNC STARTER
Un bon nettoyage quoi!
C'est vrai que c'est sans doute la première chose que j'aurais du faire...
Par contre pour le nettoyage des contacts...Il faudrait que je prenne le risque de décoller la "membrane", et elle est solidement collée au circuit imprimé, j'ai peur de tout arracher:spamafote:
Y a t il une méthode "sûre"?
greg_elec
Déjà une ou plusieurs belles photos puis en outillage un seche cheveux ou un décapeur thermique réglable en température
pascalp
La société existe toujours, tu peux essayer de les contacter pour avoir des conseils de première main.
Pour info, ils utilisent toujours ce type de boitier, sur une "Lasec"
Emile T
désolé pour le délai de réponse, beaucoup de boulot et je ne reçois plus les notificatons de réponse apparemment.
Je t'envoie une photo de la config printer demain.
Sinon pour la télécommande,si tu es vraiment coincé, Mecanumeric les fournis encore ainsi que l'électronique maison même ancien. Il suffit d'envoyer une demande de devis avec le numéro de série de la machine.
edit : Voici la config imprimante, une fois créée et ton code posté , il suffit d'appuyer sur imprimer ton code iso réduit et selectionner la machine comme imprimante, le truc sympa c'est que ca fonctionne depuis notepad. ( normalement tu dois avoir un petit "*" qui s'affiche sur la télécommande pendant le transfert.)
  • config_Imprimante.pdf
    201.8 KB · Affichages: 80
CNC STARTER
Merci Emile,
Comme tu peux le voir, je ne suis pas au taquet non plus, un peu sous l'eau en ce moment...
Pour la config, c'est ok ton PDF est très clair!
Ensuite, désolé mais je n'ai pas tout compris...:
-Ouverture du GCODE dans Notepad
pour envoyer le fichier dans le buffer de l'imprimante il faut faire imprimer? c'est tout?
Emile T
C'est exactement ça, au lieu de choisir ton imprimante Epson ou canon ou Xerox ( paraît que faut en citer 3...) Tu sélectionne celle que tu viens de paramétrer et au lieu d'une feuille de papier tu as un morceau de bois coupé :wink:.
Si tu veux confirmer que le transfert a bien lieu je te recommande un GROS programme et guetter l'astérisque qui doit s'afficher sur la télécommande. Bon courage ! Moi je replonge dedans, j'ai reçu ma carte E/S et mon relais de sécu pour les protchocs.
CNC STARTER
RE,
Bon j'ai tout configuré comme indiqué par Emile.
J'ai ouvert mon G code dans Wordpad, j'ai fait fichier>imprimer, et là, effectivement, une petite * apparait brièvement au milieu de l'écran de la télécommande. J'appuie sur Départ CYcle et...CA USINE!!!
Trop content d'enfin maitriser cette machine, merci beaucoup pour ton aide!
Pour info je suis passé directement par la sortie IOIO de ma tour, vers le cable RS232 qui va à la machine.
Et pour plus de lisibilité, j'ai renommé l'imprimante "Generic/text only" en "MECAPRO 3020"...
Encore merci!
Bon WE
CNC STARTER
Tu as pris tout ça chez Meca...meric? Pas trop cher?
Ils me proposent de réparer ma télécommande, mais je n'ose pas leur envoyer pour faire le devis, étant donné que les fonctions principales/indispensables fonctionnent. Etant particulier, je ne peux pas passer ça en frais...
Au fait, si tu as besoin de quoi que de soit concernant ta machine, n'hésites pas! J'ai des docs précieuses comme le schéma de cablage ou autre...
Emile T
Magnifique! Content d'avoir aidé !
Je suis en effet passé directement par le fabriquant, ils sont restés raisonnables sur les prix ( le rs2 30€ plus cher que le moins cher trouvé sur internet mais livraison j+1 donc rien à dire et la carte E/S a été développée en Interne donc pas de comparaisons possibles ) Ils m'ont laissé l'ancienne, peut être trouverais-je ici un diagnostique ( c'est très certainement un relais ).
En gros je suis a un peu moins de 2000€HT pour une remise en service ( niveaux/graissage/diagnostique/vérification des différents éléments/petite formation...)
Et les pièces (que je remonte moi même).
J'ai le sentiment qu'ils ne sont que moyennement appréciés sur le forum, mais la prestation fournie est très pro.
Devis en 1h00 intervention du technicien j+2 et pièces a j+1 après signature du devis.
Pour ta télécommande je demanderai le devis d'une neuve par curiosité.
Si tu travailles comme moi : zéro en bas a gauche et sur le martyr tu dois pouvoir vivre avec des touches fatiguées, un retour parking direct en g code en fin d'usinage pour acceder a tes panneaux et 3 lignes tapées a la main dans un fichier texte pour envoyer la broche ou tu veux.
En tout cas joyeux Copeaux !! Et merci pour la proposition de docs mais mon patron l'a achetée neuve en 2008 ( machine d'expo ) donc j'ai encore tout !
CNC STARTER
Effectivement, rien de délirant pour cette remise en route.Ca me parait tout à fait honnête.
Par contre tu imagine bien qu'en tant que particulier ça commence à faire des gros investissements.
En même temps, la machine que j'ai récupéré a couté 120000€ ht en 2006 (j'ai la facture),peut être est elle un "peu surdimmensionnée" par rapport à mon usage:spamafote:
Mais j'ai quelques idées derrière la tête pour pouvoir l'amortir... un peu...
telectroboy
Bonjour!
Je suis un particulier.
Je me suis inscrit sur ce forum suite à vos messages! Cela faisait longtemps que je cherchais des informations sur cette machine achetée d'occasion il y a 2 ans qui n'a jamais fonctionné et depuis hier soir, il y a eu de l'amélioration grâce à vos échanges!
Alors premièrement, MERCI BEAUCOUP !!!
J'ai pu démarrer la machine faire les POM et même envoyer un petit bout de code G.
Vitesse de communication 19200 bauds avec un cable série croisé! Information importante quand on ne voit pas la petite étoile s'afficher et quand le nombre d'octets reçu semble délirant.
Pour la suite, je suis à la recherche de documentation. Tout ce que vous pouvez avoir pour la mise en route et l'utilisation je suis preneur.
Les schémas je les ai!
Ensuite, je souhaiterai savoir ce que vous utilisé comme logiciel pour convertir vos dessins en code G compatible avec cette machine? CN6000
Merci encore 1000 fois
Emile T
Bonjour et bienvenue,
la CN6000, tu le verras dans la notice, utilise du gcode iso simplifié ( a l’extrême... ).
Sachant cela tu peux utiliser le logiciel que tu préfères.
J'utilise pour ma part une combinaison des logiciels suivants selon mon humeur ou la complexité de l'usinage a réaliser :
- Mastercam
- Vcarve pro
- Fusion 360
La partie délicate c'est d’écrire un post processeur ou de se le faire écrire ( généralement cher pour un particulier... ).
Emile
CNC STARTER
Bonjour Telectroboy!
Et bonjour Emile, tu as été plus rapide que moi ! :wink:
Pour complèter, en plus des logiciels ci-dessus, de mon coté j'utilise le logiciel d'origine Type 3/Type Edit.
Ce n'est pas dernier cri, mais ça fonctionne...
De quelle année est ta machine? Est-ce bien une Mecapro?
J'ai la notice d'origine et les schémas de cablage (que tu semble avoir). Je te mets en PJ une notice Mecapro 3015.
N'hésites pas si tu as d'autres questions...
  • mecapro 3015.pdf
    9.3 Mo · Affichages: 86
telectroboy
Bonjour les gars!
Super tout ça :) Oui c'est bien un Mecanumeric Mecapro 3020 avec une CN6000, oui en effet code G simplifié. Je me suis rendu compte en voulant envoyer G2 elle répondait erreur instruction Arc.
Je vais éplucher la documentation envoyée ici!
J'ai vu sur un papier qui était avec l'annotation Type Edit V11. Je pense qu'ils utilisaient cela avant.
Bonne journée à vous
Oh lala déjà la documentation est magnifique! Je n'ai épluché que quelques pages mais rien que là j'ai déjà la réponse à toutes les questions que je me suis posé.
Emile T
Elle est effectivement complète pour toute la gamme de cette generation.
Par contre pour ton erreur de G2 c'est probablement du au fait que ces machines fonctionnent uniquement en coordonnées absolues mais G2 et G3 sont bien inclus dans le G code simplifié. ( La CN6000 fonctionne aussi avec les instructions Rayons pour les cercles au cas ou )
Pour CNCSTARTER: en pj le post pro fusion 360 si tu décides de te lancer dans la 3d !!
C'est un post mach3 que j'ai modifé, si tu fais une recherche de "Emile" dans ton editeur de code tu trouveras toutes les modifs commentées par mes soins.
Il est fonctionnel, j'ai déja sorti des pieces compliquées pour le travail ( en serrant tres fort les fesses ) mais il reste beaucoup de ménage a faire encore sur des fonctions qui sont appelées mais ignorées par la machine.
A UTILISER AVEC PRÉCAUTION !! IDÉALEMENT LANCER UN USINAGE A VIDE AVANT !
Utiliser Clearance Height comme hauteur de retrait, la machine ne mange pas de G28 !
Vous aurez compris, je le publie pour les curieux mais réservé a des bidouilleurs acharnés qui ont envie de faire avancer le schmilblick et qui n'ont pas besoin de leur machine pour vivre !
Si des gens doués avancent sur le projet dans la bonne direction je suis preneur des avancements.
  • Mecanum_CN6000_WIP.zip
    14.8 KB · Affichages: 54
CNC STARTER
Merci Emile!
J'ai jeté un oeil rapide...Whaou, plus de 2000 lignes pour un post pro! Ca me parait énorme, on dirait du langage informatique genre C++
Du coup, je ne vais pas être d'une grande aide, je ne maîtrise pas ce sujet.
Par contre, à l'occasion, je le testerai.
Je reste attentifs aux prochaines évolutions/améliorations.
A bientôt
laurentl38
champimatic
