Mazak mazak
  • Auteur de la discussion dublin45
dublin45
bonjour je travaille sur mazak 760 centre usinage fraisage perçage 4 axe je voudrais faire un alésage de 210 h7 ht 40 en progammatio mazatrol avec une fraise de 32mn le trous et déjà .de fonderie diam 200mn merci a vous
papadadou
Bonjour Dublin45; tu peux utiliser le cycle "ligne interieur" en déclarant ta surépaisseur de 5 mm.
Choisi "USINAGE CONTOUR", puis "LIGN INTER"
Lign inter Prof 40 Sur-z 40 Sur-r 5 ESF 7 Surep-Z 0.1 Suerp-R 0.205 Inter R 5 Chfr 0
Je te conseille d'utiliser deux outils différents, si tu fais de la série. Pour les vitesses de coupe, à toi de voir en fonction de la matière et des outils utilisés.
Voilà ! bonne journée
dublin45
merci papadadou avec un peu de retard bonne journée
dublin45
bonjour je souhaite faire un alesage avec une outil a aléser et je veux faire un arrêt au fond avec arret broche et decalage en x et remonter en z pour ne pas rayer alésage je ne connait pas quelle cycle utiliser merci
Obiwan33
Bonjour dublin
Crée une unité alesage a l'outil avec tete a aleser....normalement il fait le decalage tout seul si c'est valider dans les parametres....
Je n'ai pas le bouquin des parametres sous les yeux mais je sais que tu peux choisir les axes de decalage ( X , Y ou les deux)
Si tu ne trouves pas je peux voir ça lundi
Bon courage
tekelous
leen
JLuc69
Baptou
Remyje66
Teddy55
Spok51100
Edd51
bnoit
Anthoo
lolo
lolo
std31
gerard06190
