Mazak QT8 M32-2J ne démarre pas
  • Auteur de la discussion Rémi_77
Rémi_77
Hello
J'ai un souci avec ma QT8 que j'ai installé récemment.
La machine marchait parfaitement chez l'ancien propriétaire, nous l'avons débranché pour la faire venir dans mes locaux il y a environ 3 semaines.
Aujourd'hui nous essayons de la remettre en route ( elle est resté hors tension tout ce temp ) mais il y a un gros problème au démarrage.
La CN reste bloquée à l'écran de chargement, à l'allumage de la machine, la CN ne s'allume pas et le groupe hydraulique non plus.
Certains forums US disent que le problème vient de la carte MC116, je l'ai envoyé chez des spécialistes en carte électronique mais j'ai peur que le problème soit plus complexe qu'une carte de contrôle cramé.
J'ai lu aussi qu'il y a une procédure pour reset le système, et que dans certains cas cela aurait réglé le problème, j'ai les paramètres en papier, si je reset la machine il faudra les réintroduires ? Je n'ai pas pensé à faire une sauvegarde en disquette chez l'ancien proprio ...
Quelqu'un à déjà rencontré ce cas de figure ? Si oui comment avez-vous réglé le problème ?
laurent12100
l'ancien proprio à peut etre les parametres sur son PC ? comme on peux les sauvegarder en meme temps que les programmes
Rémi_77
Merci, je vais tester la procédure de reset en fin de semaine.
L'ancien proprio n'avais pas de boitier externe pour les programmes, il faisait tout à la main.
Les noms des cartes sont différentes pour ma machine mais la procédure doit être la même.
lolo
ton souci ne vient pas des paramètres si la puissance ne demarre pas ( groupe hydraulique )
c'est quelque part ds ton circuit de safety relais ou controle des puissances
BUS error semble indiqué un defaut de communication entre 2 éléments ..
toutes les connectiques armoires et CN sont Ok ?
laurent12100
peux tu nous partager la solution a ton problème ?
Rémi_77
J'ai suivie la procédure de réinitialisation en allant chercher les paramètre dans l'Eprom, j'ai trouvé ça sur un forum US.
( En réalité j'ai réintroduit les paramètre que j'avais en papier, mais le résultat devrais être le même en suivant cette procédure )
J'ai aussi changé la carte qui gère l'affichage à l'écran de la machine, par-ce-que dans un deuxième temps je n'avais même plus d'affichage.
Conseil : Ne faites pas intervenir Mazak sur des vieilles machines comme ça ( il y a tout ce qu'il faut sur internet ), ils allaient m'induire en erreur en me faisant acheter une carte de chez eux à 3300 euros ( la MC116 ) alors que ce n'était pas la carte défectueuse. Plus l'enregistrement de la machine qui m'a coûté 1800 euros, et l'intervention 1674 euros qui n'a servie à rien, je suis rentré en litige sur leurs factures.
laurent12100
Rémi_77
BidouilleMeca
BidouilleMeca
schadok
MonsterMoped
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
titi t16
titi t16
jean-jacques
EmmanuelCyril
Borgue
