Matière difficile à tourner
  • Auteur de la discussion mathieu7
mathieu7
Bonjour à tous !
Voilà j'ai un problème sur l'usinage d'une matière assez difficile à usiner ! Je ne connais pas la composition du metal ! J'ai réussi à usiner la matière avec une plaquette SNMG sf 120412 ! J'aimerai savoir si il a une type de plaquette qui pourrait faire le travail ou savoir si il existe des fabricants de plaquette spécialisé pour conseiller des techniciens pour se type de matière ! Merci à tous
qu’est-ce que tu veux qu’on te dise ? Si on ne connais pas la matière il parait duficile de te conseiller
il te reste à faire des essais par toi même avec différentes plaquettes pour déterminer par toi même celle qui semble là mieux adaptée
édit ,
tu parles de SNMG 120412 !
mais pour choisir la plaquette qui est susceptible de couper c’est la « nuance qui est determinante
re édit
une explication sur la nuance
Posté dans la discussion 'Curiosités plaquettes'
https://www.usinages.com/threads/curiosites-plaquettes.146891/post-1849969
JASON
C'est quoi votre matière ?
Du métal ?
Un matériau synthétique ?
Peut-on avoir des images de cette matière ? (Lumière du jour, le matin, pas de flash, etc...).
Y a-til des inscriptions sur le débit de cette matière ?
JASON
gerard crochon
salut pas de réponse valable sans connaitre la matiere qui te pose problème ..
et on peut pas dire que nous aides beaucoup ..
alu ? fer cuivre bronze ?? magnetique ? densité ?? il faut un minimum d'indicqtion,,, a quoi ressemble les copeaux .. . si tiu meule , les étincelles peuvent donner une indication, , si tu passe la lime aussi ..voila une photo aussi peu aider ...
mathieu7
Mon client veut tenir secret sa composition ! En tout cas c'est une matière qui s'aimant pas ! Les copeaux font des fils je ne peut pas pendre plus de 0.5 MM de passe sinon la plaquette ne tien pas ! J'ai utilisé plusieurs type de plaquette même les plaquettes inox ne tienne pas ! Je post les photos demain matin merci de votre aide
Et bien si tout ça est secret , il ne te reste que les essais pour chercher ce qui va le mieux
comme je disais , ce n’est pas la forme de la plaquette qyui fait la différence TNMG ou SNMG Mais la nuance
peut être essayer les plaquettes pour les aciers trempés genre cermet ou céramique
JASON
Re,
Donc c'est une matière X ou Y fabriquée artisanalement par un tiers ?
JASON
gerard crochon
bien que je n'ai jamais eu l'occasion de tester (ou je n'en ai plus le souvenir ) il me semble qu'il exite des plaquettes céramique .. a vérifier ..
gerard crochon
salut , il existe des outils ceramique et aussi diamenté
regarde chez aif.fr
il y a surement d autres fournisseurs d 'outil de coupe un peu spécial bonne nuit cdt
Aiwass
l'un dans l'autre, pour pouvoir usiner une matière dans de bonne condition et pour avoir un état de surface correct, il faut connaitre sa nuance. Du coup, je vois pas comment le client peut te demander des truc sans te fournir les moyens de fabriquer, donc soit il te fourni la nuance, ou a défaut, la plaquette qui va bien pour cette matière...
MARECHE
Je vois très bien les alliages aéronautiques de turbine, ou les inconels de merde de diverses nuances, ou même l'invar qui liquide une plaquette en une micropasse! Rectification à la meule diamantée. C'est horriblement long mais tout y passe.
Salutations
Denim
C'est un bout de truc trouvé a ROSSWELL ou dans la zone 51 a moins que ce soit la gamelle de la soupe aux choux du "glode" :):):)
Mais comme dit c'est pas bien de se moquer :axe:
mathieu7
Merci à tous de vos réponses ! Je revien avec plus d'éléments à partager !
Il faudrait essayer les plaquettes carbures speciales pour acier trempé
je pense également , comme je l’ai déjà dit, au plaquettes cermet ou céramique , l’inconvénient des céramiques c’est qu’en général, il faur des portes plaquettes spéciales
Jmr06
Hum, pas facile comme situation.
Je me poserai ces premières questions :
- Métal dur ou mou ? Si dur, ok pour des plaquettes céramique. Facile à voir avec un coup de pointeau.
- Métal ductile ou cassant ? Vu les copeaux, j'imagine qu'il est relativement ductil.
- Métal colle ou pas ? A voir sur les plaquettes usagées.
- Comment les plaquettes sont-elles mises HS ? par une case, une usure, un collage?
Je pense que les réponses à ces questions devraient faire avancer les réflexions pour le choix des plaquettes (dont angle de coupe) et aussi le choix de la lub (dont on n'a pas parlé...).
Tu passes un copeau au spectrometre de masse.
En deux deux tu as la composition !
À minima tu peux calculer la masse volumique en pensant l'ensemble pièce + copeaux... Si tu connais les dimensions du brut d'origine.
MARECHE
Non c'est pas une solution! Rayons X et microscope à balayage, ou spectre UV. On peut constater que ca fait des copeaux et non de la poudre comme le moly. Et que le brut a été scié. Donc c'est pas si dur ni si réfractaire. C'est lourd? Ca n'a pas la tête de l'uranium.
Salutations
MARECHE
En réexaminant les copeaux je pense la passe beaucoup trop grosse.
Salutations
la photo est très flou , et on ne peut pas lire l’indication sur la nuance (dureté) qui est l’element le plus important pour un choix de plaquette par rapport à la dureté de la matière à couper
question comment est ta plaquette après avoir fait tes copeaux
paysan
265t/mn sur du brut de 20 o de 300 ? Ce n'est pas la même vitesse de coupe.
mathieu7
Oui dsl voici la dos de la boîte
Oui mais j’ai l’impression qyue c’est les les indications générales sur les Nuances avec les avances et profondeur de passe , ce n’est pas les indications spécifiques de ta plaquette
il faudrais refaire l´autre photo en plus net .. si possible dans le bon sens
comment tu fais pour avoir des photos aussi flou ?
mathieu7
Si je calcule bien la vitesse de coupe est env 55 m/mn.
Tu n'as pas cherché à la réduire ?
PJS
Squal112
Squal112
serge 91
serge 91
Meccano
didier73
misty soul
serge 91
serge 91
Mimifor
