Maho MH400
ha ça je ne sais pas je proposais ^^
il y a differente gamme et model , les tarif change :wink:
sinon récup une imprimante jet d'encre a la con ( en dechet y en a tjrs bien une ) et récup l'encodeur avec le disque la précision est bien suffisante pour du taraudage , faut juste faire une petite piece en alu pour collé le disque dessus et une pour fixé le capteur :) j'ai utilisé un capteur comme ça sur un projet "robotique" du gamin une fois codé en quadrature c'est même très précis et ça coute un tour a la déchet ou au jour des encombrant :)
Bbr
la poulie est taillée dans la masse de la broche
D'après ta photo ça m'étonnerais beaucoup.
La broche se déplace verticalement avec le fourreau coulissant, elle est donc bloquée en translation dans le fourreau (cf ton plan).
La petite poulie à l'air fixe en translation par rapport à la tête et l'arbre cannelé qui est l'extrémité de la broche doit coulisser dans ta poulie (de toute façon ça ne peut pas être la même pièce car on ne pourrait pas tailler les cannelures telles qu'elles apparaissent sur la photo : pas de rayon de fraisage au bout).
Si tu démontes la poulie pour la remplacer par une poulie crantée il va falloir faire l'alésage cannelé, ce n'est pas impossible mais c'est du boulot. :spamafote:
Bertrand
vibram
Bertrand
Effectivement tu as certainement raison.
Mais quand j'ai enlevé la bague il y avait le roulement dessous et la poulie est prise par ce roulement donc ça m oblige à démonter etc.
Je vais tenter de venir par dessus comme ça je ne touche absolument pas la machine et c'est totalement réversible
vibram
Je peux te donner les dimensions demain dans la journée. Tu veux exactement tout, ou genre vraiment les cotes fonctionnelles ?
Bonne soirée,
Kyton
Tant qu'à faire le plus De détails possible stp mais sans que cela te prenne trop de temps !
Merci bien
vibram
Je cherche des photos ou extrait de catalogue ou on voit le système de descente sensitive lié à la broche. A première vue c'est fait pour le taraudage. @gaston48 en avait parlé quelque part mais j'ai trouvé aucune info dessus
gaston48
Tu consultes la doc de ma MH600 disponible dans les ressources :
exemple ici :
et il y a plus loin dans la doc une planche détaillée en coupe (8.042)
vibram
exemple ici :
Merci Gaston,
Je n'ai pas ce modèle de broche.
Moi j'ai une poulie sur la broche en haut et tu m'avais parlé d'un système qu'on pouvait rajouter justement sur cette poulie. Je vais regarder de nouveau la doc mais j'avais rien vu
gaston48
C'est bien un accessoire rajouté sur la tète de la MH600, avec transmission par une courroie , regarde la planche en coupe,
mais effectivement dans ta doc de MH400, cet accessoire n'apparait pas .
vibram
Ah oui OK on est d'accord. Bon ça va être compliqué de trouver ça alors. Je vais voir ce que je peux bricoler
MonsterMoped
fred16
fred16
epine43
simonpbmeca
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
PUSSY
gaston83
Otatiaro
Alex31
Eric29
Eric29
Eric29
Gcrimi2005
watch
watch
