pro-ms
- 12 Juil 2021
- 54
bonjour , j'ai , il y a quelques temps rétrofité un tour emco 120 p avec un ami ( c est lui qui a tout fait )
le tour fonctionne parfaitement mais nous n'avons pas pu récupérer le capteur de positionnement de la tourelle ,
du coup je suis obligé a chaque programmation de rajouter (le nombre de fois nécessaire ) mon code en éditant le gcode , afin de pouvoir faire tourner la tourelle ,
ca fonctionne bien , mais je me dit que ca pourrait etre amélioré , le but étant que la tourelle tourne et se positionne sur le bon outil lorsque j appelle un cet outil .
pour cela mon ami , m a informé qu il faudrait créer une macro , mais ce la dépasse ses compétences , quand a moi , n en parlons même pas
voici la macro telle qu'elle est inscrite dans mach 4 et le code que je copie colle dans mes programmation ,
dans la macro il est indiqué que lorsque j appelle un outil la tourelle doit retourner aux origines (x00 et z0 ) la machine effectue bien ses operations ,
dans mon cas , je souhaiterais que la machine retourne aux orgines et que la tourelle ( une fois aux origines ) tourne jusqu'a se mettre sur la bonne position , et ce pour les 8 postes ,
je ne sais pas comment m y prendre , ni ce que je dois inscrire et ou ??
y a t il un as de la macro ici
merci beaucoup
merci beaucoup
