Arunda
Bot usinages.com
Bonjour j'ai ce lot a vendre.
Je pose déjà la question pour savoir si quelque-chose ce distingue?
1- cm4 forêt marque national rochester diam 24mm longueur 190mm trous en bout pour lubrification
2- cm4 forêt marque inconnue diam 38.5mm longueur 55mm
3- cm3 fraise longue 6 dents diamètre inscrit 25mm diamètre mesuré 22.7mm longueur 110mm marque inconnue
4- cm3 fraise 6 dents diamètre 32mm longueur 57mm marque inconnue
5- cm3 alésoir conique marqué 21mm mesuré 20.5mm longueur 150mm marque inconnue
6- cm3 fraise 8 dents diamètre mesuré 22.9mm long longueur 42mm marque inconnue
7- cm2 fraise ou forêt ou alésoir ? 4 dents diamètre 22.5mm longueur 155mm marque inconnue
8- cm2 porte fraise long. Fraise montée dessus diamètre marqué 35mm mesuré 34mm longueur 60mm 12 dents.
Longueur arbre porte fraise 80mm plus 110mm avant cône morse.
9- cm4 court forêt court diamètre 31mm longueur 60mm marque firth speedcut.
10- réducteur sa40-cm4
11- porte fraise sa40
12- fraise 4 dents diamètre 33.6mm hauteur 23mm alésage central 9.5mm
13- fraise 4 dents diamètre 34mm hauteur 31.5mm alésage central 11.5mm
14- fraise alu 6 dents marqué 70*40mm mesuré 67.5mm*32.5mm
15- fraise sur porte fraise sa30. Marqué diamètre 95 hauteur 50. Mesuré 88.8mm*46mm.
Merci pour vos retour
