matmax40
- 23 Mar 2014
- 42
Mes machines vont semble t-il bientôt arriver (enfin). Après presque six semaines et deux mails de relance à WARCO, il semble qu'ils se décident enfin à me les envoyer.
Ils m'on dit hier qu'ils me les envoyaient aujourd'hui mais pas de nouvelles ni de mail...
Je ferai un post dédié aux machines lorce que je les aurait pour vous les présenter.
J'ai donc maintenant à m'équiper en outillages divers et comme je débute complètement en usinage et je n'ai personne dans mon entourage qui pratique, j'ai besoin de conseils pour le choix de certains outils.
Tout d'abord, les principaux projets que je compte réaliser (mais pas que) sont des moteurs 4 temps modèles, en commençant par un petit mono cylindre, puis, des moteurs plus complexes au fur et à mesure de mes progrès (moteurs en ligne, moteurs en étoile...).
Il faut savoir également qu'à terme, je compte convertir la fraiseuse en CNC trois axes et je compte équiper le tour d'une DRO.
Les caractéristiques de mes machines sont les suivantes :
Fraiseuse WARCO WM18 : http://www.warco.co.uk/milling-machines/33-wm-18-variable-speed-milling-machine.html
Tour WARCO WV280V : http://www.warco.co.uk/metal-lathes-metalworking-lathe-machine/302996-wm280v-lathe.html
C'est dingue le nombre de trucs qu'il faut pour faire de l'usinage.
Dans un premier temps, les outils dont je compte m'équiper temps sont :
Pour la fraiseuse :
Déjà acheté :
- un étau de fraisage (déjà acheté sur ArcEuroTrade en 125mm : http://www.arceurotrade.co.uk/Catal.../ARC-Versatile-Milling-Vices-with-swivel-base)
- un mandrin B16 avec arbre R8 (livré avec la machine))
- un jeu de fraises (j'ai acheté ça avec les machines : http://www.warco.co.uk/search?contr...rderway=desc&search_query=8210&submit_search=)
- un jeu de pinces ER32 (j'ai acheté ça : http://www.ebay.fr/itm/141653296214),
- un arbre porte pince ER32 R8 (j'ai acheté le même que DEN's mais il parait que c'est une grosse daube (ne rentre pas + faux rond) : http://www.ebay.fr/itm/302173572052),
- un set de bridage (acheté avec les machines : http://www.warco.co.uk/search?contr...rderway=desc&search_query=8013&submit_search=)
Reste à trouver :
- un plateau diviseur avec contre pointe (j'envisage ça chez HBM mais ils l'ont plus en stock pour le moment: https://www.hbm-machines.com/produc.../verdeelapparaten/hbm-150-mm-verdeeltafel-set ),
Ils n'ont pas de version avec quatre rainures. Quelle est la différence à l'utilisation entre un plateau avec trois ou quatre rainures ?
faut il un plateau en plus pour monter le mandrin de mon tour sur le plateau ?
- une tête à aléser :
(j'envisage ça chez HBM en 50mm : https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/kotterkoppen/hbm-50mm-r8-kotterkop),
ou ça chez HBM en 63mm : https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/kotterkoppen/hbm-62-mm-kotterkop
C'est mieux en 63 mm ? pourquoi ?
- un arbre porte fraise à surfacer en R8 (quel diamètre 16,22,27,32,40?)
- une fraise à surfacer : c'est quoi les bons critères de choix ?,
- un jeu de forêts : caractéristiques particulières ou bons plans ?
- des cales de fraisage (j'envisage ça en promo chez HBM: https://www.hbm-machines.com/produc...parallelsets/hbm-7-delige-parallelset-model-1),
j'ai lu sur le forum qu'il valait mieux les prendre un peu larges pour ne pas qu'elles basculent. 4mm c'est assez ou il vaut mieux une largeur progressive.
Mon étau fait 125 de large : des cales de 95mm ça peut aller ?
- une pinule de centrage : on peut prendre un modèle chinois ou il vaut mieux acheter chez un revendeur "connu" ?
Pour le tour :
Déjà acheté :
- livré en standard avec la machine (mandrin 3 mors, mandrin 4 mors, plateau de montage, lunette fixe et mobile)
- un arbre porte pince ER32 CM4 (déjà acheté avec les pinces)
- une pointe tournante (déjà avec la machine : http://www.warco.co.uk/search?contr...rderway=desc&search_query=8004&submit_search=,
Reste à trouver :
- des outils de tour HSS (en 12 mm) : quelle longueur au minimum ? plans pas trop cher ?,
- un gros forêt queue CM2 (quel diamètre pour perçage avant alésage à l'outil de tour ? )
- un arbre CM2 B16 pour mandrin à forêts,
- un jeu de forets à centrer,
Pour la métrologie :
un pied à coulisse numérique shahe (déjà acheté sur aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/free...eel-0-150-mm-digital-caliper/32645456925.html) ,
un comparateur à levier + support magnétique (déjà acheté sur ali express : https://fr.aliexpress.com/item/0-0-...cator-Messuhr-1-year-warranty/1621863925.html)
un micromètre 0-25 shahe (déjà acheté sur ali express : https://www.aliexpress.com/item-img...-0-25mm-0-01mm-measuring-tool/1693070800.html)
Pour l'affutage :
un touret à meuler 200mm avec meule blanche (déjà acheté chez HBM) : https://www.hbm-machines.com/produc...slijpmachinessub/hbm-200mm-profi-slijpmachine
Voilà.
Merci à vous de me dire ce que vous en pensez pour l'outillage manquant et de m'indiquer si selon vous il manque des choses.
Pour la fraiseuse :
Déjà acheté :
Reste à trouver :
Pour le tour :
Déjà acheté :
Reste à trouver :
Pour l'affutage :
Voilà.
