Logiciel FAO
  • Auteur de la discussion Paulcsn
Paulcsn
Je suis à la recherche de logiciel FAO, capable simplement d'importer un fichier DXF pour en sortir au final générer un programme pour MOCN en ISO. Je sais que cela est possible mais je ne sais pas quelle logiciel il existe. Pouvez-vous m'éclairer ?
Je vous remercie
Cdt.
52notnot
Guest
Logiciel payant ou gratuit ?
Dans le payant, Mastercam permet l'import de .dxf.
zingilingiling
Toutes les FAO digne de ce nom le fond tres bien .
Maintenant il faut savoir si tu cherches du gratuit ou bien payant ?
Sinon sur google tu tape : dxf to gcode
Avec cela tu va trouver ton bonheur .
Paulcsn
Gratuit ou payant ça m'est égale, je cherche quelque chose de simple pas besoin de simulation etc du style Catia.
Je vais regarder ça.
cdt
zingilingiling
cdt
Du style catia ?? et peu importe si c'est payant , tu devrais te renseigner sur le prix de Catia ton point de vu va vite changer .
Paulcsn
Pardon je me suis mal exprimé, pas besoin de logiciel aussi complet que catia*
Paulcsn
Bonjour David,
Désolé pour cette réponse si tardive.
Ce logiciel est très intéressant et le tutoriel très bien fait, je vais m'entrainer dessus. En revanche j'ai seulement vu qu'on pouvait générer du gcode or j'aimerais en ISO mais si il existe un moyen de conversion (ce qui est surement le cas) ce serait parfait.
Cdt
Tu peux générer du Gcode ISO ou autre, ça dépend simplement du post processeur que tu va utiliser.
Par défaut, CB sort du GCode ISO standard, mais il existe un tas de post processeurs dédiés pour les différents systèmes de pilotages ; Mach3, LinuxCNc, NUM etc..
Les post processeurs sont configurables/modifiables, ce qui fait que tu peux adapter au mieux la syntaxe de sortie à la syntaxe exacte que comprends ta machine.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?board=16.0
Pour le cas ou tu ne saurais pas de quoi il s'agit ; on pourrait dire, pour simplifier, qu'un post processeur est un "traducteur" ; il prends un Gcode standard ISO sorti par cambam et le met en forme pour qu'il soit lisible pour un certain type de machine, car il y a parfois de petites (voir de grosses) différences de syntaxe entre du GCode 100% ISO et ce que comprends effectivement la machine.
Tu a quoi comme machine ? quel soft ou DNC de pilotage ?
Thib69
Salut !
Dans les payants de ce style, il existe
- Esprit
- Zw3d (très simple et pas cher mais limité)
-GO2cam (celui qu'on utilise, très simple)
Si tu veux plus d'infos, n'hésite pas
JLuc69
...un post processeur est un "traducteur" ; il prends un Gcode standard ISO sorti par cambam et le met en forme pour qu'il soit lisible pour un certain type de machine ...
Petit bémol :
Il prend l'ensemble des opérations faites par la FAO (Camban ou autre) et le traduit pour une machine spécifique. C'est pour cette raison qu'il y a un post pro pour chaque FAO pour une même armoire :D
Deco-2000
Je voudrais savoir si sur le forum certains d'entre vous utilise des logiciel de CFAO comme Esprit pour le décolletage, mastercam swiss expert ou delcam part maker decolletage?
Hales
Pour créer un parcours à partir d'un DXF, de manière simple et à moindre cout, il y a easymill
http://www.easymill.com
après comme d'hab et comme beaucoup, je ne suis pas tout a fait objectif
titi t16
titi t16
Squal112
Squal112
Devil-Nic
osiver
osiver
osiver
AIRCAVGUNNER
toto13
messdu74
mag4pul
mag4pul
