Mazak logiciel de transfert
  • Auteur de la discussion george1963
george1963
bonjour à tous,
je suis à la recherche d'un logiciel de transfert pour commande m+ t32.
y-a t-il une âme charitable.
merci de votre aide
george1963
J-LUC69 pourrais-tu me donner plus explications concernant l'installation du logiciel, le branchement sur la machine sachant que ce ne sont que des programmes Mazatrol.
Est-ce qu'on peut sortir des programmes sur ordinateur via le port RS 32 de la machine.
Est-ce qu'il faut les sortir en CN cassette. Est-ce que cela fonctionne sur une commande T 32 M 2 et commande M.
J'avais l'habitude de sortir les programmes sur cassettes, car aujourd'hui nous avons acheté 2 tours Mazak (QT 8 et QT 35) et un centre d'usinage VTC 20 B d'occasion.
En effet, j'ai travaillé pendant 14 ans sur ces machines (jusqu'en 1988) et aujourd'hui je me retrouve au point de départ sachant que nous n'avons pas beaucoup de moyen.
Merci de votre aide.
Georges.
warthog
Re, je me permets, "j'ai" un qt8 T2.
Mazak utilise un protocole de transfert spécifique => prog. compatible mazak
J'ai cherché un bon moment, et en prog de transfert "mazak" gratuit, je n'ai rien trouvé, j'ai peut-être mal cherché aussi.
Pour info, un technicien d'une boite maintenance CN n'a pas pu faire de sauvegarde avec cet appareil ( facit N1060)
Sur ce site, il y a les infos de paramétrage, CN et PC et de cablage.
celui là fonctionne bien, pour les 30jours, :wink:
Il est possible d'avoir plusieurs configs suivants les machines. On créé plusieurs profils 1 pour le QT8-T2, 1 pour pour fanuc, 1 pour hurco, etc...
JLuc69
george1963 a dit:
Georges.
Ce logiciel, je ne le connais pas. Mais il marche comme tous les autres :wink:
D'abord, il faut que tu règles la machine sur la sortie RS232 pour la sortie des données.
Ensuite, il faut régler tous les paramètres de transfert (le plus simple, c'est de noter leurs valeurs. D'usine, ils ont des valeurs correctes
-Vitesse en bauds
-Nombre de bit de donnée
-Bit de stop
-Parité
Sur le logiciel, tu devras régler les paramètres avec les mêmes valeurs. Tu auras en plus à choisir sur quel port COM (port série, RS232 du PC : attention, si tu prends un adaptateur USB/série, prends le de bonne facture. J'en avais acheté un premier prix, j'ai jamais pus l'utiliser :mad: ) tu vas te connecter.
Ensuite, viens le câble. A cette adresse (même site), tu as toutes les infos de correspondance des pins des prises. Le plus utilisé, c'est le "9 broches - 25 broches (DTE avec DTE)" avec DB25 coté machine et DB9 coté PC.
Une fois que tu auras tout mis en place (PC, logiciel paramétré et câble), tu n'auras plus qu'a faire un essai.
Le principe du téléchargement c'est : on prépare l'appareil qui doit recevoir, ensuite on envoi de l'appareil qui doit emmetre.
Commence par un transfert CN-->PC, sauvegarde, change le numéro du programme et renvoi sur la machine.
Bon courage
JLuc69
J'ai voulu tester, mais je n'ai pas de port série sur mon PC :roll:
Dans l’ellipse rouge, choisi Fanuc ISO (règle la machine de la même façon : sortie en code ISO) et clique sur le bouton à droite pour modifier les paramètres de la ligne. Tu devrais retrouver les infos citées dans le msg précédent.
Quand tu cliques sur "Recevoir", il te demande un nom de fichier ainsi que l'endroit où tu veux le mettre. Ensuite, il doit se mettre en attente de réception.
Une chose importante dans la communication PC-->Machine :
Ton fichier doit avoir le signe "%" au début ET à la fin :!:
La machine commence a enregistrer les infos aprés la lecture du premier % et s’arrête après le deuxième.
Je te le précise, parce que certains logiciels (ou selon comment ils sont configurer) ne les mettent pas ou les enlèvent :evil:
N'édites JAMAIS tes programmes avec un traitement de texte comme Word par exemple. Ces TT rajoutent un tas de cochenerie au début et à la fin du fichier (peut être même au milieu)
Préfère un éditeur de texte comme le bloc note. Ce que tu envoies à la machine est un pur fichier texte.
Voilà, je crois que je n'ai rien oublié :roll:
[EDIT] Si, peut être une petite précision (MAZAk est un peu galère sur les communications). Ton fichier doit commencer par % sur la première ligne (pas de ligne vièrge avant) et avoir le numéro du programme sur la deuxième.
Si tu veux transférer plusieurs programmes dans un seul fichier, tu doit trouver, en fin de programme, un M30 ou un M99, puis, sur la ligne suivante, un numéro de programme.
Un numéro de programme commence toujours par le caractère "O" (lettre en majuscule) ou le caractère ":".
Voilà, maintenant tu as tout 8-)
george1963
Salut Jean-Luc, je te remercie pour ta réponse rapide mais est-ce que ce logiciel fonctionne uniquement en Mazatrol parce que je ne programme pas en Iso ?
Dans l'attente, merci.
Georges.
JLuc69
george1963 a dit:
Georges.
Je te rassure, tu peux transférer avec ce logiciel même si tu ne programme pas en ISO. D’ailleurs, j'ai toujours trouver con le fait de programmer en ISO sur un mazak.
Sauf si tu passes par une FAO, là, tu n'as pas le choix.
Le mode ISO, c'est juste le format de sortie des données. D'ailleurs, je je sais plus si c'est le bon terme...
Dans ce mode, tes données sortiront de façon lisible. L'autre mode, il faut un logiciel MAZATROL et tu ne pourras pas éditer les programmes. Ils seront en binaire au lieu d'être en ASCII !
Et tu pourras utiliser ce soft pour toutes les autres armoires : Fanuc, Num, ...
warthog
Bonjour, je surveille le sujet mais je ne vois rien de nouveau.
=> Georges1963: avez-vous réussi à faire communiquer vos "mazak" avec le logiciel RS232?
J'ai essayé le soft RS232, mais cela ne fonctionne pas. Le soft reçoit 4 caractères, puis s’arrête. Et sur mon tour, un QT8-T2, une erreur apparait "erreur lecteur de cassette".
Alors qu'avec dnc+ pas de probléme. Mais il me sort un fichier en hexa. Et j'ai besoin d'un autre logiciel pour le lire.
george1963
Salut Warthog,
Non je ne suis pas arrivé à faire de transfert sur le QT8 et sur le centre d'usinage VTC20BM+.
Est-ce que ça marche avec DCN+.
As-tu ce logiciel ? Pourrais-tu me l'envoyer en MP et me noter les paramètres pour le transfert.
J'ai fais fabriquer deux câbles mais rien ne fonctionne.
Merci de me répondre.
Georges
warthog
Re, je n'ai pas toute les infos "sur moi", je suis à la maison.
Il me manque les paramétres du QT8 (il faut que je vérifie ces infos sur mon tour), la version du soft, et le shéma du cable. De mémoire, c'est un cable RS232 "standard.
Je vous ferais passer le tout, lundi soir.
Et sur le qt35? cela a fonctionné?
Une question qui n'a rien à voir avec le transfert de programme, "votre" QT8", a-t-il la contre-pointe programmable?
george1963
Bonjour Warthog,
Non ça ne fonctionne pas non plus sur le QT35 avec le logiciel DNC version téléchargeable.
Et toi as-tu la version pro ?
Concernant la programmation de la pointe du QT 8, elle n'est pas programmable, par contre sur le QT 35 la contre pointe est programmable, il me semble.
J'ai mis les paramètres qui 'il préconise sur le site DNC et ça me met comme alarme "lecteur mal connecté" sur les trois machines.
Je choisi le menu K7 CN K7, est-ce que tu choisi ce menu et avec windows XP sur l'ordinateur ?
Dans l'attente,
Georges.
warthog
J'utilise sortie K7. Le seul qui fonctionne.
1/3 de mes paramètres.
wspxenondesign
un exemple de ma programmation pour lire un fichier mazak sortie en hexa...
p2311100000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000730002173010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000113200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005p2110001000C00322173173A38353633204D352E332020000000100005000A01000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001101C41000003C000000000000000000000000000000000000000080060002DE6000000000000100016F2C0000000000021B10000000000000000000000000000000009F1000013C000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000181000023C000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000191000033C0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001A1000040A000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000161000053C0100000007520000343243524D000258000000021B10000000000007A120000007D00000006400000000000000000000000003010000000100000000C71000063C00000000000000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100200003CF20001000000000000004C006400027A1000073C1B1000000000000000000000000000000BB80000015E0004000000060000500180002701000100000000000000000000000000000000000000012CC8CD1000083C00013C68000007D000000000000000000000012C500288002701000100000000000000000000000000000000000000018E7000013C68000003E80000011000093C0000000000000000012C500380002701000100000000000000000000000000000000000000018E700006A720000001F400000000000000000000012CC710000A3C50048800270100010000000000000000000000000000000000000001B5800006A7200000138800000000000000000000012C50058000270100010000D310000B3C000000000000000000000000000000000001B5800006CE30000001F400000000000000000000012C5006880027010001000000000000000000000000D110000C3C000000000000000213400006CE30000007D000000000000000000000012C5007800033C1000200000000000000000000000213400006CE3000021B101710000D3C0006D21800000000000000000000AFC80000012C03030000000100000000000000000000000000090000000000000000000000000000000000000000B810000E3C0000000000000000000005040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003510000F280301000000000000000010020001000000040000100201010000000600000303000000000000000000000000000000000000000000000000000000003E1200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003p22000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
Mounir388
Bonjour a tous voilà mon problème j ai un tour mazak qt15 t32-2 j ai instalé le logiciel rs232 mais quant j envoie un programme je recoi que q q q q q et au bout de 10 seconde ça me mais lecteur mal connecté j ai besoin de vous a l aide
wspxenondesign
Assurez-vous que les bits de données sont mis à "7" sur le PC et "8" sur le controle. surement un problème de bit.
je sais qu'avec un NC data drive GNT 7102, il nous faut un fichier de configuration pour le transfert. sinon la machine nous dit en gros que le lecteur est mal connecté.
vous pouvez aussi regarder dans votre reglage pc:
que vos tampons FIFO sont désactivé sur le PC
Vous accédez aux paramètres dans le Panneau de configuration -> Système -> onglet Matériel -> Gestionnaire de périphériques.
Trouver vos ports COM et double-cliquez sur celui que vous êtes en communication .
Cliquez sur l'onglet Paramètres du port puis Avancé. Décochez les tampons FIFO.
Mounir388
Salut merci beaucoup pour la réponse j essaye ce matin et je vous tien au courant merci encore je désespérais
Mounir388
Bonjour j ai désactivée les tampon fifo mais c est toujour pareil si vous avez une autre idée je suis preneur car j ai tous essayer merci encore de votre aide
yamatoy
Salut , quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la façon d'obtenir une carte de transfère de programme pour commande Mazatrol, cette fameuse carte que l'on introduit dans la face de la commande au dessus coté droit de la commande , je n'ai pas la possibilité de sauvegarder mes programmes sur PC donc cette carte '' dont je ne connais même pas le non exacte '' me serait bien utile , merci d'avance :wink:
yamatoy
Ah ok merci , et je peux m'en procurer ou , je regarde sur internet , j'en voie plusieurs modèles mais ne les distingue pas bien , il me faut la carte et son adaptateur , j'aimerais vraiment en avoir une , merci :wink:
CRA2
CRA2
bastiendecaen14
CRA2
CRA2
fredcbr
fredcbr
fredcbr
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Chrismodifrwa
SPOutilleur
wahidti
